Prothese
Aller à la page 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Automobile et moto
halflife
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 12:21 am    Sujet du message: Prothese Répondre en citant
bonjour a tous !
je me presente, lionel, je suis paralysé du bras gauche suite a un accident de moto en 2005.
je souhaite remonté en selle d'ici la fin de l'été...
Je suis sur un projet de création d'un orthese qui maintiendrait mon bras au guidon.
mon probleme se situe au niveau de la pince de fixation faisait la liaison entre l'orthese et le guidon.
c'est une pince qui doit etre en matiere plastique (je pensais au polyuréthane mais apparement galere a usiner) car elle doit etre assez elastique.
sur la face arriere de la pince il y aura une butée a aiguille qui permettra une liaison pivot entre la pince et l'orthese.
les cotes sont assez large de l'ordre du dixieme.
Mes questions sont :
- dans quelle matiere je pourrai fabriquer cette pince pour quelle soit assez elastique pour etre fixer au guidon sans pour autant se detacher trop facilement ???
- connaissez vous une entreprise ou un particulier qui pourrait m'epauler pour l'usinage de cette pince ???
- j'ai une formation d'agent de maintenance en entreprise mais je ne possede pas de machine outil, mais je peux faire un plan coté pour pemettre la realisation.
sachant que je suis financierement limité... et que se type de produit n'existe pas sur le marché et que les prothesistes que j'ai rencontré ne peuvent pas la fabriquer mais s'occuperont de realiser l'orthese.
Merci a ceux qui pourront m'aider dans la realisation de se "prototype"
amicalement lionel
ordinerf
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 7:22 am    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je ne vois que les entreprises qui font des prothèses diverse pour le corps mais je n'ai pas plus d'info que ça.
mekratrig
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 10:26 am    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu pensé aux centres de réadaptation de ta région ?
Voir ICI
Il y a fort à parier que tu y trouveras des gens compétents, prêts à relever le défi, étudier et mettre en forme ton projet en te conseillant les matériaux adaptés.
Ensuite si le projet nécessite de l'usinage... on en reparle sur le site.
romteb
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 12:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais un plan de ton projet ?
Fraiseuse X2 (bientot numerisée)-- Tour BV20-1
halflife
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 4:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
alors je vais faire un plan ce weekend, j'ai trouvé une entreprise qui fait des proto pour l'automobile, industrie etc... qui pourrait apparement me l'usiner ou la mouler, le probleme etant le tarif...
donc plan ce weekend, devis dans la semaine prochaine et si ca roule on fabrique ! Very Happy
la pince sera en polyuréthane, je sais pas encore quel grade, il faut juste une resistance au decrochement de 5 à 8kg (en cas de chute)
Pour les centre de réduc, celui dans lequel j'ai été avait un tres bon prothesiste mais il bosse que sur ordre du medecin chef, et celui ci ne veut pas m'accorder cette demarche.... mais j'ai trouver une autre prothesiste qui peut me faire l'orthese, mais la pince, c'est impossible par elle car elle a pas le matos ni les formations pour l'usinage...
une question mekratrig : j'ai un copain qui a cet avatar... ton prenom c'est sebastien ???
Pour la realisation, le probleme est plus le prix de fabrication que la piece en elle meme, si j'avais une fraiseuse ce serait bon... donc je vous retiens au courant et je mettrai un plan en ligne, a bientot ! Smile
noirvodka
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 9:09 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Tu est dans quelle région?
noirvodka
«La qualité, c'est ce qui reste quand le prix a été oublié depuis longtemps.»
didou
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 9:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour quoi pas relier la prothèse à la pince par un cardan comme ca tu aurais de la mobilité dans tous les sens et tu pourais faire une pince en plastique dur
Ca y est le mini moteur maison tourne ! http://www.usinages.com/construction-d-un-mini-moteur-100-homemade-t1212-45.html
halflife
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 9:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous !
je suis du jura noirvodka !
sinon voila je t'explique didou, sur les membre paralysé la vascularisation est assez mauvaise en generale.
c'est pour ca que j'essaye d'avoir un systeme simple avec le minimum de contrainte sur le membre (pour eviter de se blesser ou de se "taler")
de plus ma future orthese sera en plastique thermoformé qui n'est pas une matiere tres resistante...
c'est pour ces raisons que je peux pas utiliser autant de materiel en aval de l'orthese contrairement aux amputés qui peuvent faire appel a plus de technologie...
sinon voila un schema Arrow http://www.hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=9qxgctpr.jpg&error=0
Si qq'un se sent l'ame de pouvoir usiner cette piece...
la contrainte la plus difficile est de pouvoir decrocher la pince avec une force allant de 5 a 8kg
d'ou une epaisseur de pince faible et une matiere adequate...
Merci a +
lionel
mekratrig
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 10:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Non désolé, c'est Gérard pour le prénom.
Quant au médecin chef refusant le projet... no comment ! (mais je n'en pense pas moins - jugement confraternel !).
Il y a toujours 5 ou 6 centres par région, essaye de voir dans d'autres crémeries de ta région (ou à coté si tu est limitrophe).
