Recherche tutorial top cam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion THIERRY42
THIERRY42
Je recherche un tutorial pour top cam ver v6.8.200
pour le fraisage 2D
édité par Domingo57 : merci de ne pas écrire en majuscules : majuscules sur le net = crier
si tu recherches un tutoriel, je te conseil de t'inscrire sur le forum de TopSolid.
Quand tu auras posté un certain nombre de messages , le modo te donnera accès aux tutoriels.
Ce forum est vraiment intéressant, il y a des utilisateurs de tous niveaux, et ils y sont aussi sympa que sur Usinages.com.
@+, totof74
Salut, sinon, tu as déjà ici quelques tuto (de chez topsolid) sur la modélisation, l'usinage 2d et 3d
Salut totof :smt039 , comment va depuis le temps?
Domingo57 a dit:
Tofof de Veauchette???? Salut a toi
qui sait comment s'inscrire sur le forum de topsolid, pour avoir des tutoriels, car il faut un mot de passe??
Maintenant, on dirait qu'il faut obligatoirement être inscrit pour accéder au forum :???:
Tu peux aussi trouver les fichier d'entrainement (officiels) sur le 2ème DVD que tu peux trouver ici : FTP TopSolid OFFICIEL (pour celui de 2010, ils y sont, j'ai pas regardé le 2011) Tu les trouveras dans le dossier "Training" . Tu en as pour les modules :
  • Design
  • Cam
  • Mold
  • Pdm
  • Progress
  • Wire
  • Wood
Pas besoin de s'inscrire. La seule chose, il faut que tu ais de quoi graver ou monter l'image du DVD. Ah, aussi 1 ou 2 heures pour télécharger le dvd :wink:
Bonjour tout le monde,
Quelques infos sur la préparation de l'usinage 4 axes en balayage avec Topsolid Cam...
Hier soir je suis enfin arrivé après bien des heures de recherche, à faire l'usinage par balayage 4 axes, en simulation sur Topsolid ! Ouf, super logiciel, mais toujours délicat pour la prise en main !!!
Les diverses simulations montrent bien, en virtuel, les futurs mouvements de la machine.
La vidéo ci-dessous, vous fera voir en 3 minutes :
- Le dessin du pied en hélice
- La simulation en mode machine sur Top, des usinages
- La simulation 3D de la pièce usinée avec enlèvement de matière
- Et enfin sur Mach3, même si ce n'est pas confortable visuellement, un extrait de la simulation des usinages en 3D, avec la rotation de l'Axe A pendant les usinages, et les changements de face...
Le lien youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=XOZ4BamQ-6o
Et pour ceux qui désirent voir ma machine en action quelques exemples en 3 axes pour l'instant, le 4 iem est en cours de fabrication.
http://www.youtube.com/watch?v=sQ2C3-GHpRo
http://www.youtube.com/watch?v=DxLSSh7u ... re=related
Bonne fin de WE,
@+ FXL
4-axes-hélicoidale-suite
L'usinage du pied en hélice, peut également se faire avec la fonction Topsolid :
"Usinage 5 axes en roulant", disponible dans les menus de TopsolidCam, et de TopsolidWoodCam. :)
En fait cette fonction dans le cas présent n'exploite que 4 axes, et peut donc être mise en oeuvre pour une CN 4 axes.
Les simulations montrent bien, en virtuel, les futurs mouvements de la machine. :shock:
La vidéo ci-dessous, vous fera voir en 2 minutes, la mise en place de cet usinage, ainsi que sa simulation...
http://youtu.be/2ZNFm1J8nuE
et/ou
http://www.youtube.com/watch?v=2ZNFm1J8nuE
@+FXL, pour la suite
A présent je suis sur le projet de la réalisation d'un ouvrage en 3D sur Topsolid. Une console d'inspiration Louis XV, ayant la particularité d'être composée de pièces galbées dans tous les sens. :shock:
Après avoir maîtrisé le dessin classique sur papier d'après le "Traité d'ébénisterie", voici quelques explications pour la réalisation en DAO sur Topsolid du même dessin.
L'objectif final de toute cette démarche, étant l'usinage sur ma CN 4 axes de ces pièces (pieds et traverses galbés), après simulation sur Topsolid Cam bien sûr.
