Quel huile pour ma Deckel ?
john26
Salut à tous,
Je recherche les differentes huile à mettre pour ma Deckel FP2.
john26
hey
J'ai beau chercher sur la lubrification mais je n'ai toujours pas trouver.
Besoin de vos conseil sur les huiles merci
Bébert
Hydraulique & engrenages: Castrol Hyspin AWS 46 ou Castrol Arcoline
Huile de broche: Castrol Hyspin AWS 10
Graissage: Graisse standard grade 2 (savon complexe lithium ou lithium)
Huile glissière: Castrol Magnaglide D 220.
à bientôt
micluc
info
Bonjour John26.
Shell Tonna T220 pour les glissiéres ,remplire ton unitée de graissage ,bien pomper et essuyer l'huile noire qui peu éventuellement déborder des glissiéres.
à+
Micluc
jeromeP
Bonjour john26 et merci d'avoir posé cette question,
Bonjour Béber
mon tableau pour les huiles Deckel commencer justement à daté et je ne retrouvai pas de correspondance entre les nouvelles huiles et les anciennes,
Chose faite grâce à toi
Jérôme
:smt039
Bébert
Non pas de dent contre Total. Ce n'est pas moi qui ai crée le tableau. Elf est dans le tableau mais pas Total.
Pour l'exemple j'ai pris par ordre alphabetique:
Ben le 1er c'est Agip (pas de gamme complete) ensuite Aral (est disponible en allemagne, peut etre dans l'est de la France mais c'est confidentiel) BP migre sa gamme industrie vers sa marque de ref Castrol) Autant proposer directement Castrol qui est en 4 eme position.
En Total la préco devrait etre:
Hydraulique et Engrenages: Azola ZS 46
Glissières: Drosera 220 (glissières verticales sur cette machine?)
Tête de broche: Drosera 10
Voila :)
HBX360
Bébert a dit:
Voila :)
Merci Bébert pour ta réponse. Je parlais bien-sûr de Déckel, pas de toi ... :lol:
Effectivement j'étais curieux de voir la correspondance, juste pour ma culture personnelle.
Bien cordialement
micluc
info
Bonjour à tous.
Shell tonna oil72, aujourdhui tonna t220 a étés électionné par Deckel aprés de nombreux tests de differentes huiles dans l'usine de Munich. EN 1964 Ma premiére FP2 m'a etait livrée avec un bidon de un litre la marque Deckel apparaissait sur le bidon Shell.
Lors de mon stage j'ai vu la FP2 en action le mouvement monte et baisse se faisait avec une bielle et un maneton sur un volant.
Micluc
lire lubrifiants prescrits
Pépé Eugéne
Il faut de l'huile ayant les caractéristiques ISO46.
Personnellement je viens de faire la vidange complète de ma FP1 avec de l'huile de marque MOTUL type RUBRIC HV46 (huile faite suivant le cahier des charge POCLAIN et qui a reçue l'homologuation entre autre de CINCINATTI).
J'ai payé 35€ le bidon de 5 litres.
MIC_83
sodereco
DidierMary
remilaciotat
Michel L.
Florent07
Florent07
moufy55
moufy55
