Quel outil pour aléser un petit diamètre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tranquille
tranquille
j'ai voulu usiner un rond d'alu (diam 40) pour y faire un trou dedans (diam 35)
j'ai perçé à 13 (le max que prends mon mandrin de poupée)
mais quand j'ai voulu mettre mon outil à aleser (a plaquettes) il talonnait
bon, pour m'en sortir, j'ai agrandi le trou en passant sur le plateau diviseur et une fraise (bonjour le centrage), puis remonte sur le tour, j'ai mis une cale, je me suis retrouvé avec un point de coupe + haut que la pointe de la poupée (je sais, c pas bon) et j'ai aussi incliné mon petit chariot de 40°
je pensais aussi incliner l'outil, mais j'avais peur qu'il glisse
moralité, j'y suis arrivé mais pas dans les règles de l'art ...
donc, ma question est la suivante :
Comment faire :
prendre un outil plus fin ?
percer plus gros ?
pour de l'alu, ne pourrais-je pas meuler un vieux foret pour en faire un outil pour l'alu (bout plat, arrondi, pointu) ?
tranquille a dit:
Comment faire :
percer plus gros ?
C'est à vous de choisir entre ces deux solutions ( les seules )
Pour la prochaine fois, prenez donc un foret de diamètre 16 mm et détalonnez lui la queue pour l'amener à 13 mm et ainsi vous pourrez faire des pré-perçages plus gros.
oki, je n'y avais pas pensé.
(Ceci dit, même à 16, je pense que ça n'aurait pas suffit)
tranquille a dit:
N'importe comment il vous faut vous équiper d'outils à aléser pour des diamètres bien plus petits ; vous en aurez besoin un jour.
Par ailleurs, vous pouvez acheter en plus des forets à queue cône Morse, c'est aussi un bon investissement.
L'achat des machines-outil n'est qu'un début, il y aura toujours un accessoire ou un outil qui manquera.
J'utilise toujours un set de barre d'alésage (6->8->10), ou alors pour les alesages profonds ou la 6 et la 8 sont trop courtes je monte jusqu'a 20/24mm avec des forets CM.
Les barres a plaquettes brasée ont aussi l'avantage de necessiter un avant trou plus petit que les barres a plaquettes indexables.
@JKL lol je n'en doute pas !
mais mon problème est d'être un peu (beaucoup?) à la campagne, donc ça veut dire une commande+fdp à chaque fois; C'est pour cette raison que je demandais aux personnes du forum une "astuce" temporaire, qui me permettrait d'attendre une commande groupée
otchoz : tutoiement largement accepté voire préconisé en ce qui me concerne
il y a une astuce (vue sur un forum anglo saxon ) c'est de faire ce qu' ils appellent des "D bits" ou " forets en forme de D" obtenus en meulant une queue de foret jusqu'au diamètre ce qui lui donne un profil en D et le bord tranchant permet de commencer le travail...J'avoue ne pas avoir essayé mais je pense que cela marche pour l'alu... En tout cas ça ne coute pas cher à faire avec des forets cassés (voire des neufs !! ) de diamètres croissants ...
amitiés,
JMC
à ce niveau il est préférable de faire ses outils, pour l'alu comme ça été dit un foret passé à la meule serait bien en attendant peut être de trouver pour pas cher des petits outils, le gros soucis est que les foret c'est cassant en petit diamètre.
sinon en plus simple il éxiste la solution d'acheter une série de barreaux en métal dur pour usiner soit même ses outils.
on en trouve chez les vendeurs d'outils de tour et je crois même sur Ebay, certe ça refait un achat mais après on est tranquille surtout si on fait souvent des outils particulier et c'est moins cher que de les acheté tout fait.
dernière solution c'est de meuler des vieux outils qu'on ne se sert plus, c'est souvent le cas quand on achète des portes plaquettes et un jeu de plaquettes.
la solution pas cher serait de tailler l'outil dans une vieille lime à métaux, dans la longueur et la largeur on peut en faire plusieur à la meule.
Bonjour, j'ai déjà eu le cas.
il faut faire les passes en dressage :eek: oui oui ça depanne
@maitrefred désolé, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire, en dressage, comment faire pour aller profond ? et même en dressage, on talonne tres rapidement
J'ai appointé une queue de foret de 8 en forme de bec, utilisé dans l'alu, ça fonctionne bien, mais j'ai quand meme fini avec un vrai outil, pour avoir un meilleur état de surface. Je ne devais pas avoir les angles de coupes trop justes lol
Pour ma part, j' ai pris un outil a aléser réglé comme pour le chariotage
mais utilisé en dressage avec de petites passes comme tu le dis puis finition en chariotage.
Ce n'est pas du travail dans les règles de l'art mais bon .....:roll:
Bonjour à tous.
Il y a un truc tout simple à faire et sans affutage particulier, comme tu à percer à 13 et bien tu monte ton foret sur ton porte outil avec une lèvre bien horizontale et un peut au dessus du centre et roule nénette surtout dans de l'alu çà va tout seul, ensuite tu passe ton outil à aléser.(°_°).
Cordialement @ ++
Bonjour Tranquille,
Pourquoi ne pas vous équiper d'une série de forets à queue réduite, Phi 10 par exemple. Cela se trouve dans toutes les bonnes quincailleries.
Autre solution comme déjà mentionner affûter spécialement un barreau HSS. Si la profondeur du trou n'est pas trop importante (15 à 20mm maxi ) . Pour info, jai eu à résoudre ce Pb. J'ai donc réaliser l'outil qui allait bien.
Valoris
Une solution c'est une "spade drill", surtout dans l'alu ca marche bien.
Je pense que c'est possible d'en faire une a partir d'une meche a bois plate, bien que ca risque de manquer de rigidité.
Ou alors d'un petit barreau HSS et un corps en acier.
Bonsoir :)
J'ai eu aussi ce petit problème pour faire un alésage de 14mm dans du dural. Je me suis fait un petit outil avec un morceaux d'acier de 10 mm de diamètre. Je l'ai légèrement tordu au bout ensuite, j'y ai fait un plat sur lequel j'ai brasé un morceaux de carbure provenant d'une lame jetable usée de rabot électrique (comme une pastille). J'ai soudé l'autre bout à un morceaux de carré pour la fixation sur la tourelle. Après un affûtage avec une meule verte, j'ai fait mon alésage sans problème. Bon, il ne faut pas faire des grosses passes mais ça marche bien dans le dural. Je n'ai pas essayé dans de l'acier.
Amicalement
Pierrot
Je déterre un peu le post
Quelqu'un peut répondre à la question de Tranquille à savoir si le fait de placer la barre d'alésage plus haut que la pinte de la poupée est bon
marsouin84 a dit:
Bonsoir.
Bon non, mais faisable oui, à condition d'incliné l'angle de coupe pour avoir au mieux une coupe dans l'axe de l'alésage.
Cdlt @ +
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
zugolin
Ben_gt
freddy007
Pullmax
Pullmax
charpi
charpi
pandoure
serrepattes
benj43
fred 69
fred 69
fred 69
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
Nondediode
