Réalsation d'un vérin hydraulique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tournage
vax
MessagePosté le: Ven Aoû 29, 2008 1:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un à une idée de prix pour des vérins de ce type je suis preneur de l'info... Vais-je me retrouver à 300 euros 600 ? 1000 ? 2000 ?...
The subaquatic magician ! Et touche à tout incorigible...
"Si l'oeuf tombe sur la pierre, l'oeuf se casse. Si la pierre tombe sur l'oeuf..."
http://1000piedssouslesmers.free.fr
Case590
MessagePosté le: Ven Aoû 29, 2008 2:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Re salut 'Very Happy'
Autre solution : le levier
1 vérin de 20T à 1m de l'axe course 10 cm.
à 10cm de l'axe 200T course 1cm
(le vérin est usinable sur ton tour)
a+ 'Wink'
domino
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Aoû 29, 2008 2:34 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix d'un vérin ENERPAC? Sur BREST, tu trouveras BELLION-TAMPLEU-CAPPE 02 98 41 44 00 qui est distributeur de cette marque très connue.
Vas faire un tour du coté de la réparation navale sur le port de commerce, ce matériel était très employé pour le déplacement de pièces lourdes. J'ai travaillé sur ce matos, c'est du sérieux. Étant ancien navigant à la machine (marine marchande) je connais bien ton coin pour y avoir fait plusieurs "arrêt technique"
p-mick
MessagePosté le: Ven Aoû 29, 2008 2:47 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Attention
L'épaisseur du joint (O-ring) joue un grand role dans les vérins,
en effet il existe une cote de reparation cylindre/piston qui
augmente le jeu.
Ce jeu est compensé par l'utilisation d'un joint plus épais, ce
qui fait travailler plus le joint en cisaillement
(voir les topos sur les sites des fabriquants :Parker,Eriks.......
on trouve aussi les dimension des gorges suivant l'usage)
L'état de surface doit etre le meilleur possible
a+
pierre
TREBOR_7
pilier
pilier
MessagePosté le: Ven Aoû 29, 2008 4:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, les vérins Enerpac sont souvent simple effet! parfois avec un retour par ressort interne, parfois sans rien, c'est la charge qui assure le retour...
Je te conseille de te rapprocher d'une société qui fait de la réparation hydrau, ils construisent les vérins à la demande, il y en a une chez moi.
Il faut savoir que la tige et le fût se vendent "au metre", tout fait
Wink
Et si vraiment tu tiens à le faire toi même, oriente toi vers le type "agricole", sans piston, c'est la tige seule qui joue ce rôle, et il n'est pas besoin d'usiner le cylindre, la tête (vissée sur le corps) assure toute l'étanchéité.... Laughing
Bon courage, à+
"Un qui sait vaut mieux que dix qui cherchent"
c.phili
MessagePosté le: Ven Aoû 29, 2008 9:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis vu le prix des pistons il vaut mieu les acheter.
quelqu'un connait-il le prix des joints ? ce n'est pas d'un seul joint qu'on parle mais de tout un ensemble de joint spéciaux et de bagues, ça coûte déjà cher pour un piston de 80mm alors imaginez pour 250 Crying or Very sad
De plus comme dit plus haut, si le piston comme l'interieur ne sont pas poli, je donne pas longue vie aux joints
Vouloir c'est Pouvoir
vax
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 11:37 am    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour ces infos, je vais aller voir ce que je peux trouver sur étagère.
Je viens d'acheter ça :
"Pump unit, Enerpac, P-391, used, Good condition.
Used, has hose end cap. Fluid inside."
http://www.enerpac.fr/produits/pompes/?p=pst
Je vous tiens au courant de l'avancée de l'affaire...
MERCI ENCORE POUR TOUT (Je regarde aussi du cotè des vérins agricoles)
phil916
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 12:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
tu paies combien cette occasion stp ?
Fonderie mobile
Rénovation Fraiseuse ALCERA AL6
vax
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 1:30 pm    Sujet du message: Répondre en citant
127,50 $ sur E-bay plus les frais de port (65,50 $) cela fait 193 $ soit à peut-près une pompe avec son flexible pour 130 euros... Je ne sais aps combien ça vaut en neuf mais je pense que c'est une bonne occasion... à toi de me dire ce que tu en penses.
Il y en a une autre en ce moment... Mais ce n'est pas le même modèle et je ne suis pas arrivé à voir la différence, je n'ai pas trouver le modèle dans le catalogue Enerpac, par contre elle a l'air comme neuve...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290256586632&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019
phil916
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 1:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant
je n'en sait rien en fait, j'ai dit çà car j'en ai trouvé une annoncée comme neuve à 45 euros livrée Very Happy mais il n'y a pas le flexible à ce prix...
Fonderie mobile
lapin_de_garenne
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 2:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pensez aussi sécurité si vous utilisez une pompe de 700 bar il faut un verin et des flexibles capable de tenir les 700 bars!!!
Une fuite d'huile à cette pression est aussi perforante pour la peau humaine qu'une balle de fusil. Sans compter que l'huile en passant sous la peau se charge en bactéries qui se diffusent et nécrosent les tissus. Cela crée vraiment des très sales blessures (risque d'amputation).
Faites ce que je dis, pas ce que je fait.
vax
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 3:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant
A 45 euros ce devait être une pompe 200 bars... Si non je n'ai pas fait une bonne affaire...
Merci bein de ces mises en garde LdG.
bessaha
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 4:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
au fait , as tu bien fait tes calculs, 100 tonnes c'est un peu trop pour des opération d'emboutissage. Personnellement j'ai réalisé des opérations de decoupage et d'emboutissage avec des presses de moins de 25 tonnes. mes salutations
des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent on en cherche
vax
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 4:50 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour une opération TRES spécifique. Et une chose est sure, 25 tones ne suffisent pas. J'ai fait quelques tests au taf avec une presse de 150 tones et là c'est OK. Mais je n'ai pas accès à cette presse facilement, d'où l'idée de m'en faire une juste à mes besoins.
phil916
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 6:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien la P391 simple vitesse qui sort 700bar Very Happy
J'ai un manomètre 400 bar et il ne me manque que le vérin hydraulique et un peu d'IPN pour attaquer ma presse...
reste à savoir combien elle va sortir et là n'étant pas du tout au point en pression j'ai un peu de mal à savoir comment avoir 20 tonnes, une bonne presse d'atelier quoi Wink
F=Sxp
Force en DaN , Surface en cm² , pression en bars
1kg = 9,81 N
20000kg = 196200 DaN
S=F/p=196200/700= 280cm2 comme surface du piston du vérin...
S=Pi(R2)
R=racine de(S/Pi)
Rayon =9,44 soit un diamètre de vérin de 19 cm
je me suis pas planté quelque part là ?
çà fait gros Confused
Fonderie mobile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tournage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 4
