Rattrapage de jeu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, je revient vers vous concernant un léger pb avec mach 3. Comme vous le savez peut être j'ai numérisé une petite X2, j'ai un léger jeu sur mes axes, X et Y d'environ 1/10eme, jeu du en parti par le jeu des écrous sur les vis à billes ( environ 5/100eme) et le reste du à la flexibilité du montage et des entrainements.Bref, je rattrape ce jeu dans mach3, mais je n'arrive pas, malgré tout à avoir des découpes circulaire "parfaites", je veut dire par là, qu'à chaque changement de sens, que se soit en X ou en Y, les mouvements stoppent, le temps du rattrapage du jeu sur l'axe concerné et reprennent ensuite, cela occasionne une "bavure" au niveau de la pièce, je sais que sur d'autres logiciels il y a un rattrapage de jeu "à la volée", donc sans arrêter les mouvements, est ce que cela existe aussi sous mach ou bien y a t-il une autre solution pour avoir des découpes plus jolies.Je vous joint une photo pour mieux vous rendre compte.
Le backlasch d'en Mach se traduit par la compensation
du jeu d'un axe lorsqu'il va et puis viens.........
dans le cas d'une interpolation circulaire (usinage d'une poche)
ce dispositif ne prendra donc pas effet d'où sans doute les
défauts relevés
1/10 de jeu me semble conséquent,bien sur les réduirent
et plus facile à dire que à faire
ce jeu est-il comparable sur les 3 axes :?:
Il prend bien effet, là n'est pas le soucis, sauf que quand il arrive au moment de l'inversion de l'axe, les mouvements sur X et Y s'arrêtent, le jeu est rattrapé sur X (pour l'exemple), et les mouvements reprennent, seulement comme le jeu est rattrapé "d'un coup", cela occasionne la fameuse "bavure".
Effectivement le jeu est identique à 2/100eme près sur mes axes X et Y, à la rentrée je vais monter des billes plus grosses dans mes écrous afin de gagner un peu, mais je ne me fais pas trop d'illusion, vu la qualité des guidages de la X2 et même en montant des paliers bronze, je ne tomberais pas à 0.
C'est surtout embêtant dans la mesure ou lorsque je fait un évidement circulaire je suis obligé de le terminer à l'aide d'une tête à aléser pour qu'il soit dans les tolérances voulu, dommage quand on travaille en numérique de reprendre le travail "à la main", sans compter l'investissement supplémentaire de la tête à aléser
chris74 a dit:
avez vous fait des essais en tentant de moduler la vitesse
du backlash
Non, j'ai laissé comme d'origine, c'est à dire à 20 % il me semble, par contre, une autre chose, je me demande si mon programme de FAO ne me génère pas des points "parasites".En y regardant de plus près, j'ai l'impression que cela ne le fait pas que pour les changements de sens, mais aussi quand il y a un "raccordement" entre une courbe et une droite, ou des 1/4 d'élipse entre elles (cas du cercle par exemple).
Est ce qu'il y aurait un soft qui me permettrait de "visualiser" ce problème, si problème il y a.
fabrice c a dit:
cncsimulator peut être?
Non,il ne permet pas d'agrandir suffisamment pour voir ce genre de défauts, je génère le gcode avec ninos, il y a peut être un paramètre dans le soft qui permette de mieux "raccorder" les lignes entres elles, il m'est difficile de définir d'ou vient le pb.
boumboauto
alidadejack
alidadejack
Charly72510
Torga
Siegfried
atsju
CNC NDAM
PUSSY
PUSSY
PUSSY
yves 26
yves 26
yves 26
altitude
altitude
altitude
boumboauto
gaston83
Algone
Algone
Algone
