| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
zebu nouveau
Posté le: Mer Oct 01, 2008 10:28 am Sujet du message: Quel outil pour fraiser de la mousse de calage PE ou PU ? |
Je souhaiterais usiner dans un bloc de mousse PE ou PU afin de réaliser une mallette de calage technique.
Je n'ai en revanche aucune idée de l'outil à utiliser pour pouvoir usiner relativement proprement dans ce matériau.
C'est un membre de ma famille qui sera chargé de l'usinage (je n'ai pas de compétences dans ce domaine), et il a à sa disposition des CN 4 ou 5 axes.
Il n'a en revanche pas trop d'avis sur l'outil à monter afin d'usiner correctement dans ce matériau ou encore sur les divers conseils concernant par exemple la vitesse d'avance.
Auriez-vous des idées/conseils sur les outils à utiliser ?
Merci,
Xavier
| Revenir en haut de page |
ordinerf gourou
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 1441 Localisation: aube
Posté le: Mer Oct 01, 2008 10:21 pm Sujet du message: |
personnelement je fais tourner relativement vite la fraise avec une avance rapide vu que ça s'usine très facilement.
concernant les fraises je prend les fraises classique mais si possible neuve ou très coupante.
sinon tu t'en fais en alu ou acier à deux balles.
ce qu'il ne faut pas c'est que tu es une fraise qui "arrache" et non qui coupe, parce que sinon ça fait des petits "gravillon" de matière qui partent.
_________________ Lire des livres délivre du délire... |
stihlman habitué
Inscrit le: 25 Juil 2008 Messages: 200 Localisation: normandie
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 12:54 pm Sujet du message: |
il te faut d'après moi des fraises plastiques avec une seule dent en carbure c'est un véritable rasoir. avec ça nous usinons du pom, du pehd, tufnol ,adiprène, ertalyte tx, ertalon, pvc,polyuréthane
| Description: |
| Taille du fichier: |
1.65 Ko |
| Vu: |
326 fois |
zebu nouveau
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 2:11 pm Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos réponses
Je vais voir ca avec la personne concernée ce week end
TREBOR_7 pilier
bowtech nouveau
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages: 35 Localisation: Picardie
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 3:59 pm Sujet du message: |
bonjour, j'ai deja utilisé des fraises de défonceuse à bois. En tournant à "donf" cela fait un bel état de surface dans de la mousse dure.
_________________ si tu ne n'essayes pas, tu n'y arriveras jamais. |
stihlman habitué
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 4:18 pm Sujet du message: |
| cela y ressemble mais quand il parle d'usiner de l'alu peut être mais de l'acier j'en doute fort. et comme le dis confirme bowtech il faut tourner vite avec ce genre de fraise en env 9000tr dans du pom pour une fraise diam 10 et env 12000tr/min dans du plexi et transpet avec cette même fraise.
