Programmation Taraud 1/2 "13UNC"Gaz
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nono.60
Nono.60
Bonjour tous le monde,
je voudrais savoir comment programmé la machine avec un taraud 1/2 Gaz "13UNC", Pas 1.9538? :???:
je suppose qu'il y a une astuce, car le pas n'est pas juste.
mais comme je me suis jamais servi de taraud gaz, aucunes idées
sur la programmation.
donc si quelqu'un pourrais me conseiller, meme me donné un exemple ça serais bien, merci :-D
Fanuc OI-MC,
c'est bien ca, tu as le bon pas. Nous en Amérique travaillons presque toujours avec des filets américains!!
Joe
Merci, mais ça me dit pas comment je programme le taraud!
en G20, ou G21, y t'il une astuce?
Ben si tu ton pas est de 1.9538mm tu laisse en G21 et si tu passes en pouces (G20) ton pas sera de 0.0769.
L'idéal est de rester en G21(métrique) car ton programme est surement en métrique!!
Bonne chance
Joe
oui, mon programme est en G21, mais le cycle G84,
vitesse d'avance x vitesse de broche, donc il faut passer en G95
avance en mm/tours,? (car si je met 5m, ça fait S125 et F244.25,
je suppose que je ne peu pas programmer comme ça?) :???:
merci de m'expliquer le principe! :wink:
Monte un porte taraud a compensation et programme 10% moin vite en avance en entree et 10% en plus au retour
M3 S100
G1 F1.75 Z-...
M4 S100 G1 F2.15 Z5
Merci, pour la reponse, mais c'est une petite boite qui a acheter cette CN il y a 6 mois, et pas beaucoup d'outillage. les taraudages etaient fait en conventionnel avec tete à taraudé qui ce monte pas sur la CN. je n'ais que des mandrins à pinces. Donc si quelqu'un voulais bien me mettre un exemple avec un M29 G84. ça m'arrangerais, A++ :tumbsupe:
Que ce soit pour du métrique ou du pouce, j'utilise toujours la même méthode de taraudage, selon la machine utilisée):
pour un 1/2-13UNC (ou NPT,...):
M3 S100 G XY
Z10
G84 Z-25 F195.38 ou G84 Z-25 G95 F1.954
GG80 Z100 M5 M2
Rien de particulier pour les taraudage en pouce.
Pour taraudé en fanuc y a aucun souci, peut importe le pas !!
Exemple :
G0 G54 X0. Y0. (positionnement)
G43 Z20. H1 (Descente à 20 mm de la pièce avec correcteur de longueur H1)
M29 S300 (Indexation de la broche et rotation à 300 tr/min)
G98 G84 Z-15.R2.F300 ( cycle de taraudage sur 15mm à partir de 2mm au dessus de la pièce avec F=S x pas , ici un pas de 1mm)
G0G40G80Z50.
Attafr
Attafr
Bec de Rouen
Vieulapin
Vieulapin
dodochef
lolo
lolo
JASON
JASON
DidierV
Nono.60
Manietmanu
kiki86
kiki86
Vinc49
