PROBLEME GRAISSAGE TOUPIE SUPER COMTE DS 10
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pieretfil
pieretfil
Saut a tous pour un premier passage :wink:
j'ai fait l'acquisition d'une toupie super comète DS10
je suis embêté avec le système de graissage !!
la fiche préconise graisse SKF 28 ou 65
et le type de graisseur est spécial
diamètre 10 mm, sphérique concave
(voir photo)
qq pourrait-il me renseigner sur le type de pompe
et sur la graisse ??!!
mci à bientôt ! :wink:
les graisseurs en question
Je connais ce type de graisseur sans en connaitre le nom.
on se sert d'une pompe avec un embout pointu et lorsque tu appuie sur la pompe, il y a un piston dans la tête qui pousse la graisse. C'est une sorte de grosse seringue améliorée.
Ce type de graisseur pas très efficace, à l'inconvénient de mettre de la graisse partout autour, si on applique pas bien comme il faut la pompe.
Chaque fois que j'avais ce type de graisseur, j'ai essayé de les remplacer par des embouts à billes qui sont beaucoup plus pratiques et moins salissants. (quand les graisseurs sont vissés)
Pour ce qui est de la graisse, c'est certainement de la graisse à roulements toute bête.
En tout cas, il faut bien sur graisser, mais il ne faut pas trop en mettre, sinon ton roulement va chauffer.
Michel
Peiretfil,
je viens de me rendre compte qu'on est presque voisin : j'habite à 30 km de Montluçon
Michel
mathéo14
kraehe
champimatic
