| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
zingilingiling habitué
| Revenir en haut de page |
pef habitué
Inscrit le: 23 Mai 2008 Messages: 67 Localisation: Mons / Belgique.
Posté le: Lun Juin 02, 2008 12:41 am Sujet du message: |
Les deux premiers sont trés cheap, j'ai deja du utilise ca en depannage... trés mauvais.
Le dernier est un Tig, il faut voir s'il a un amorcage HF sinon ca ne sert à rien. Et il faut encore que tu saches souder au Tig, pas facile.
Essayes plutot de te payer du matos correct en occase.
Pour +/- 400€ tu peux deja avoir du vrai matos correct, un bon Mig de carrosier par exemple. _________________ Vache qui ri...
Vache à moitié dans ton lit ! |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 5:39 am Sujet du message: |
OK merci pour l'info ,je me suis posé la question entre les 2 procédé (TIG et MIG) et j'ai trouvé la réponse sur le lien qui suivra et pour ma part je pense pas que le TIG me convienne surtout au niveau apport matiere .
http://www.loxam.fr/journal/echos/mig.php |
ordinerf gourou
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 1441 Localisation: aube
Posté le: Lun Juin 02, 2008 10:00 am Sujet du message: |
l'intéret pour l'un ou pour l'autre dépend surtout du type de soudure que l'on veut faire, le MIG (ou le MAG) à un gros avantage c'est qu'on peut souder au kilomètre avec une bonne bobine de fil (quand le fil ne se coince pas) mais le TIG permet de faire de superbe soudure sur inox et aluminium et surtout permet de souder de très fine épaisseur et sans forcément de métal d'apport. _________________ Lire des livres délivre du délire... |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 3:54 pm Sujet du message: |
| Oui je vois bien ça pour le TIG mais il faut du gaz en plus (quel genre de gaz et combien coute le ce gaz ???) |
pef habitué
Posté le: Lun Juin 02, 2008 5:13 pm Sujet du message: |
Tig et Mig ont besoin de gaz,
pour le prix tout depends de la bobonne.
En général tu dois aussi payer une location de vidange ( location par mois )
Qu'est-ce que tu veux souder exactement ?
Expliques un peu. _________________ Vache qui ri...
Posté le: Lun Juin 02, 2008 5:51 pm Sujet du message: |
et bien dans un 1er temps sa serais pour l'inox, mais quand j'aurais fini ce que je dois faire sa sera pour souder de tout et n'importe quoi .
Quand tu me dis qu'il faut du gaz pour les deux , mais quand tu lis les info des machines il y en a qui on pas besoin de gaz ( il parle de fil avec un revetement ) , je sait plus comment cela s'appel . |
legelbe pilier
Inscrit le: 07 Juil 2007 Messages: 676 Localisation: gelbique ( comines )
Posté le: Lun Juin 02, 2008 6:05 pm Sujet du message: |
c'est du fil enrobé, t'aura pas le même resultat qu'avec un apport de gaz  |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 6:31 pm Sujet du message: |
je pense bien , mais j'ai en faite peure que le gaz me soit trop couteux !
car en regle general quand je vois un poste a soudé couplé a une bouteille de gaz
la bouteille est enorme |
snac habitué
Inscrit le: 03 Sep 2007 Messages: 190 Localisation: PA 64
Posté le: Lun Juin 02, 2008 8:13 pm Sujet du message: |
« pef » a écrit: Les deux premiers sont trés cheap, j'ai deja du utilise ca en depannage... trés mauvais.
soir
j'ai un tig(comercy) sans HF qui s'amorce au gratage et j'en suis très content ...
a plus |
pef habitué
Posté le: Lun Juin 02, 2008 8:20 pm Sujet du message: |
« legelbe » a écrit: c'est du fil enrobé, t'aura pas le même resultat qu'avec un apport de gaz
Pas pour l'inox.
Et les Tig au grattage ne donne pas toujours satisfaction car quand on gratte on a une pollution de l'electrode de soudage.
Le gaz ne coute pas forcement cher (+/-50€ la recharge d'une toute grosse bouteille ) , tout depends de la taille de ta bobonne, et si tu l'achètes ou si tu la loue. |
JKL habitué
Posté le: Lun Juin 02, 2008 8:43 pm Sujet du message: |
Le prix du gaz rapporté au m3 est d'autant plus cher que la bouteille est petite. Les petites bouteilles sont vendues ( chères ) les plus grandes sont louées.
Le TIG au gratté est un paliatif uniquement utilisé par les bricoleurs ayant installé une torche TIG sur un poste MMA.
Par contre tous les postes TIG sérieux ont une fonction "Lift Arc" qui permet de se passer de HF pour l'amorçage lorsque celle-ci risque d'être catastrophique pour l'environnement. On pose l'électrode sur la pièce, on actionne la gachette et on lève aussitôt la torche : c'est alors que l'arc jaillit sans inclusion de tungstène donc. La société GYS vend un poste MMA avec cette fonction ce qui permet de s'initier au TIG sans "trop" investir. |
snac habitué
Posté le: Lun Juin 02, 2008 9:00 pm Sujet du message: |
re soir
curieux de dire que le gratage soit un paliatif?!
la hf n'a pas toujours exister il me semble non? mon poste n'est pas un MMA (zero tracas) et il appartenait a un pro qui soudait de l'inox (316 ,304) .
a plus |
fred250 gourou
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages: 1074 Localisation: vienne
Posté le: Lun Juin 02, 2008 11:42 pm Sujet du message: |
| tu n'ai pas obligé de te servir du gaz tout le temps , tu peut avoir une petite bouteille de gaz pour soudé l'inox et pour les travaux courant mettre du fils fourré , faut juste être sur que le poste l'accepte |
ordinerf gourou
Posté le: Mar Juin 03, 2008 9:39 am Sujet du message: |
MAG = Métal Actif Gaz
MIG = Métal Inerte Gaz
TIG = Tungstène Inerte Gaz
dans les 3 il y a du gaz, pour le MAG le gaz est actif et va entrée dans la composition de la soudure alors que pour les deux autres il est inerte donc ne rentre pas dans la soudure mais la protège de l'air ambiant. _________________ Lire des livres délivre du délire... |
