Réalisation de PCB "à l'anglaise"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Otatiaro
Otatiaro
Après une rapide recherche, je ne trouve pas beaucoup d'infos sur la gravure de PCB a l'anglaise avec nos fraiseuses CNC.
Deux principales questions :
1 - Quel(s) outil(s) utiliser ? (j'ai une fraise carbure de 0.5mm, 2 dents, ca irait pour faire les pistes et "usiner" les trous ?)
2 - Quel logiciel utiliser pour passer du format electronique (gerber je crois, mon logiciel qui génère le PCB est altium designer - anciennement protel) au G-Code qui va piloter ma CNC ? Mach3 saurait-il faire ca directement ?
Slt
Il faut utiliser un outil à graver pour réaliser les contours
search engraving with google :)
côté soft plusieurs outils ........
CopperCAM réalisé par le concepteur de Galaad en est un
ou tu importes les couches Gerber nécessaire au CI crée
à partir d'Altium
le Gcode produit est interprétable sans pb dans Mach3
Je cherche aussi à faire des pcb avec ma futur fraiseuse ( en construction) et j'ai vu que Ninos permettait ce genre de travail
J'ai moi aussi essayé la gravure de PCB, coté soft : le logiciel EAGLE peut générer le G CODE ( détourage et perçage ) assez efficacement, en plus, la version " amateur " du logiciel est gratuite. j'ai vu sur ce forum il y a quelques temps un post très détaillé là dessus. Maintenant, je dois dire que j'ai pas obtenu des résultats terribles surtout si tes pistes sont fines, si par exemple tu as une piste qui passe entre deux pattes d'un CI c'est pas top en tous cas j'ai pas réussi, en plus, le temps de gravure est très long, par contre pour le perçage c'est top !
