qu'en pensez vous?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dr philgood
Dr philgood
Je suis coutelier et je recherche une fraiseuse ou une perceuse fraiseuse.
Il y a sur lbc, une fraiseuse aciera F4. C'est un CM3 qui l'équipe. Ne vaut t il pas mieux un cone de type SA?
Est ce que q'un éruddit de la machine outil pourrait me conseiller et ma donner quelques renseignements sur cette machine,svp.Je n'ai pas besoin d'une machine de prod, mais pllutot d'une fraiseuse d'outillage, Pas trop lourde ni trop volumineuse...
Bon, il est vrai que si on me propose une somua ou une schaublin de production flambant neuve à un prix qui défie toute concurence, ca va etre le gros dileme.
Amis mécaniciens, bien à vous
PS si vous avez des propositions non indécentes évidement, n'hésitez pas!
f4
Normalement la F4 est en SA 30 ou sur demande en SA 40. Es-tu bien sûr que cette fraiseuse soit en CM 3?
Les fraiseuses Aciera sont d'exellentes machines. J'en ai eu plusieurs et je ne peux que te les recommander.
En plus de cela, si tu veux utiliser la fraiseuse en perceuse la F4 a une tête verticale avec un fourreau mobile comme une perceuse. C'est très pratique pour les perçages et tu peux utiliser ta fraiseuse comme une machine à pointer.
Si tu veux d'autres renseignements, n'hésite pas.
Amicalement
Pierre
merci pour ta réponse, j'attends de plus amples info sur la machine,mais l'anonce stipule que le cone est un Cm3.tu peux la voir sur le bon coin,rubrique materiel pro en haut de page. tiens moi au courrant si tu vas voir a+
un cm va tres bien, c'est resté tres logtemps un standard avant que le SA ne le supplante, pour des raisons de commodité pour enlever les cones.
le SA n'est pas un cone de coincement, contrairement au CM et en production, ça permet de gagner de precieuses minutes.
j'ai lu sur le forum qu'il ne falait pas trop les serrer,car cela engendre des soucis au démontage!
Bonjour Dr philgood,
tu voudrai faire du pointage avec ta fraiseuse ou ou du surfaçage...
Jérome A
bonsoir jerome
Les opérations les plus courantes à réaliser seraient des surfacages( je pense que ca doit rentrer dans cette dénomination) , pour faire les crans des couteaux fermants à pompe.Pour le moment je fais mes ajustages au 100è a la main. je mets au minimum 2 h.
La machine me servirait également à faire des fraisages circulaires dans certains talons de lames sur certains mécanismes.
Sinon on à toujours besoin d'une fraiseuse dans un atelier: Lumières sur platines de fixation de moteur fraisage de logement de clavettes ....
Enfin je recherche une machine intermédiaire entre la fraiseuse de prod et la perceuse fraiseuse type syderic. voila
allez a bientot
aciera f4
Au fait le gars de l'aciera f4 m'a appelé, c'est bien un SA30
eclectique
eclectique
eclectique
Blindcroquette
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
chris8103
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
David88
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
mathias
mathias
mathias
yvonf
Copeaudu68
Copeaudu68
roland88
roland88
vieuxfraiseur
flogpr
ilfaitvraimentbeau
Jack bel
ilfaitvraimentbeau
brise-copeaux
brise-copeaux
