[Débutant] Quel utilisation pour ces outils d'usinage.
  • Auteur de la discussion Jonathan47
brise-copeaux
Jonathan47 a dit:
Bonsoir a tous
Débutant dans l'usinage j'ai un stock d'outils dont je ne connais pas l'utilité pour le moment que j'ai eu avec la machine , pouvez vous m'aidez ?
j'ai pris des photos de chaque outils sous différents angles. ( Y en pas mal quand meme )
Partie 1 :
http://img168.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=122800x600.jpg
Partie 2:
http://img696.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=162800x600s.jpg
Salut Jonathan47.
On ne vois pas grand chose, mais le peu de j'ai vu me suffis, ce sont de vieux outils certain sont à réaffûtés, comme tu dis être débutant mets les de cotés il te servirons plus tard.
Achète plus tôt des outils neuf et ensuite pose tes questions par rapport aux outils et leurs utilités.
Jonathan47
Ils sont vieux , je suis d'accord :d , je suis allez voir sur plusieurs site qui vendent des outils mais je ne sais trop quoi choisir
Si quelqu'un peut me conseiller sur l'achat des outils de bases a avoir.
brise-copeaux
Jonathan47 a dit:
Re.
Il faut avant tout savoir la hauteur des outils(section) que ta tourelle prend mais aussi savoir la hauteur d'axe pour mettre directement les outils à l'axe, tu peux le vérifié en poussant ta tourelle vers ta contre pointe et mesurer cette hauteur.
Si c'est un petit tour c'est entre 8 et 16mm si c'est un gros tour ça peut aller jusqu'à 30mm.
Ps: si tu peux met une photo de ton tour.
Jonathan47
Pour les outils que j'ai actuellement il font 10x10mm ou 12x12mm
par contre je ne sais pas ce qu'est la contre pointe .
brise-copeaux
Jonathan47 a dit:
Voila un petit crobar. clic dessus pour agrandir
Jonathan47
je regarde sa demain . Merci pour le schéma
Jonathan47
J'ai mesurer la hauteur d'axe entre la tourelle et la contre pointe : 10mm
JPierre62
Jonathan47 a dit:
C'est quoi la marque de ton tour ? et le modèle !
Si tu as 10 mm de distance , faut pas dépasser 10 mm de section dans tes outils , Tu dois toujours régler la hauteur de ton outil quelques 10ème au dessus de l'axe ( le tranchant de l'outil ) par rapport à la hauteur de ta contre-pointe . Pas plus haut , ni plus bas . Avec des petites cales ou des feuillards , sui tu es plus bas , bien sur ! si tu es trop haut , bas , t'a plus qu'a prendre des outils de 8 mm et caler ! Vas voir là ! ca te donnera une idée et les principes d'utilisation d'un Tour
http://vapeur45.free.fr/index.php?optio ... &Itemid=74
JP
Jonathan47
Merci pour le lien Jp je vais allez lire tout sa ; mais sa ne me dit toujours pas où commander mes outils . j'en ai vue a tous les prix , de toute sortes. Lequel choisir ?
JPierre62
Jonathan47 a dit:
Moi les ai acheté chez Optimachines , qd j'ai pris mes machines ,
Ils ont des modèles en 10 mm avec plaquettes ,
En coffret , tu as pratiquement tous les modèles que l'on a besoin .
Mais tu peux en trouver aussi pas cher sur internet en pastilles carbure soudées , en coffret avec pareil un pananché . Tu les prends en 10 mm, bien sur .
Tu peux pour commencer prendre ceux là , et par la suite , tu vois pour d'autres plus performants .
J.P
p-mick
Slt,
Quel est ton tour (et sa vitesse max) ?
Sur les anciens tours (comme mon ML7) la vitesse est limitée
(650 Tr/mn) cette vitesse est souvent une Sous-Vitesse pour
l'utilisation des outils en carbure.
Maintenant le dilemne : Acier-Rapide (HSS) ou Carbure (carbide)
Les barreaux d'acier rapide ne sont pas chers et s'affutent tres bien
a la meule (un guide est necessaire quand on debute)
Il exite aussi des barreaux deja affutés (voir photo)
source RC-Machines ou RDG-Tools
La vitesse de coupe (Vc Mtre/mn) est de 3 a 5 fois moindre que
pour les carbures
Pour la mise a hauteur de l'outil je preconise un jeu de cales
d'epaisseur (progression 1/10°-mm) (source auto-shop)
Outils carbures ( 2 types brazés & avec plaquette interchangeable)
Les outils en carbure necessitent une vitesse de coupe plus elevée
et aussi une machine plus rigide et puissante.En prime les vibrations
leur sont nefastes.
Outils brazés: l'affutage se fait sur meule diamant (€€) avec des
guides. On peut utiliser une meule "verte" a grain fin, mais les arretes
de coupe produites ainsi et observées a loupe ressemblent a une
chaine de montagnes
Les nuances (comprendre duretée) sont dans l'ordre
P20 et P10 et les outils sont de couleur bleue (affutage pour l'acier)
Les prix sont moderés a minimes, sourtout en entrée de game
Outils a plaquettes interchangables :
On defait une vis et on retourne la plaquette pour avoir une
arrete de coupe neuve, et a la fin on jette la plaquette.
Il faut investir dans plusieurs support de plaquettes ainsi que des
plaquettes affutés pour differents materiaux ( je ne connais pas
grand chose car j'utilise des outils HSS)
pm
Ceci est un bon assortiment pour debuter
Guitoune45
Les outils ,ils sont vieux ,ce qui n'est pas gênant mais surtout ils sont sales ,voir la différence avec ceux de P-mick .
A + .
Jonathan47
d'apres la notice , vitesse maxi du tour : 1550tr / min avec différente poulie.
p-mick
Slt,
Tu peut envisager l'utilisation de carbures
(meme assortiment d'outils que sur la photo)
pm
JPierre62
Tu peux aussi , donner un bon coup de brosse sur les outils que tu as récupéré et les réafuter , ou les faire réafuter convenablement .
Voir :
tutoriel-affutage-outils-de-tournage-t394.html
Pour débuter , c'est trés bien .
Tu réafutes un outil Couteau , un à Charioter et un outil à tronconner , déjà avec ces trois là , tu peux t'amuser !
Avec un petit tour , pour tout ce que est matière autre que l'acier ( Alu, Bronze, pvc et autres ) ca suffit largement .
Pour l'acier , il suffit de lubrifier !
Jonathan47
Merci Jp pour ce lien une fois de plus :d , je vais commencer comme tu as dit . prendre le temps de bien les nettoyer et de les affuter pour me faire la main .
j'investirai plus tard dans des outils tout neuf .
Jonathan47
jolie montage qui merite d'etre etudié . Merci pour le schema :d
temakitua
Mimifor
jackouille07
