programmation centre vertical paléttisé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MUCCI
MUCCI
comment faites vous pour définir un pref pour chaque face et pour le programmeer en fao
c'est une vernier avec du num1060
MUCCI a dit:
Généralement on défini les PREF au niveau du centre palette puis les DEC pour définir l'origine Pièce ou OP (en rapport avec le montage)
Ensuite on peut déplacer cette origine via G59 en X,Y,ou Z
Pour les valeurs angulaire on peut transférer un usinage a l'aide de la fonction ED
Cordialement .::Zarkann::.
Ok merci, pour ta réponse.
Comment programmer un décalage angulaire ? ou est-ce qu'un G59 (qui est un décolage dans le plan) suffit ?
Qu'est-ce que la fonction Ed ?
salut tu pourrais aussi essayer la fonction E60000
le E60000 c'est ton origine pièce mais elle est exprimée en micron
exemple:
dans le début de ton programme tu entre tes origines
exp:
E60000=-1500000(origine X a -1500,000)
E61000=-800000(origine en Y a -800,000)
E62000=-950000(origine en Z a -950,000)
a chaque fois au début de ton programme quand elle va lire les variable E60000,E61000,E62000 elle va placer ton origine toute seule
mais il faut l'exprimer en micron pas de virgule
et tu peux lui faire des calculs si tu doit mettre un dec ou corriger ton origine
pour cela tu fait comme ça:
exp:
E60000=-1500000+500
ça veux dire que ton pref X et a X-1500,500
c'est comme si tu corrigais ton pref de 0,5mm (exprimer en micron toujours)
et donc tu pourrais lui mettre un dec
voila si tu veux essayer ça , ça devrais marcher et si tu veux d'autre conseil fait moi signe
Personnellement j'utilise les paramètres E60000 ...
La FAO génère les paramètres à chaque nouveau repère de travail.
Mais c'est sur une NUM 750 très ancienne; sur une NUM 1060 il doit y avoir plus simple.
moi je n'ai bossé que sur du num 750 et occasionnellement sur 1060 et sur 750 c'est comme ça que je faisais
YMA69
Attafr
Attafr
Nicoala
usimeca
Andoche
Yakov TOPRAK
Dussouillez
vibram
Jem_aeh
Vegeto82000
TEST-USINEUR
Manietmanu
kiki86
kiki86
Vinc49
