Que penser des ces post à souder ??
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Soudure, brasage
theophiles
MessagePosté le: Mer Juin 11, 2008 7:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai un petit poste inverter gys 164 que j utilise soit avec des baguette ou avec une torche tic au gratè.pour l acier et l inox ca marche pas mal pour un budjet pas trop elever
punchy
MessagePosté le: Jeu Juin 12, 2008 7:52 am    Sujet du message: Répondre en citant
Heu c'est quoi ?
Wink
JKL
MessagePosté le: Jeu Juin 12, 2008 9:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Une torche TIG au gratté, c'est une torche pour souder au TIG avec un poste qui n'a pas de générateur HF ( Haute Fréquence ) pour amorcer l'arc entre l'électrode de tungstène et la pièce à souder, aussi on "gratte" l'électrode sur la pièce comme avec une électrode enrobée, pour amorcer l'arc. Inconvénient cela dégrade la pointe de l'électrode : ce qui est grave pour la suite. Quant à l'inclusion de tungstène dans la soudure elle peut être évitée en grattant une pièce de cuivre proche du début de la soudure.
Les postes MMA, GYSMI 145/165/195 ont la fonction "Lift Arc" qui est une réponse très satisfaisante pour un fonctionnement TIG d'un poste MMA n'ayant donc pas de HF.
theophiles
MessagePosté le: Jeu Juin 12, 2008 9:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant
si la pièce a souder est bien propre pas besoin de gratter ,a peine effleuré la piece sufit,j ai mis un apareil entre le poste et la torche qui permet d avoir la haute frequencehttp://www.felzen.com/Free/HF_Unit/HFunit_3X.jpg
pef
MessagePosté le: Jeu Juin 12, 2008 11:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours eu envie de demonter un bidule comme le tien Theophiles Smile
Je voulais en chopper un sur Ebay mais au final j'ai pris un Tig. Smile
Vache qui ri...
Vache à moitié dans ton lit !
theophiles
MessagePosté le: Ven Juin 13, 2008 7:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas plus mal de pendre un vrais tig surtout que le bidule n est pas très fiable Sad ,des fois quand je m en sert il y a des composant qui se dessoude dedans Question
tranquille
MessagePosté le: Ven Juin 13, 2008 7:50 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas cool que le poste à souder se dessoude ...
theophiles
MessagePosté le: Ven Juin 13, 2008 7:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
theophiles
MessagePosté le: Ven Juin 13, 2008 7:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas le poste a souder qui se dessoude mais l appareil qui fait la haute fréquence Very Happy
tranquille
MessagePosté le: Ven Juin 13, 2008 8:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je sais, mais là, mon jeu de mot n'aurait pas pu se faire ...
MessagePosté le: Mar Juin 17, 2008 11:07 am    Sujet du message: Répondre en citant
Sa faut un moment que j'hésite a m'acheter se boitier.
Malgrés les problèmes de fiabilités que tu rencontre, sa fonctionne réellement ?
Si un jour tu l'ouvre, serait t'il possible que tu nous fasse une photo de l'intérieur ?
theophiles
MessagePosté le: Mer Juin 18, 2008 2:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant
je vais faire des photos ,je vais aller le rechercher il est pas chez moi
y a peut être quelqu un qui saura me dire comment ressoudé les composants qui se sont dessoudé;
pour l utiliser il faut raccorder une deuxième pince avec une masse qui est reliée a l appareil ,pour faire plus simple j ai raccorder directemant ce fil sur la pince du poste a souder , c est la que ca a fait péter le bazard
quand j ai démonter le boîtiers j ai vus que des composant s étais dessoudé et tomber dans le fond du boîtier mais je sais pas ou les remettre ,?Avec les photo ce sera plus clair.sinon ca marche tres bien Very Happy
pef
MessagePosté le: Mer Juin 18, 2008 9:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis electronicien de métier... je peux y jeter un oeil.
Ca ne doit pas etre trés compliqué, c'est normalement juste un transfo à air qui injecte de la haute tension directement sur la torche, quand ca détecte que le courant de soudage est amorcé ca coupe ha HF...
Pas trés trés compliqué en soi.
Vache qui ri...
JKL
MessagePosté le: Mer Juin 18, 2008 9:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, peut-être ; toutefois la "boite" en question est quand même vendue 183 € en allemagne peut-être sans la TVA, ce qui met l'ensemble poste MMA + la boiboite au prix d'un poste TIG avec HF de chez GYS par exemple.
Pour une réalisation DIY la difficulté selon moi c'est de faire en sorte que la HF aille vers la pointe de tungstène et pas vers l'électronique à l'intérieur du poste de soudage, car le résusltat ne sera pas le même.
MessagePosté le: Jeu Juin 19, 2008 11:26 am    Sujet du message: Répondre en citant
Pef serait il possible que tu nous gribouille un schémas pour se bidouiller un produit équivalent ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Soudure, brasage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 7
