Quel est ce type de pince ?
  • Auteur de la discussion Gérard 45
Gérard 45
Je voudrai savoir quel est ce type de pince ?
Et si quelqu'un aurait le porte pince à un prix très raisonnable, il peut me faire une offre ?
Merci de votre aide.
Gérard
grenouille32
Quel est le Ø arrière et quelle est la longueur totale3 ?
Meilleures salutations.
La Grenouille
Gérard 45
Bonsoir Grenouille,
Diamètre de la base 23 mm
Diamètre du cône 30,5
Diamètre de la collerette 25 mm
Longueur de la pince 46 mm
Gérard
Case590
Salut, :-D
Quand tu as la réponse à la question de grenouille32 : tu l'ajoute à: Schaublin type F XX[/color]
Cdt
jean :wink:
Ps
Bon je complète : Schaublin type F 23
voilou :lol:
Gérard 45
Bonsoir case
Ceci m'amène à une autre question :
Quel est la différence entre une pince de serrage type ER et une pince poussée ?
Merci par avance
Gérard
Case590
Je sais pas trop quoi répondre, :oops: je connais pas trop les "poussées"
Disons que la pince ER est par sa fabrication plus souple et tolérante en diamètres d'outils à serrer. Douze refentes contre 3 ou 4 pour les autres.
Et qu'elles se trouvent à bon marché………… :roll:
Voilà on en a parlé là :https://www.usinages.com/pinces-et-cone-inconnus-t12703.html?highlight=pinces%20f23
je joins deux docs pour comparaisons
Cdt
jean :wink: Voir la pièce jointe erColletIdSystem.pdf celles-là j'aime bien Voir la pièce jointe pince SCHAUBLIN.pdf Tu as celles-ci F23 Voir la pièce jointe pinces schaublin.pdf le Tout Schaublin les tiennes figure 1 page 5
grenouille32
En bref, ce sont ds pinces poussées toutes les deux.
Mais la ER a 2 cônes, alors que la F est serrée par l'action de la douille qui appuiera sur le cône de 35°
Une pince W est une pince tirée. C'est l'écrou qui la tire vers l'arrière et qui serre la matière.
Gérard 45
Re-bonsoir,
Merci à tous les deux, une journée de plus ou nous accumulons de nouvelles connaissances, grâce à la communauté.
Bonne nuit et encore merci
Gérard
JKL
On peut ajouter que souvent les pinces W et F sont montées plutôt pour tenir des pièces tandis que les pinces ER sont plutôt prévues pour des queues d'outils.
Case590
Bonne nuit à tous, :lol:
Pas besoin de compter les flocons de neige pour m'endormir :smt015
jean :wink:
SULREN
Je ne suis pas du tout un spécialiste et je n'ai surtout que des pinces ER, mais je dirais que les pinces ER sont fendues aux deux extrémités.
Donc elles se serrent en restant bien plaquées au cône femelle du porte pince aux deux extrémités. Le cercle de serrage à l'avant et à l'arrière ont le même diamètre, d'où un serrage bien concentrique, alors que les autres pinces ne serrent qu'à l'avant.
C'est aussi pour cette raison que les ER ont une plus grande amplitude de serrage.
Case590
Bonjour à tous, :-D
J'ai dit plus haut que les pinces ER sont à douze refentes mais non en fait il y en a 16, ce qui explique leur souplesse.
L'efficacité du serrage vient aussi de la valeur du cône à 8°.
Aussi pour moi ce qui est le gros plus bien pratique, c'est l'écrou qui en le dévissant sort la pince de l'attachement !
Cdt
Jean,
nouveau représentant en pinces ER :lol:
jean-no
Moi c'est l'inverse j'ai le porte pince avec quelque pinces
je recherche les manquantes.
Gérard 45
Bonsoir jean-no
Dis-moi les pinces qui te manques, je pourrai peut être t'aider ?
J'en ai quelques une en double.
Gérard
jean-no
bonsoir Gérard 45
J'ai les pinces suivante
4-5-6- -8-8,5-9-10- -12-12,5- -13,5-14- -16
En doubles
6-8-12
Merci pour ta proposition ci joint une photo.
Gérard 45
Bonjour Jean-No
Je regarde ça ce soir et je te fais un message.
Par contre donne moi les divers diamètres d'une de tes pinces et sa longueur, pour déterminer le type exacte ?
Bonne journée.
Gérard
jean-no
Bonjour Gérard 45
Gérard 45 a dit:
Bonsoir Grenouille,
Gérard
C'est exactement les même
cordialement
Gérard 45
Pinces Schaublin W23
Bonjour Jean-no
Je viens de regarder mes pinces, et bien je suis désolé je n'ai en double ou en triple que du
6 - 8 - 10 - 12
Donc en gros la même chose que toi.
Si toute fois cela intéresse quelqu'un qu'il se fasse connaître
Gérard
Toucheatout974
françois44
jacounet
jacounet
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
brise-copeaux
brise-copeaux
Einzylinder
Einzylinder
Anthony-cprp
hazet
