rectif misal 12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joursin
joursin
je vous presente ma petite rectifieuse que je suis allé chercher cette apres midi.
elle est compacte et massive 250 kg environ.
je suis content car cela fait longtemps que j'en cherche une d'etabli
salut joursin, voila 1photos de la mienne c'est 1delta machine italienne moteur de 3kw 3000tr le plateaux magnetique fait150x250 si tu observe bien tu remarquera que la construction est analogue a la tienne.au niveaux du moteur ainsi que de la commande de la montée de tete.la tienne a l'air en bonne etat bon achat en tout cas bonne continuation crdialement thierry.
c'est sur que c'est plus que proche .
la colonne, la montée sont identique et j'ai une plaque signalitique d'une boite italienne dessus. la mienne fait 2 kw, 2800 tr/mn. par contre la table permet de mettre un plateau de 300 que j'ai et de bien meilleur qualité que celui qui etait livré avec que j'ai.
ou te fournis tu en meule , c'est standard. moi c'est apparement une 180
salut moi c'est 1meule du type boisseaux 180MM qui est monter dessus j'enai eu 3 avec donc je n'ai pas eu a en racheter sinon chez tyrolit il on 1 vaste choix de meules ou bien encore chez norton tu trouvera ton bonheur en matiere de meules.cordialement thierry.
ca y est, j'ai enfin une meule blanche de chez krebs que j'ai fait faire sur mesure.
le systeme de fixation de la meule possede sur un des disques des masselottes qui permette l'equilibrage
quelqu'un connait il la procedure pour placer ces masselottes comme il faut.
faut il le faire fixer sur la broche ou bien à " l'horizontale" plus ou moins entre pointe.
merci pour vos reponse
Bonsoir, est ce pratique ce genre de rectifieuse ? précision ? avantages ?
Merci d'avance de vos retours
Eric420
gégé62
Jack bel
altitude
altitude
altitude
hailkings
SONOBERT
3catsmouillés
Vieulapin
Vieulapin
Grimpabois
charpi
charpi
Gcrimi2005
Vegeto82000
lefab63
lefab63
lefab63
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
chafric
chafric
