| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
didou habitué
| Revenir en haut de page |
halflife habitué
Inscrit le: 09 Mai 2008 Messages: 103 Localisation: Jura (39)
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 12:13 am Sujet du message: |
merci !
par contre 2 choses
- j'avais pas vu mais les 2 cocottes en alu ne sont pas pareilles et je me pose la question "pourquoi il y a un joint torique??
je suppose pour resserer la piece en plastique qui tien la boule maiiiis c'est pas la bonne dimension le joint, c'est impossible a remettre en place dans son logement...
- et pour la boule, elle est visée dans le doigt de liaison puis maintenue par contre ecrou, c'est bien ca ? est elle collée aussi ?
merci denis c'est pour faire des schema 3D sous solidworks 2001, je m'en suis pas servie depuis 5 ans mais je vais m'y remettre !
merci !!!  |
didou habitué
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 8:20 am Sujet du message: |
Qu'est ce que tu as été démonter le joint
Ouai c'est super galère à faire une fois tout monté faut rentrer le joint par le dessus avec des petits tournevis, tu peux régler la dureté du système en changeant de joint
L'écrou que tu vois fait parti de la boule c'est monobloc, c'est vissé en butée et collé _________________ Didou le roi du tout fait "maison"
Ca y est le mini moteur maison tourne ! http://www.usinages.com/construction-d-un-mini-moteur-100-homemade-t1212-45.html |
halflife habitué
Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 7:48 pm Sujet du message: |
bin ecoute si je veux faire un dossier complet, faut bien que je connaisse les cotes et subtilités du systeme !
bon c'est la m..de a remettre !
je verrai en utilisation, si y a besoin ou pas du joint....
pour le logement du joint, il est présent que sur 1 des 2 cocottes...
je me disais y a pas moyen de jouer avec l'epaisseur du nylon plutot qu'avec un joint pour contraindre plus la boule ?
ou sinon ,y a p'tete moyen de mettre des poussoirs directement sur les 4 surfaces qui agissent sur la boule....
comme ca ca devient reglable.... ??? bonne idée ou pas ?
bon je vais chercher mes pieces demain pour la motobilette et je me suis remis a solidworks pour modeliser le systeme de fixation...
bon je te retiens au jus, j'me fais engueler par ma femme, c'est l'heure de la soupe !
didou habitué
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 4:46 pm Sujet du message: |
Vas pas mettre des poussoirs par dessus malheureux
Non en fait j'ai rajouté un joint sur un car je le trouvais beaucoup trops souple
En fait en dessous tu as le plastique qui passe dans un alèsage de 20, au dessus tu as un alésage de22 pour l'ouverture des griffes, c'est la profondeur de l'alésage de 22 qui donne la dureté au système, à mon avis ca a pas besoin d'être réglable une fois le tarrage validé
Par contre là je part en vacances 3 semaines mais tu pourras quand même me joindre ->MP  _________________ Didou le roi du tout fait "maison"
halflife habitué
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 7:40 pm Sujet du message: |
bonne vacances mon denis !!!
sinon moi, je vais d'emmerde en emmerde avec ma brele !!!
je pete un cable !
bref j'ai besoin d'un conseil d'utilisateur de solidworks.
je suis en train de modeliser le lock-ball mais ca fait un bye que j'ai pas retouché a mon SW 2001.
comment je peux faire pour modeliser un logement de joint dans un alesage ? en gros une colerette qui debouche d'aucun coté ?
merci, avis a ceux qui savent !!!!  |
halflife habitué
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 3:00 pm Sujet du message: |
Autre chose !
est ce qu'il y a des bons soudeurs ici ????
voila j'ai 2 pieds de fourche qui sont fendu, et un cordon de soudure serait bien utile !
si qq'un peut me rendre ce service, ce serait bien venu...
je peux mettre en ligne une photo, si qq'un est interessé...
merci !!!
zizirider, si t'es chaud ! |
Zizirider nouveau
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 5:04 pm Sujet du message: |
Moi je suis toujours chaud (cette semaine, je coupe et ressoude un pot de la petite seur a ta becanne ), mais ca doit etre de l'alu tes pieds de fourche nn ?  _________________ http://zizirider39.skyrock.com/  |
halflife habitué
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 1:16 pm Sujet du message: |
et bien ouaip ca doit etre un alliage a la con ces pieds de fourche....
j'ai trouvé une fourche complete en allemagne, je suis en discution avec le vendeur... j'te retiens au jus de ce que je fais....
donc pour la soudure, je sais pas si c'est facile a faire, apparement certain on deja proceder a ce type de travaux, j'essaye d'en savoir plus sur la technique utilisée !
juste pour info, aprilia detail pas le pied de fourche et le tube interieur
tarifs :
partie gauche : 345.54€ HT
partie droite : 553.68€ HT
d'ou ma preference pour la soudure !!!!!
mais si j'arrive a faire affaire avec l'allemand, l'eventuelle soudure ne se fera pas tout de suite ! |
Zizirider nouveau
Posté le: Lun Aoû 11, 2008 5:19 pm Sujet du message: |
J'ai un pote qui m'as parlé d'un gars qui soude l'alu sur Lons, il m'a dit si t'as des trucs a faire tu lui dit que tu viens de ma part (c'etait pour recharger une cloche d'embrayage, et en fait j'ai acheté une Hinson ), tient moi au jus  _________________ http://zizirider39.skyrock.com/  |
halflife habitué
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 12:04 am Sujet du message: |
haaa c'est tres interessant ce que tu me raconte !!!
j'ai acheté une fourche, parce que l'occas c'est presenté, mais vu le tarif des pieds de fourche, j'ai bien l'intention de les reparer....
alors j'te redis comment je compte faire dans les semaines qui viennent !
merci encore  |
phil916 pilier
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 986 Localisation: Le pays du Comté
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 1:03 pm Sujet du message: |
J'ai un pro spécialiste de la soudure alu dans la famille mais on est sur Besançon, regarde sur Lons il y a surement un chaudronnier qui peut te faire çà sinon contact moi par MP  _________________ Fonderie mobile
Rénovation Fraiseuse ALCERA AL6 |
halflife habitué
Posté le: Mar Aoû 12, 2008 2:35 pm Sujet du message: |
je descend souvent sur besac, ma belle famille vit a coté de besancon, en haute patate...
je vous redis ce que je fais !
merci a toi !
(beaucoup de solidarité sur ce forum.... ) |
halflife habitué
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 5:23 pm Sujet du message: |
J'ai avancé sur le dossier pour HMS et l'inspecteur du permis de conduire.
j'ai fais un eclaté du lock-ball pour montrer les differentes pieces et leures fonctions.
(pour les filetages sous SW 2001... bin j'arrive juste a faire une representation symbolique)  |
ordinerf gourou
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 1441 Localisation: aube
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 11:03 am Sujet du message: |
c'est chouette
personnelement je n'ai jamais fait les filetages et taraudage, c'est de la perte de temps pour rien, une tige sans filet suffit largement pour comprendre surtout que tu as les écrous de dessinés  _________________ Lire des livres délivre du délire... |
