Guydo67
Je viens de récupérer un chariot de palan qui devait être motorisé, mais je n'ai que le chariot. Sur la photo jointe on voit le demi-chariot avec les deux galets dentés. Le trou entre les galet devait être, je suppose, le logement de l'axe d'entrainement qui devait arriver à une roue entraineuse entre les deux roues dentés visibles.
Le problème vient en voulant faire le calcul de cette roue entraineuse. Voilà quelques chiffre et mes calculs.
Diam exte des grandes roues 145 mm. Diam intérieur (au fond des dents) 131,5 mm. Z = 40 dents. Cela ferait un module de 145/(40+2) = 3,45. Bizarre comme module? Cela ne correspond même pas à un pitch américain?
La distance entre les deux galets (à l'extérieur des dents) 17 mm. Donc le diam exte de la roue entraineuse devrait faire 17 + (145-131,5) = 30,5 mm. Le nombre de dents de cette roue : (30,5/3,45) - 2 = 6,87. Bizarre? en plus c'est anti-mécanique me semble-t-il avec aussi peu de dents?
Pour finir j'ai essayé de faire en pâte à modeler (par écrasement) une roue modèle et j'ai pu avoir 6 dents sur cette roue?
Mon question est donc de savoir quel type de roue dentée il faudrait que je me fasse pour entrainer ce chariot. Un chariot de palan ne se déplace que très lentement me semble-t-il.
Merci d'avance, Guydo
