Recherche doc pour soudeuse lame de scie à ruban IDEAL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titi5454
titi5454
Je viens de m'équiper d'un soudeuse électrique par rapprochement pour souder des lames de scie à ruban.
Si l'un d'entre vous possède une doc sur cette soudeuse, ce serait super.
Je n'ai pas encore eu le temps de prendre une photo; j'en mettrai une lundi prochain.
Merci à tous par avance.
Bonjour Gaston 38,
Merci pour ta réponse très rapide.
Par contre, je possède un modèle différent.
Je vois ça ce week end.
Bonne journée
Bonjour tous le monde,
J'ai pu faire ce week-end une photo de ma soudeuse "Idéal" de lame de scie à ruban.
Je recherche, en plus de la documentation,le schéma électrique de celle-ci.
Merci par avance de votre aide.
Titi
Je suis dans le même cas que toi. Le mode d'emploi de BS 0 peut être utilisé voir sur soudeuse-lames-de-scie-a-ruban-ideal-t5326.html?highlight=soudeuse.
Il y a un bouton supplémentaire qui n'est pas utile pour les lames de largeur inférieure à 35 mm.
Pour souder, il faut agir sur 3 paramètres:
-L'intensité du courant.
-La pression de refoulement.
-La course de refoulement.
Une chose importante: la machine ne comporte pas de thermostat; le courant de chauffe est coupé lorsque les 2 lames ont terminé leur fonte.
En fondant, elles effectuent une translation qui coupe l'arrivée du courant.
Le mode d'emploi ne donne pas vraiment de valeurs de réglage. Il faut faire une série d'essais pour chaque largeur de lame et chaque épaisseur.
Ce qui compte, c'est la qualité de la fusion des deux bouts de lame. Déjà, leur coupe doit être nickel!
Ensuite, le recuit est primordial car la soudure "crue" casse comme du verre.
fertun
fertun
fertun
gégé62
jacques maurel
borain
Plastik
Dom450
ba38
Jack bel
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
Benoit123
Eric420
g0b
g0b
Mcar
Mcar
Nico82
Kerlano
