Programmation Taraud 1/2 "13UNC"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nono.60
Nono.60
Salut tous le monde,
Je voudrais savoir comment on programme un taraud de 1/2," 13UNC,
Pas de 1.9538, perçage 10.6, si quelqu'un veut bien me donné des infos
sur le mode de programmation, (Fanuc OI-MC) :wink:
merci d'avance pour vos réponses, :tumbsupe:
Je vois que personnes ce sert de tarauds....!, :???:
Heureusement que c'est un forum d'entraide, :cry:
quesque ça serais sinon, :wink:
je regarde ca lundi
le taraudage que tu as a faire exactement
c'est quoi exactement
Salut Bastoune,
C'est un taraudage de 1/2 Gaz "13 UNC"
perçage 10.6, Pas du filetage 1,9538.
j'ai déja fait des M10x150,
S150M3
M29
G98G84Z-20Q1000R5F225
la ça marche,
mais l'autre c'est un pas au Gaz? :wink:
merci, à lundi
mets toi en avance synchrone G95 et F1.9538
ta machine n'a pas le taraudage rigide en G84.2 ?
Avec un taraud monté en mandrin élastique.
Tu programmes une avance à 95% de la valeur exacte calculée.
Un truc du style :
M3S307
G84 R6 Z-20 F570
X.... Y.... (Position du taraudage suivant)
G80
Ou alors, il y a le code G95 qui permet de programmer l'avance en mm/t.
Cela nous donne :
Pour une vitesse de coupe de 12 m/min, on a 300 t/min.
Donc :
G95
M3S300
G0G98X...Y....Z100 (POSITIONNEMENT OUTIL A 100MM DE LA PIECE)
G84R5Z-20F1.856 (TARAUDAGE)
G99X....Y.... (TARAUDAGE SUIVANT EN RESTANT A 5MM AU DESSUS DE LA PIECE POUR LES DEPLACEMENTS EN RAPIDE)
X....Y....
G98X....Y.... (DERNIER TARAUDAGE AVEC REMONTEE A 100MM EN Z)
G80
M5
J'ai mis en majuscules car ma commande Fanuc est ancienne, et ne comprend pas les minuscules :!: :oops:
Bonjour, et merci pour vos réponses
mais ce que je comprend pas trop c'est ça
G84R5Z-20 F1.856 (TARAUDAGE), je me doutais
qu'il y avais quelque chose avec le G95, mais le pas du taraudage
est 1.9538, donc F1.9538 et pour S....? quelle vitesse je met, :smt100
est ce que si j'affiche S150 et F1.9538 avec le G95, ça peu fonctionner?
Car actuellement, je me sert d'un mandrin à pince,
et je met un M29 G84 pour des tarauds de M6/M10 (taraudage rigide),
merci, pour vos infos. :7grat:
Si tu taraudes en cycle "rigide", soit dans une pince biconique, tu dois programmer le pas exact, à savoir F1.9538.
Par contre, si tu taraudes avec un mandrin dit "élastique", le taraud peut bouger en Z.
On programme alors une avance correspondant à 90 jusqu'à 95 % du pas.
Pour ce qui est de la valeur S, je l'ai programmée au début M3S300.
J'ai défini une vitesse de coupe de 12 m/min; à adapter en fonction de la matière à tarauder, bien entendu.
Bonne soirée.
Crôâ
Alors pour ta spécification ½ gaz 13 UNC, pour moi cela n’existe pas.
Je penserai plus à ½ -13 UNC avec 13 filets au pouce donc un Pas de 1.954mm (25.4 /13)
Et un diamètre fond de filet de 12.7mm (25.4 x (1/2))
Diamètre de perçage 10.7mm
Voila pour le taraudage si je me trompe je veux bien voir le plan ou est indiqué le taraudage.
Au niveau programmation ca fonction comme un M6 ou un M10
Vf = Pas x N
Bien sure en tenant compte de Vc (logique)
Pour ton taraud Vc = 16 ; N =400 ; Vf = 782 (pour un taraudage 2 fois le diamètre dans de l’acier 500 à 800 N/mm²)
Pour le programme voila ce que je ferai.
