recherche notice utilisation heidenhain
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 2clo13
2clo13
bonsoir à tous,
je suis à la recherche de la notice d'utilisation de la visu dro
marque heidenhain vzr 759, ainsi qu'a l'achat des règles qui vont avec cette visu. de quelle année date ce type de modèle. j'ai quelque part lu que l'on pouvez recouper les règles en verre !! merci. Et merci encore à vous tous pour faire vivre ce formidable forum.
jean charles; merci pour l'info, maintnant je vais me mettre en quète des règles qui vont avec !! une autre paire de manches je crois !! tu pense que je peux trouver ça ou ?
C'est donc toi qui a eu la visu sur ebay hier soir.
Ben le "blème " c'est qu'elle est pour les règles à période de 40µ,
c'est à dire ce sont les plus vieux modèles plus fabriqués depuis longtemps (règles et visu).
Toutes les règles sont désormais en 20µ (et même 10µ pour les machines numériques).
Si tu ne trouves pas les LS803 correspondantes(et un autre modèle indiqué dans le manuel), la visu t'affichera le double de la valeur.
Voilà
La modification de l'électronique de comptage est possible, et sans doute pas trop compliquée puisque certains vendeurs proposent l'opération, notamment en Allemagne.
Par contre, je suis NUL en électronique, et je n'ai aucune idée de ce en quoi consiste la manip.
Si quelqun sait...
J’ajouterais que malgré ce que suggère Case590, Meister fournit des règles à
pas de 20 microns, mais à sorties digitales TTL . l’interpolation Sinus 20 microns vers
4 tops carré de 5 microns est donc élaborée dans la règle.
Le coffret Heidenhain reçoit directement les signaux sinus sur des entrées de
comparateurs qui déclenchent chacun à leur tour sur un niveau défini de la
sinusoïde. On génère comme ça des impulsions de 5 microns.
C’est en neutralisant certain de ces comparateurs qu’on pourrait l’empêcher
de « trop » compter et permettre de s’adapter à des règles heidenhain
plus moderne 20 10 microns à sortie sinus
A savoir aussi, Heidenhain en plus de ses différents pas 40, 20 10 …
a des sorties sinus en tension, sinus en courant et des sortie TTL…
comme Meister.
Si vraiment tu n’arrive pas à mettre en œuvre ton boîtier,
Tu le revends sur ebay, mais avec tout l’environnement pour que un allemand
puisse te l’acheter : Traduction en allemand, pris du port prévu pour l’Allemagne
tes référence bancaires pour le virement banque à banque les Allemands préfère
etc
bonsoir à tous et grand merci pour toutes les infos.
je vais recevoir 2 visu de plus completes une en 2 axes et une en 3 axe modele 713 et 753 avec les regles mais je n'ai pas les longueurs. donc il se peut que j'echange des regles contre d'autres je vous tiens au courant. merci encore
otari9 a dit:
Voilà
ayant moi même une visu avec des LS803, j'ai creusé le sujet et j'ai appris que la période du signal des règles LS est de 20µm, pas de 40µm. Ma visu Visulesta 2E affiche les bonnes valeurs par pas de 5µm quand elle est en mode *4.
extrait de la doc Heidenhain. Le déplacement max correspond à la distance maxi à parcourir pour retrouver une marque absolue.
Rectificatif,
Les LS803 ont un pas de 40µm (précision garantie de +/-10µm)
Les LS803D ont un pas de 20µm.
Le site Heidenhain est très bien fait. Dans le menu service product information, il suffit de taper les 6 premiers chiffres du product ID (à lire sur la règle). Par exemple 204 418.
Dans mon cas, j'ai des LS803. Mais comment se fait-il que j'arrive à afficher des pas de 5µm avec un pas de règle de 40µm ? Il n'y a que 4 fronts par période, comment font-ils pour trouver 8 évènements par cycle ?
@+Voir la pièce jointe Doc règle LS803 ML170 ID204418-03.pdf
Bonjour HoloLab,
Peut-être en comptant les fronts de montée et les fronts de descente du signal ?.
Jean-Charles
HoloLab a dit:
Tu fais 8 interpolations sur le sinus. Heidenhain fait des petits boitiers
interpolateur entrée sinus, sortie digital qu’on trouve facilement sur ebay
Allemagne, je me suis procuré un exemplaire et les entrées sont
Tout simplement constitué d’un réseau de comparateurs préréglés avec
résistances de précision. Je n’ai pas encore ouvert ma visu, mais
je suppose que c’est pareil .
Je suis si bête ! Mais c'est évident, les sorties sont en sinus et pas en logique, c'est la visu qui discrétise... Merci Gaston48 !
Jean-Charles, j'avais déjà compté tous les fronts disponibles sur un cycle, il n'y en a que 4. Sur l'exemple ci-dessous, il y a séquentiellement :
- front descendant sur B
- front montant sur A
- front montant sur B
- front descendant sur A
Quelqu'un sait-il comment ils font pour transférer un masque de transmission optique à variation sinusoïdale sur le verre ?
C’est encore plus con que tu l’imagines un réseau sur la règle à
la transmission bien carré et une fenêtre même réseau mobile
qui occulte progressivement. Une photo diode à large champ
qui regarde tout ça. C’est très bien expliqué sur le site
d’heidenhain avec des vidéos ainsi que leur système interférentiel
plus élaboré.
Vue l’age du tour, tu seras peut être amené à réviser tes règles
nettoyage et changement des joint à lèvres, ça va tout seul à faire
et en démontant, on voit très bien tout le système, j’ai fait plein
de photos
Je comprends pas pourquoi une fente rectangulaire qui occulte un faicseau lui-même issu d'une fente rectangulaire peut générer une modulation sinusoïdale de l'intensité du faisceau :?:
Pour les vidéos, j'ai pas trouvé ni sur le site français, ni sur le site Suisse.
Tu as raison pour les règles, il va falloir que je regarde ça de plus près.
HoloLab a dit:
perdu! :wink: heidenhain zé allemand (et elesta suisse )
http://www.heidenhain.de/presentation/L ... 101F4.html
La mesure par imagerie de moiré (source led) est plus récente nos
régles anciennes, ce sont les 4 réseaux.
les pas sont différents, légèrement décalés si mes souvenirs sont exacts ;)
Ou alors il y a un pas sinusoïdal?
enfin c'est qqchose dans le genre ;)
Tu as une différence de pas avec le système à moirés, c’est ce qui
fait "un battement" entre deux fréquences qui est analysé
par une sorte de barettes ccd .
dans notre cas, c’est deux réseaux carré identiques qui donne
théoriquement un signal triangulaire mais comme il ne sont
pas en contact, qu’il y a diffusion de lumière c’est un triangle
lissé pseudo sinus.
gaston48 a dit:
lissé pseudo sinus.
OK je comprends, de toute façon on se moque de la forme du signal pourvu qu'il soit périodique, après c'est une histoire de seuil des comparateurs.
giljf
hazet
KITE
slk
ncx94
ncx94
ncx94
jeje_03
bernard 77
DidierV
gorny
Balibran
Balibran
