Mazak probleme sur mazak Integrex
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion eric67
eric67
Apres avoir fondu un foret dans une piece, la broche de fraisage c'est decalé.
La position 0 de la broche de fraisage n'est plus la meme, donc quand je change d'outil (systeme KM), il vole a travers l'atelier parce qu'il nest pas maintenu correctement !!! le téton de centrage n'est pas a la bonne place( 3 a 5° environ).
de plus tout mes outils de tournage sont egalement decalés.
Donc si quelqu'un connait un parametre pour regler l'orientation de la broche de fraisage je suis preneur.
Ou bien savoir si on doit le re régler mecaniquement.
Integrex 200Y
Pc fusion 640
Merci.
broche de fraisage décalée
Bonsoir.
Je pense a ta tourelle porte outils décalée,il faut refaire le positionnement brocheTourelle,pas toujours simple.
Bon courage.salutations
Oui c'est bien le probleme, mais comment faire ? mecaniquement ou bien reglage de parametre ?
Je vais appeler la hotline pour avoir un peu plus d'info.
merci encore
J'ai connu quelqu'un qui travaillait sur Integrex 200 ,il avait eu le mème problème à quelques reprises ,une piéce qui sortait des mors et bingo la tète se décalait .
Autant que je me souvienne il y avait un paramétre qui permettait de régler le "zéro de la tète"
Il me semble mème que cela permettait une valeur assez importante ...
Le mieux est que tu appelles chez la société qui a vendu la machine.
broche axe b
salut eric67 pour ton probleme regarde d'abort si tous les origines sont a zéro x z y b c tres importan
ensuite si l'axe b est decalé c'est simple a faire
clé 1 aller dans broche dans menu secondaire et la tu la mise a zero
bon courage
halousse
lolo
mathéo14
