Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
time nouveau
Posté le: Mar Oct 30, 2007 6:22 pm Sujet du message: programmation angulaire fanuc 10t |
bonjour, j aurais voulu savoir si l on pouvez programmé angulairement avec "A+ OU A-" sur fanuc 10t comme avec un fanuc 00t.
cordialement _________________ la mecanique n est qu une relation de cause a effet. |
| Revenir en haut de page |
Pastaga habitué
Posté le: Mar Oct 30, 2007 6:44 pm Sujet du message: |
Salut, qu'est-ce que tu entends par programmation angulaire
Décalage d'origine, utilisation d'un diviseur,
En fraisage, tournage  _________________ Rien n'est impossible, Vive les Migraines !!!
time nouveau
Posté le: Mer Oct 31, 2007 9:08 pm Sujet du message: |
bonjour, non la programaation du profil avec la fonction "A" plus precisement
sur fanuc 00 il est possible de programmer les trajectoire rectiligne avec la fonction A angle de la trajectoire rectiligne par rapport au point d origine piece habituellement.
je voudrais savoir si c est possible avec le fanuc 10t _________________ la mecanique n est qu une relation de cause a effet. |
Pastaga habitué
Posté le: Jeu Nov 01, 2007 2:26 pm Sujet du message: |
Je comprends mieux maintenant,
Heu je ne peu pas trop t'aider, mais le mieux et, de faire des essais sur ta machine et, de consulter le bouquin tous simplement  _________________ Rien n'est impossible, Vive les Migraines !!!
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
