Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Cayne nouveau
Posté le: Sam Sep 27, 2008 8:39 pm Sujet du message: Question Bridage |
Bonjour à tous.
Voulant acheter un kit de brigade pour une petite fraiseuse "FX820V", la sœur jumelle de la BF20.
Je ne sais pas si c'est la même chose sur les BF20 (j'imagine que oui(, mais sur celle là l'intérieur des rainures sont peintes. Et donc la largeur de la rainure fait quelque chose comme 11.7mm de large. J'aurais voulu savoir si un kit de brigade de ce style est utilisable ?
Autre problème: j'avais l'habitude d'aligner mes pièces bridées à l'aide de goupilles, mais étant donné ce problème, comment feriez vous ?
De plus l'utilisation de lardons de précisions pour aligner l'étau n'est plus envisageable...
Une dernière petite question : pour aligner l'étau, pièces ... où placez vous le support magnétique du comparateur ? Sur d'autres machines, je le plaçais sur la colonne centrale, mais avec la protection ce n'est plus possible.
Merci d'avance
Sébastien |
| Revenir en haut de page |
Pierreg60 Modérateur
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 1507 Localisation: thionville (57)
Posté le: Dim Sep 28, 2008 7:28 am Sujet du message: |
oui le kit est utilisable mais la peinture saute au endroit les plus épais
je me suis déjà servit de goupille calibrée pour brider une pièce qui n'a pas besoin de grande précision ç marche impec
mais la meilleur solution reste le dégauchissage au comparateur comme pour ton étaux
sur ma BF20 je me sert du petit support qui maintient le cache de protection pour y fixer un bras avec au bout mon comparateur _________________ Atelier, Machines & Réalisations |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous ne pouvez pas joindre des fichiers Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