O0001(part 1)
N50G0G40G80G90
(TARAUDAGE ½ -13 UNC)
N55T15
N60M6
N65T0A0
N70G0G90G55
N75B0
N80X100 Y100
N85G43Z150H15M8
N90Z50M52
N95M29 S400
N100G84G98Z10R2 F782
N105G80
N110G0Z150M9
N115M1
N120M130
N125M6
N130M30
J’espère que cela va t’aider.
Bonsoir tous le monde,
Merci à Grenouille et Bastoune pour leurs infos,
tout d'abord pour Grenouille, suivant quelques exemples dans le manuel
ils disent de laisser en G94 (Avance en pouces/minute).
Exemple: du manuel Fanuc OI-MC
T10 M6
G00 G90 G54 X0. Y50. S135 M3 (Vc 6 m/min- Acier traité)
G43 H10 Z50
M29
G98G84Z-35.P1000 R5. F10.385 (135 x 1.954 = 263,79 / 25.4 = 10.385)
G0G80Z100
M5,
par contre ,ils ne parlent pas du M29, je suppose que je dois le mettre en taraudage rigide. (montage en pince)
Ensuite Bastoune, je suis d'accord avec toi pour
(1/2 "13 UNC"-perçage 10.7, Pas du filetage 1,9538)
c'est ce que écrit au début du post.
Par contre je ne suis pas trop d'accord avec toi
pour ton F782. C'est pas du métrique donc
S400 x 1,954 = 781,6 et toi d'arrondis, :nono: mais sur 35 mm
de profondeur le pas ne va pas etre bon, et je doute qu'il remonte correctement, enfin je n'ai pas encore reçu le taraud pour essais.
en attendant merci quand meme, A+ :wavey:
Voici un petit test fait sur un FANUC OM-D(semblable au OI-M) aujourd'hui:
O4141 (TEST FILET)
N0005 G21 G55 G00 G17 G80 G90 G94
(TOOL 12 = TAP 1/2-13)
N0010 T12 M06
N0020 G55 G95 G43 H12
N0030 G00 Z50.0000
N0040 G00 Z5.0000 M08
N0050 S500 M29
N0060 G84 X0.0000 Y0.0000 Z-20.0000 R2.0000 P400 F1.9538
N0070 G00 Z5.0000
N0080 M09
N0090 G94
N0100 G28 Z0
N0110 G28 Y0
N0120 M30
G95=avance par révolution
G84=cycle de taraudage
M29="Rigid Tapping" (tarauder sans tension compression)
S=vitesse recommander selon le diamètre du taraud
P=délais entre avant et arrière de la broche
R=début du taraudage
F=pas du filet
C'est pas tout les contrôle qui ont le cycle de "rigid tapping", si ton contrôle ne le prend pas, tu n'écris pas le M29 et tu utilises un tension-compression.
j'espère que cela puisse t'aider!!!
Joe
oui c'est vrai pour l'avance j'ai arrondi mais moi j'utilise cette methode pour n'importe quel taraud et ca fonctionne
j'espere que tu reussiras ton taraudage
tiens nous au jus
cordialement
tout d'abord, salut à tous- :smt039
ensuite je reviens avec des nouvelles de mon essais
j'ai reçu le taraud et il avait une queue de 9mm et pas de pince
donc je l'ai monté dans un montage spéciale pour tarauder,
mais j'avais un doute, car il a du jeu dans le C et le Z,
je ne savais pas si il passerais avec un M29, voila le programme je suis partis d'une base de jbcrd, celle que j'ai trouvé le plus addapté à la machine et que je comprenais le plus,
merci quand meme à grenouille et bastoune, :tumbsupe:
O0100 (TEST-1/2-13-UNC)
N0005 G21 G17 G80 G90 G94
N0010 T1 M06
N0020 G54 G95 G43 H12 Z50 (G95 Avance en pouce/millimètre par tour)
N0030 G00 Z10 M08
N0040 S135 M29 (Vc 6m/min)
N0050 G98 G84 X20 Y-37.5 Z-25 R5 P1000 F1.9538
N0060 G00 Z10
N0070 X60
N0080 G0 Z10 M09
N0090 G94 G80
N0100 G0 G53 Z0
N0110 M30
Teddy55
Otatiaro
outlander2.2
Rich
Rich
Rich
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
stphane9377
stphane9377
stphane9377
moufy55
moufy55
Manietmanu
kiki86
kiki86
Vinc49
