probleme sens de rotation des axes x y z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LOLO80
LOLO80
salut a tous . je suis nouveau
depuis qatre mois je construit une table router et plasma
dimension 3000X2000
moteur router 4KW 220V TRI
plasma HYPERTHERM 1650
materiels de controle de marque LOGITROL AVEC TELECOMANDE
PC PENTIUM4 3G memoire 2GO
soft mach3
mon probleme est le suivant
mais moteur axe XYZ tourne a l'envers comment inverser le sens merci
Salut lolo80
C'est très simple il te suffit d'aller dans config ensuite ports and pins et pour finir motor output et la tu changes l'état de dir LowActive.
salutations.
ritonfmi
Bonjour LOLO80
Je passe souvent entre Albert et Doullens (je suis du coin)
Je te souhaite le bienvenu sur le forum.
super boulot sur etau limeur
tu reste ou exatement
tu connait bien mach3 pour info merci
Je suis pas loin d'Amiens, mais j'ai de la famille à Marieux 8-)
Merci pour tes félicitations. 8-)
mathéo14
kraehe
champimatic
