Problème d'avance fraiseuse VERNIER VF3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fmt
  • Tags Tags
    vernier
fmt
j'ai un pb avec ma fraiseuse vernier VF3 ,les avances ne marchent plus et le limiteur de couple saute,en manuel rien n'est bloqué . Si qulq'un à une solution ou a une idée du problème je suis preneur.MERCI
ce serait bien de passer par la case presentation, de quelle region etes vous
en manuel ce là fonctionne ok
verifier votre boite d'avances,deposer le couvercle superieur de la boite des avances,si ras,la çà devient plus compliqué
il se peut que le probleme vienne du renvoi du pignon des avances pour le X et Y
ce renvoi se trouve derriere la console
peut être pouvez vous apercevoir les pignons en repoussant les toles de protection en ramenant le y vers l'avant,mais je suis pas sur du tout,sur le plan la fonderie revient au dessus des pignons
pour avoir acces il faut deposer la broche horizontale,desolidariser le pied de la vis du Z du bati et soulever la console jusqu'à temps de voir la plaque d'acces derriere la console
je telecharge la doc pour voir si on aperçoit ce renvoi
à+
fredoVoir la pièce jointe Pieces detachees fraiseuse Vernier FV3 FV300 FV3.PDF
Désolé pour les présentations ,je suis un peu surcharger en ce moment;Je suis en saone et loire sur chalon sur saone plus exactement et je travail dans la réparation de moule entre autre.
Je viens d'acheter cette machine et surprise les avances ont fonctionnées 25 secondes et plus rien,j'ai pensé à une clavette de cassée mais je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine.
Merci pour les infos
à bientôt
Philippe
merci à fredo pour le plan ,et oui le moteur tourne dans le bon sens car je l'ai inversé pour verifier et meme problème. A premiere vue la boite d'avance marche correctement donc gros boulot en perspective.je m'y colle la semaine prochaine.
Philippe
est ce que le limiteur saute dés la mise en marche du moteur des avances ou lorsque tu sollicites la commande des rapides
à+fredo
à+fredo
le limiteur saute dés la mise en marche des avances,par contre en marche rapide il ne saute pas mais rien ne bouge sur les avances.
Philippe
suite
regarde le joint oldam
entre la boite des avances, et le limiteur de couple
(pour vérifier t'embraye un des mouvement et tu regarde en forçant un peu sur la manivelle correspondante si elle saute tous les demi tour)
C'est le pignon conique (dont l'axe est vertical) et qui commande la vis de table qui est bloqué dans sa bague bronze. Ce blocage vient du fait que la console de la fraiseuse n'a pas été vidangée et qu'il y a eu accumulation d'eau (liquide d'arosage).
Il vous faut démonter la table et sortir ce pignon conique pour le nettoyer ! Bon courage !
avant de se lancer dans un grand demontage,je vous suggere de desacoupler la boîte des avances, ceci permettra de mieux cerner la panne
est ce que la roue et vis de la boite des avances sont en bon etat
bon courage
fredo
bon courage
fredo
J'ai essayé de désacoupler la boite mais elle reste coinçée au niveaux de l'axe sortie boite et je n'ose pas forcer car je ne connais pas le mode d'acouplement derriere la boite.C'est une machine qui sort d'un lyçée technique et qui n'est utilisé que quelques heures par mois voir trimestre depuis 2 ou 3 ans.
Merci pour toutes vos infos
à +
Philippe
j'ai enfin deboité la boite d'avance,c'est bien le pignon sur l'axe vertical qui est coinçé avec un bon coup de dégripant et de l'huile ça se débloque.
Je remonte demain en croisant les doigts .Je remplie la boite d'avance avec de l'huile 80/90,est ce la bonne huile pour cette application?
à bientôt
Philippe
bonjour fmt
peux tu me localiser le pignon sur la doc stp
tu veux parler du pignon du z?
à +
fredo
j'ai reussi à degripper le pignon qui se trouve sous la table (axe verticale)en actionnant les commandes en manuel avec du degripant(il y a des orifice de chaque coté de la table pour lubrifier cette zoneje pense???).
En tout cas ça marche de nouveau sans avoir démonté la table,je sais que les residuts d'huile et autres sont toujours dedans mais ça ira pour l'instant.
C'est une machine qui ne tournait quasiment plus depuis plusieurs année et je pense que ce doit etre la cause de ce blocage.
Merci encore pour vos conseils qui mon bien dépanné.
à +
Philippe
tant mieux çà se termine plutôt bien
et sans gros dementage ni reparation couteuse
c'est Marcel CROTTAL qui avez raison
à l'afpa nous avons eu le probleme,mais c'etait dans le renvoi derriere la console
à+
fredo
à+fredo
bonjour moi aussi j ai soucis avec ma vernier vf3 le limiteur saute a la monter en rapide de la table mais pas en descente ,sinon dans tout les autre axes cela fonctionne si quelqu'un aurais une idee d ou vient mon soucis.je suis des environs de montluçon .merci
BRUNOH
MIC_83
MIC_83
momo76530
benjamina
mathéo14
LEOKAP
pascalp
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
supergfree
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
Général AVM AM125 -
AlfioF
ADV67
barbier 09000
Darne
benjamina
CESAR
CESAR
CESAR
casul
