realisation d'un vis de plusieurs filets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hamdoune
hamdoune
je veux realise un vis (le pas est 4) mais le nombre de filets est de 5
pouvez vous me montrer comment faire svp
et merci d'avance.
Un filetage a deux filet OK mais plus, ça me choque un peut :o
tu peut nous en dire plus ?
:wink:
ok punchy,beh c'est un long vis ,il fonctionne dans une machine de menuiserie il doit tourner un pignon qui doit lever une table ,c'est pour ca il doit avoir plusieur filets pour tourner tres vite
Bonsoir hamdoune,
Dans le cas de filets multiples, il faut considérer le pas réel, et le pas apparent.
Le pas réel, est la distance parcourue par la vis en un tour.
Le pas apparent, est le pas relevé avec le peigne à filets.
Dans ton cas, il semblerait que se soit un pas apparent de 4, et un pas réel de 20 (4x5). Est-ce celà???
En traditionnel, on réalise les filets un après l'autre, en faisant d'abord une ébauche sur tous les filets, puis la finition.
Après avoir fait un premier filet, on déplace l'outil de 4mm avec le chariot supérieur. On peut ainsi faire le second, et ainsi de suite.
Pour la finition, on revient aux mêmes repères.
Attention, l'inclinaison de l'hélice du filet est importante: il faut donc incliner l'outil pour qu'il ne talonne pas !!!
Bonne soirée.
hamdoune a dit:
et merci d'avance.
Salut hamdoune, je pense qu'il doit y avoir une erreur.
Si il n'y a pas erreur, il faut avancé le petit chariot de 0.8 pour chaque filet.
Bon courage.
je pense pareil que Liaudet, si le pas est bien de 4mm pour chaque filet, si ce n'est pas le cas alors je n'ai rien pigé :)
Bonjour à tous.
Sur une machine à bois, si le pas apparent est de 0,8, il sera bouffé en rien de temps. (mais je peux me tromper !)
Attendons des éclaircissement d'hamdoune.
Bonne journée.
we ca bien marche jajalv et merci tous
c'est la bonne maniere de realiser ce truc
pour son fonctionement sur la machine(c'est comme ca qu'il etait l'original ) et ca fonctionner des annees
liaudet a dit:
Oui 20 mm tour au lieu de 4mm :rirecla:
c'est le trainard le plus rapide du monde, je ne te raconte pas comment tu dois flipper quand tu le vois partir, rien que par le souffle ça te décoiffes :rirecla: :rirecla: :rirecla:
oué avec un moteur de G60 turbo , pense a mettre un bon frein
:lol:
drole de pas ton pas !
Ou là là, c'est sûr, si cette vis est montée sur un trainard, pour fileter avec, il faut avoir des réflexes de mouche :chupachupz: quand on approche d' un épaulement pour dégager et inverser la manoeuvre !!!
Pas de 20mm 5 filets: c'est de la cannelure hélicoidale!! peut être sur un bendix de démarreur?
Salutations @+
sapète1
fumezou
Papygraines
Papygraines
denisdd
Général AVM AM125 -
AlfioF
Extranat
bruge87
raunet12
sevictus
atsju
PUSSY
PUSSY
Pervenche
Pervenche
Gigadude
