Recherche produit anti-corrosion
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Damocles
Damocles
Mon problème:
J'ai acheté des tôles 'de récupération' ici: http://www.mathybros.com/produits-metalliques.htm
Mais comme vous pouvez voir le stockage ce fait à l'extérieur et la plupart des tôles sont assez rouillé.
J'ai une tôle de 6mm d'épaisseur ici que je veux utiliser comme surface d'une table à souder. J'ai enlevé la plupart de la rouille a la brosse métallique sur la disceuse, demain je mettrais encore un produit hammerite décap rouille. Après encore un bon coup de tampon jex avec WD40 et ça devrais être acceptable.
Maintenant ma question, existe il un produit a mettre qui prévient le retour de la corrosion? Mais comme c'est une table a souder je pense pas que la peinture est une bonne idée. Mettre de l'huile à chaque fois n'est pas très pratique non plus. :?:
Ci je trouve rien et que la corrosion revient trop vite, je essayerais de trouver une plaque en inox fine pour mettre dessus.
inox sur acier, tu vas avoir un couple d'oxydo reduction et l'acier va se bouffer si il y a de l'humidité.
Pourquoi ne pas passer un coup de bombe de galva ou de protection soudure, les bombes au cuivre utilisé par les carossier.
Merci pour la réponse! :)
Oui, peut-être la protection soudure, j'avais pas penser à ça!
Bonjour, :-D
comme dit ultimate900, un produit phosphatant quelconque.
Un exemple ici.
cordialement
Alproc :drinkers:
regamertex
Merlo18
Merlo18
Merlo18
RzO
Castor24
Castor24
websat
laurent12100
norm
