raccords inconnue
  • Auteur de la discussion henri630
henri630
j'ais trouver ce raccords dans mon atelier et je me demande a quoi ça sers
le petit diamètre m18
et le gros m22
slouptoouut
ce raccord a vraisemblablement été trouvé avec des fournitures électriques ?
c'est surement un adaptateur grossisseur a visser dans un trou de presse étoupe pour monter un presse étoupe plus grand ou un conduit plus gros...
Si c'est pour des filetages PG , ce doit être un raccord grossiseur PG13/PG16 ... une des utilisation fréquente : pour monter un gros presse étoupe ou un conduit spiralé sur un trou de boite à borne de moteur.
Sloup
henri630
merci "slouptoouut" pour ces info je vais donc voir ce que je peut en tirer
merci henri
usineurdu63
bonjourd moi j'ai le méme genre de raccord daans mon atelier j'aai acheté sa sur un lot au anchére
ses racord serve a remplire l'eau dans les saleuse pour faire de la somure
Prétender
Tout simplement une réduction 3/4 1/2 en cuivre :wink:
TREBOR_7
Prétender a dit:
??????????????????????????????? :eek: :eek: :eek: :shock:
1-je n'ai jamais vu ce style de raccord en cuivre
2-les raccords "plomberie" sont à six pans
3-celui-ci est un un huit pans et c'est un adaptateur de presse étoupe sur lequel il manque la "vis" creuse et le joint en caoutchouc conique qui serre le cable, (ainsi que , peut-être, l'écrou, mais pas obligatoire).
4- ils existent en laiton, en alu, en inox.
metalux
que neni !
ce soit disant raccord et pour moi un presse étoupe dont il manque la partie qui se visse a l'interieur, sa rondelle et son joint.
j'en ai encore dans mes bricoles
c'est ce qui se montait sur les armoires elec, maintenant c'est du plastic
bonneton
comme l'a dit SLOUPTOOUUT c'est certainement un (corps d'amplification pour presse étoupe )
filetage PG angle a 80°
PG13 diam 20.4 pas 1.41
PG16 diam 22.5 pas 1.41
raccord toujours utiliser ,mais ils commence a etre remplacer par du filetage métrique
ont peut aussi trouver des adaptateur PG --- métrique
Technopujades
pro-ms
le débutant professionnel
Max67230
Max67230
Contrariness
Richard D
Blackass
Papy54
Papy54
Papy54
pro-ms
claude74
claude74
bricolobo
jerome42000
Robert66
Vik'TheBike
Bambi