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 10:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ton schema ressemble a une collerette de fixation de tube d'egout pvc ^^
sinon ton projet est interessant , mais il subsite quelque truc a savoir
pour ta propre securiter , il faut que tu soie maitre de l'engin ! , tenir un guidon avec une seule mains est assez delicas surtout avec de grosse cylindree , il faut donc un systeme qui tienne bien a ton bras et a la moto ,et qui te permete de bien "tenir" le guidon , mais aussi en cas d'accident la protese doit se detacher sans t'arracher l'epaule !!
aussi il faut voir de quelle coter et il va faloire modifier les commande de la moto (coter gauche , juste embraillage , coter droit la il faut inverser !!!!
mais pour embrayller changer les vitesse et eventuellement freiner , comment compte tu t'y prendre ? a moins de passer la moto en boite automatique ?!
remarque si tu arrive a faire quelque chose de bien tu pourrais peu etre et meme surement mettre ça sur le marcher , pour d'autre motard qui ont un handicap
on le fait bien pour les voiture alors pkoi pas pour les moto ^^ ( bon ok sans jambe sur moto c'est un peu plus sportif mais pourquoi pas !!! )
halflife
MessagePosté le: Ven Mai 09, 2008 11:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Alors plusieures chose, excuse gerard je mé trompé ! Very Happy
sinon doctor-itchy, tes questions sont pertinantes !!!
ca fait 2 an en gros que je me penche sur le sujet et la conduite a une main est une chose courante dans le monde de la moto...
des orthese de se type existe mais elle rare (et chacun fait se qu'il veut) donc apres etude du sujet j'essaye de perfectionner le systeme deja
existant.
dans un premier temps, la pince en y joignant une liaison pivot pour plus de liberté, et en deuxieme temps je ferai un moulage de mon bras avec du platre et je ferai une orthese en carbone et fibre pour avoir qq chose de plus resistant.
sinon j'ai changé de moto depuis mon accident: j'ai vendu mon 929 cbr contre une aprilia 250rs pista.
je vais pratiquer que sur piste ainsi je serai le deuxieme a le faire (un p'tit coucou a walter le n°1 Wink )
Pour le changement des commandes y a pas de probleme ca se fait depuis lgtps moi j'aurai juste la particularité de couplé les 2 frein au pied (interdit sur route ouverte) pour plus de facilité et deplacement de l'embrayage a droite. par la suite je metrai une deuxieme commande a droite le frein au pouce peut etre....
et pour les motard paraplegique, il roule sans probleme sur side car amenagé ! Wink
quand au double amputation des jambe ils roulent sur des moto "solo" sans probleme avec des protheses (je sais pas si c'est autorisé en france)
donc je veux pas faire de la pub mais Arrow HMS.com dont je fais parti s'occupe de tout ca et aussi de la partie juridique. (encore merci a eux !)
PS: je me suis trompé dans la cote du diam ext de la pince c'est 26 mm et pas 24... mais c'est pas definitif etant donné que ce sera la resistance a la traction qui va primer 5 a 8 kg.
Merci de m'avoir lu c'etait long !!!
Very Happy
romteb
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Sam Mai 10, 2008 5:59 am    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut une force de 5 à 8 kg, mais si j'ai bien compris tu n'as pas modélisé les forces en fonction de la matière et c'est un peu l'inconnue ?
J'ai regardé ton schema, une vue de face serait bienvenue car on ne voit pas la largeur de la pince.
D'autre part, au niveau de l'insert laiton le diamètre au niveau de la collerette est de 10 et de 6,5 au niveau du corps ?
Il va pas te rester epais après un taraudage M6. Very Happy
MaX-MoD
MessagePosté le: Sam Mai 10, 2008 9:00 am    Sujet du message: Répondre en citant
Ton projet est intéressant, il mérite d'aboutir.
En ce qui concerne la force avant décrochage pe la pince, soit tu peux partir d'une pince très large et diminuer sa largeur au fur et à mesure, soit il faut passer par une modélisation éléments fini; et là c'est pas simple.
Je ne suis pas un expert en plastoc (je peux me tromper), mais je dirais qu'il faut un plastique assez dur (POM?) avec un bon comportement élastique (càd: qui revienne à sa forme initiale après déformations importantes, comme un ressort) pour ne pas qu'il se déforme (s'élargisse) et devienne inefficace à la longue (vibrations, cycles accrochage/décrochage, etc.).
YAPSC
dsDRO
MessagePosté le: Sam Mai 10, 2008 10:22 am    Sujet du message: Répondre en citant
comme matiere y as le teflon aussi ! mais c'est chere !
sinon idem projet tres interessant !!!
si tu roule sur circuit c'est sure que tu peu faire des modif un peu comme tu veut , mais fait attention quand meme Wink
tu devrais peu etre voir avec un cabinet d'ingenieur industrielle , j'en connais dans la region de nivelles , bien que c'est surtout pour le batiment , mais il doit en avoir qui bosse sur des prototype qui devrais rejoindre tes idee !
car comme ça , meme si il risque de ne pas le faire gratos ( a moins de tomber sur un autre motard qui a le meme handicap :D ) tu auras une conception parfaitement calculee , qui sera surement plus securisante pour toi , imagine que ta pinçe lache dans un endroit du circuit qui demande bcp d'effort , ou un choc , pourras tu garder le cap avec la moto ???!!!
ceçi afin d'eviter un autre accident peu etre plus grave que le premier !
enfin je dit ça pour toi ^^
mekratrig
MessagePosté le: Sam Mai 10, 2008 10:28 am    Sujet du message: Répondre en citant
Ton histoire de pince a provoqué quelques réflexions chez moi : pourquoi vouloir une pince qui décroche ?
C'est un peu comme en ski ou en cyclisme vouloir une chaussure qui permet de sortir le pied de la dite chaussure en cas d'incident.
Pourquoi ne pas réfléchir à une pince fixe et à une jonction pince / orthèse décrochable en s'inspirant justement des systèmes de sécurité comme il y en a sur des vélos sans pédales ou sur des skis ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Automobile et moto Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 13
