| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
enezsun nouveau
Inscrit le: 06 Sep 2008 Messages: 48 Localisation: Ile de Sein - 29
Posté le: Mer Nov 19, 2008 5:07 pm Sujet du message: Problème de segments |
J'ai entrepris la réalisation d'un mono-cylindre 4 temps horizontal de conception perso.
Dimensions principales:
Alésage 12 mm
Course 15 mm
Dia de soupapes: 6 mm
Allumage par bobine et rupteur
J' ai usiné les segments de piston dans de la fonte achetée chez RC Machines. Pas de problème d'usinage. Par contre au montage, ils cassent. J'en ai fait plusieurs d'avance, mais mon stock s'épuise ! Les segments font 12,1 mm de diamètre ext, 0,8 mm d'épaisseur de flanc, 1,4 mm de hauteur et une largeur de coupe de 0.3 mm. Je me suis fabriqué un petit dispositif de montage ( un cône dont le grand diamètre est égal au diamètre du piston, sur lequel je fait coulisser mon segment ) pour les insérer dans la gorge du piston. A chaque fois, ça casse et pourtant, j'y vais avec de la tendresse et de l'huile de genou d'abeille . Que pourrais-je utiliser comme autre matériau moins cassant ou peut être une autre qualité de fonte ?
Merci d'avance d'éclairer un peu ma lanterne |
| Revenir en haut de page |
maitrefred habitué
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages: 153 Localisation: VENDEE (sud)
Posté le: Mer Nov 19, 2008 5:18 pm Sujet du message: |
Quel type de fonte as tu utilisé et aussi ne serait-il pas possible de les recuire
ou de les monter à chaud 3 ou 400° |
enezsun nouveau
Posté le: Mer Nov 19, 2008 5:26 pm Sujet du message: |
« maitrefred » a écrit: Bonjour
Je ne connais pas la nuance de cette fonte. A l'usinage, elle semble assez fine, à la vue des copaux, plus proche de la poudre. J'ai questionné le fournisseur, pas encore de réponse. |
didou habitué
maitrefred habitué
Posté le: Mer Nov 19, 2008 6:48 pm Sujet du message: |
Une autre question:
Tes chemises seront en quelle matière ? |
maitrefred habitué
Posté le: Mer Nov 19, 2008 6:51 pm Sujet du message: |
| Ou une autre solution est de les faire très fin. |
maitrefred habitué
Posté le: Mer Nov 19, 2008 6:52 pm Sujet du message: |
mais vraiment très fin  |
mvagusta habitué
Inscrit le: 25 Nov 2007 Messages: 57 Localisation: hautes pyrénées
Posté le: Mer Nov 19, 2008 10:16 pm Sujet du message: |
| bonsoir a tous pour la fabrication des segments il faut de la fonte GS |
mvagusta habitué
Posté le: Mer Nov 19, 2008 10:22 pm Sujet du message: |
| par contre enezsun ou a tu trouvé le matériels pour l'allumage et comment va tu le réaliser |
gaston48 habitué
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 496 Localisation: 59000
Posté le: Mer Nov 19, 2008 10:28 pm Sujet du message: |
avec 1.4, il y a trop de contrainte sur la partie en extension de cette
section. Il faudrait , si c’est possible, faire des protos successifs sans
précision sur l’épaisseur, mais dont tu diminuerais progressivement
la valeur de 1.4 jusqu'à ce que ça passe à l’assemblage . |
enezsun nouveau
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 8:01 am Sujet du message: |
« didou » a écrit: Il faut que tu fasses des segment de section carrés et la ca ne cassera pas
En tant qu'amateur tu ne peux pas faire des segments plats
Je te dis ca car j'ai déjà essayé
Tien, pas bête çà, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que si mes souvenirs sont bons, sur les moteurs OS, les segments sont de section carrée. Je vais essayer cette solution |
enezsun nouveau
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 8:03 am Sujet du message: |
« maitrefred » a écrit: Une autre question:
La chemise est en acier mi dur |
enezsun nouveau
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 8:20 am Sujet du message: |
« mvagusta » a écrit: par contre enezsun ou a tu trouvé le matériels pour l'allumage et comment va tu le réaliser
La bougie est de fabrication perso. corps en acier, tiré d'un étiré hexagonal de 7 mm sur plats. l'isolant est un jet de téflon (acheté chez Octan), l'électrode est en corde à piano.
Pour la magnéto, je me suis inspiré des travaux de E. T. Westbury. Elle aura 150 spires dia 0,5 au primaire et 17000 dia 0,06 au secondaire pour une tension à la bougie de 15 kV à 17 kV soit autour de 1 volt par spire au secondaire. l'aimant du rotor fait 20 mm de diamètre (je l'avais en stock). Quant au rupteur il est aussi fait maison.
Je suis en train de reprendre tous les plans sur Solidworks et je les publierai sur le forum dès achèvement. |
enezsun nouveau
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 8:24 am Sujet du message: |
« mvagusta » a écrit: bonsoir a tous pour la fabrication des segments il faut de la fonte GS
Kezaco la fonte GS ? Comme mon mono est un préliminaire à un 3 cylindres en ligne à soupapes latérales, celà m'interresse. |
enezsun nouveau
Posté le: Jeu Nov 20, 2008 8:31 am Sujet du message: |
« gaston48 » a écrit: Bonsoir
C'est un essai que j'ai fait et j'arrive à une épaisseur de 0,4. Je me me disais que c'était un peu mince. A voir aux premiers essais en fonctionnement, mais je n'en suis pas encore là.
En tous cas, merci à tous pour vos réponses. Je progresserai plus rapidement en décembre, étant en RTT tout ce mois ! |