Premier post sur ce sujet " FXL126-Console-Louis-XV-1-DAO-Topsolid", Voici le lien vidéo de cette première étape :
http://youtu.be/ujy68e9j2lE
ou
http://www.youtube.com/watch?v=ujy68e9j2lE&feature=plcp&context=C4757106VDvjVQa1PpcFOUVc6AE3XB0DMp-A5mW65pRy_-pTFVc4E=
Pour prendre le temps de lire les diapos explicatives, penser à faire des "pause" sur les images du tuto ! :idea:
@+FXL126
Whooo le pied louis xv a la cn c'est bon ca. Sur ton quatrieme axe, te faudras deux mandrins ( un autre en bout), une contre pointe ne suffirait pas en bout a cause des efforts d'usinage je pense, montre nous des detaills sur l'usinage quand tu le feras,c'est tres interressant en effet(essaye un programme en rotation(si c'est pour usiner en balayage pas besoin de 4e Axe forcement (en retournant la piece quatre fois manuellement ca reste moins pire qu a la main ou a la toupie) . Pour le dessin du pied moi je le fait sous sketchup (le probleme c'est que cest un logiciel vectoriel gratuit de M.(un rond n'existe pas mais est formé de plein de segment 900 aux mieux dans la version pro).
Le traité d'ebenisterie,pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros bouquin(cher, 100 balles) avec des tres belle planche de dessin d'art des styles les plus connu en France.
ATTENTION!!! a la retraction du bois, il faudrait prédebité la forme du pied car si tu le coupes pile a la bonne cote avec ta defonceuse, il va travailler par la suite et se tordre, se deformer, quand je fait du cintrer dans la masse, je predebite 8 mmde plus a l'oeil et a la ruban et attends toujours quelques jours afin que le bois reprenne sa place pour le retravailler definitivement; car on pars quand meme d'une masse capable de 70 X 70 pour finir avec du 40 X 40 au plus haut 20 X 20 au plus bas (le pied louis xv c'est presque deux tiers de pertes en bois).
Apres je me doute que tu sais tout ca en tant qu'ebeno, mais ca peut aider d'autres personnes a comprendre , que le bois travaille beaucoup et qu'il faut TOUJOURS le prevoir.
A plus
Antoine
bonsoir Antoine,
Tu te doutes bien que si je monte un 4iem axe, c'est par pour usiner en balayage en 4 fois; mais bien pour usiner les 4 faces en rotation sans enlever la pièce de son support "le 4iem axe" ! D'ailleurs ça y est je maîtrise ce type d'usinage sur topsolid Wood Cam, et je mettrais d'ici quelques jours sur youtube, l'illustration en vidéo de ce type d'usinage sur le pied louis XV !!! - Ébauche, Défonce des ravancements et becquets au niveau des carrés d'assemblages, Usinage des mortaises et renforts, Finition des 4 faces galbées et concaves pour les parements... En attendant, une image ci-dessous de mise en bouche :-D .
Je suis en train de réfléchir à ce point, car un second mandrin... celà coûte un peu cher ! Donc à suivre également !
PS C'est toi qui a acheté tous les vacuostats sur la bay
Non, je te rassure, je n'en ai acheté que deux... comme celà à l'air d'être une denrée rare, je préfère en avoir un de secours... au cas où !
Voilà pour l'instant,
@+FXL
simul-Top-usin1
J'espere que le mien me lachera pas :shock: , ca a l'air detre du bon matos quand meme. J'avais compris que tu voulais faire quatre balayages, mais faire le programme en rotation continue sertait plus rentable et pourrait sortir le pied en une seule passe avec genre une fraise boule D8 lc 40 avec petit increment et apres faire les mortaises, mais parcontre je n'ai aucune idee de comment faire ce genre de programme .
Malgré le beau soleil de ce WE, j'ai tenu à finir le montage de mon 4iem axe... Enfin !!!
Plus de 2 mois que j'attendais les pièces.
Branchement de tout cela, Calibrage de l'axe sous Mach3, et moment toujours impressionnant des premiers déplacements...
