Recuperer une brosse metallique qui ne tourne pas rond
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Si vous avez des idées pour recuperer cette brosse qui ne tourne pas rond et fait vibrer le touret je suis preneur
il doit être possible de recentrer le trou mais comment faire tenir cette brosse ?????
- Recentrer le trou est faisable mais compliqué.
- Attendre que l'usure de la brosse qui se produit plus sur sa partie excentrée vienne supprimer cette excentration. Mais il faudra attendre longtemps et ce sera insupportable.
- Ajouter sur le moyeu, contre la brosse, une pièce en forme de rondelle et qui se prolonge dans une direction donnée par un bras portant une masselotte. Adapter la masse de cette masselotte pour obtenir un équilibrage statique (l'obtention d'un équilibrage dynamique serait plus compliqué).
Attention a l'usage de ce genre d'outil, c'est extrêmement dangereux.
Des fils se détachent et pénètrent de partout.
Ça traverse les combinaisons, alors, je ne vous parle même pas des yeux.
Dans certaines entreprises, ils les ont purement et simplement interdit d'utilisation.
Le pire, ce sont celles montées sur meuleuse d'angle, a 10000 tr/mn, vous devinez l'impact.
:-D
Tu as raison MOWOG, mais c'est aussi efficace que c'est dangereux, et personnellement je ne sais plus m'en passer.
Pour rattraper le faux rond, je pensais aussi à la toile émeri, et même pourquoi pas un disque à lamelles montée sur une petite meuleuse.
On applique le principe de la rectifieuse cylindrique.
Bonne journée.
Romain
moi je ferait comme romain, meuleuse d'angle et disque a lamelle en approchant doucement afin de meuler l'excédent...
Bonjour a tous :-D
Merci pour vos conseils
que j'ai appliqué avec succès :tumbsupe:
après avoir
soudé deux rondelles (au diamètre 12 correspondant à l'axe du touret ) et préalablement mise en place avec vis et écrou sur la brosse je les ai réglé au comparateur pour avoir le meilleur" rond possible," puis 4 points de soudure ( recto verso ) ensuite j'ai effectivement remonté le tout sur le touret et j'ai effectué ' un "rectifiage" ' de la brosse avec une meule, et un disque à lamelle - perso je pense que la meule va mieux que le disque à lamelle ( enfin, j'ai essayé avec un disque déjà un peu fatigué )
En tout cas ça marche c'est le principal :7dance:
Bon pour l'apero vous passez quand vous voulez j'ai les glaçons...
:drinkers: :partyman:
Par contre j'ai un doute pour les lunettes ????
lesquelles iraient le mieux ........
Bonjour,kamika
Pour l'apéro ca risque de faire loin ... Mais tu peux venir le 17 juillet chez 3 pattes !! il ne te reste plus que le tuba et les palmes à acheter et vogue la galère .. il y a juste un océan à traverser :lol:
cordial
luc
kamika a dit:
Avec ce type de brosse, je mets généralement un écran facial
ça protège plutôt bien ;)
MOWOG a dit:
...Dans certaines entreprises, ils les ont purement et simplement interdit d'utilisation...
Il est même question d'interdire, dans les lieux publics, les projectiles de plus d'une tonne se déplaçant à 15 mètres/seconde :!:
(Certains appellent ça des bagnoles...) :lol:
D'abord, tout ce qui n'est pas obligatoire devrait être interdit. Là on aurait une vraie sécurité. :mad:
Certains diront aussi qu'un marteau ou un tournevis sont des "armes par destination" et qu'il faut les interdire aussi...
Pourquoi pas les pots de fleurs et la canne de Grand-mère ?
Dans ce grand élan pour la "sécurité", on va en profiter pour limiter la température de la flamme des gazinières à 50° (au-dessus, ça brûle les doigts) et les lames de rasoirs devront être en caoutchouc-mousse... Il faut penser aux enfants, quand même.
NON et NON ! Il faut garder un peu plus de sens commun et de sérieux. Ras le bol de tous ces interdits imbéciles, en tous domaines :mad:
OUI, évidemment, tous les outils ou objets mal utilisés sont potentiellement dangereux :!: Ce n'est pas une découverte récente.
Le tout est de savoir les employer correctement et de prendre les précautions nécessaires.
En l'occurrence, ici, mettre des lunettes !
Mais pour savoir... Il faut apprendre :!:
Désolé pour ce coup de gueule, mais en l'absence de toute réaction face à ce grignotage de plus en plus délirant, il faudra bientôt se taper le parcours maternité/cimetière emballés dans des camisoles de force avec un casque lourd sur la tête.
gégé62
jacques maurel
MILPRO56
benj43
deuche87
deuche87
MILPRO56
damy