C'est donc avec une certaine joie, que je mets en ligne une vidéo de ces premiers instants...
http://www.youtube.com/watch?v=haMk...DvjVQa1PpcFOUVc6AE3XB0DMp-A5mW65pRy_-pTFVc4E=
Si tout est loin d'être terminé, en effet il me reste le système support de contre pointe à mettre en place; je viens de passer une étape importante !
Mon 4iem axe en place
@+ Thaisno dit FXL126
bonjour tout le monde,
Je suis heureux :-D de pouvoir vous faire partager mon premier essai d'usinage sur ma CN en 4 axes, d'un pied Louis XV. Essai réalisé sur du polystyrène extrudé de 80 mm d'épaisseur.
Grâce à celui-ci je peux faire des usinages un peu plus complexes. Voici donc l'essai d'usinage
du pied "Louis XV"...
http://www.youtube.com/watch?v=6P8VyUwmYQ4&feature=plcp&context=C4757106VDvjVQa1PpcFOUVc6AE3XB0DMp-A5mW65pRy_-pTFVc4E=
Pour le tuto Topsolid CFAO, cela viendra après (même si tout au long de la vidéo je donne déjà des indications sur les fonctions utilisées dans Topsolid, au niveau des usinages).
PS : le réglage angulaire du 4iem axe A, à l'aide d'une "Bevel Box" : :idea:
http://www.youtube.com/watch?v=SOOmcJGfwmU&feature=plcp&context=C41a9bc0VDvjVQa1PpcFOUVc6AE3XB0BXdLpk5D6_TChRh9xmPMp8=
@+ FXL126
D'autres vidéos sur ma chaîne Youtube :
http://www.youtube.com/user/FXL126/videos
Oh une console de style en mousse :-D
Je me demande si c'est vraiment moins long qu' un travail manuel (au moins tu peux faire autre chose pendant ce temps,ca c'est sur)
As tu prevu de les faire en bois, quell est l'estimation de temps pour un pied terminé (en bois dur genre acajou, sipo ou chene)?
Sinon, tu peux aussi plaquer ta mousse avec du composite genre fibre de carbonne ou de verre plus epoxy ce qui rendra la mousse dur comme un surf.
Antoine
bonsoir Antoine,
Les 2 mortaises servent à recevoir une traverse sur l'arrière de la console (voir la vidéo à la 26iem seconde qui présente le dessin de la console vue de dos).
En fait la traverse de façade est identique aux 2 demies traverses de coté... Résultat : usinage de 2 traverses de "façade", pour obtenir 1 de façade sans ces 2 mortaises (que je "chinterais" dans le programme), et une seconde avec ces petites mortaises.qui me permettra d'obtenir mes 2 demies traverses de cotés après un sciage.
PS : Pour la "mousse" c'est du "polystyrène expansé", investissement beaucoup moins onéreux pour faire des essais et des tests, que du chêne massif ou tout autre... D’ailleurs si tu observes bien la vidéo, à la sortie de la seconde mortaise le Z était trop bas, j'ai donc "bouffé" ma pièce... en chêne elle était morte, en poly j'ai changé le Z de mon Gcode, et la prochaine fois cela sera OK !
@+FXL126
Pour l'usinage 3d, j'ai entendu que le grand maitre dh42 conseillait tres tres fortement un simulateur de g-code, car le genre de probleme que tu decris est courant.
Et donc, combien de temps estimé pour un pied en bois finit?
Si j'ai bien compris, tu as trois traverses sur la table?
Pour moi celle ci n'est pas vitale et t'empeche du coup de mettre un tiroir dans ta console.
bonsoir très intéressent tout ses tuto , j'utilise topsolid aussi mais le problème je ne peut pas enregistrer les plans que je fait a chaque fois il faut que je recommence mon dessin de 0
ça me gonfle
Salut. J'aimerais savoir si quelqu'un aurait un site ou trouver des tutoriels pour l'utilisation de topsolid Cam v6.15
Merci.
noirvodka
kawah2
ah26
Général ELU TGS172
Pullmax
Pullmax
Greg26
fumezou
laurent12100
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Jem_aeh
Vieulapin
Vieulapin
websat
websat
laurent12100
norm
