probleme d ammorçage plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franck09
franck09
salut j ais un probleme avec un plasma acheter neuf sur le net en angleterre un 60A monophasè CUT60(sans autre marque) donc je le monte comme indiquer j allume il marche (voyant vert ok) je met l air a 4kg( compresseur 100l ) je branche la pince de masse j appuie sur la gachette l air sort par la torche mais il ne s ammorçe pas. meme en faisant contact j ai essayer directement sur la pince de masse rien du tout. si vous pouvez m indiquer les causes probables et comment le faire fonctioner je vous en remerçie par avance. franck
j'ai eu le même problème ,j'ai déposer le capot puis brancher un fils qui n'avais pas été connecté en usine lors de l'assemblage.
aucune idée....
mon plasma n'amorce pas dans le cas ou l'air n'arrive pas.(voyant allumé)
mais dans ton cas....que dire
pas de notice?
SAV?
merçie pour vos reponses pour le fil je n ais pas encore ouvert le capot pour ce qui est de la notice ell est englais et vraiment courte pour le sav je pense que c est un particulier ou un petit marchand si vous avez d autres info ou conseils n hesitez pas a m en faire part merci deja pour ces conseils. franck
salut tout le monde je vous remercie tous pour vos conseil c etait effectivement un fil en fait une broche qui n etait pas biens branchèe tres difficile a voir un vrais coup de bol. apres premiers essaie et franchement c pas si facile que ça. donc encore une fois merçi. je ne manquerais pas de revenir sur ce forum tres sympa.
Est-ce que tu utilises un plasma avec ou sans amorçage HF. Nous avons eu une grande discussion sur ce sujet et il serait intéressant d'avoir ton retour. Pour ma part, je n'ai plus de soucis de parasites à l'amorçage depuis que j'ai un plasma sans HF.
salut c le premier plasma que j achete .et c est aussi la premiere fois que je m en sert apres vous dire si il est hf ou pas aucune idèe il vient d angleterre notice en anglais pas plus que 2 pages et 3 foto. ce que je sais c qu il faut faire contact avec la piece l arc se forme. ensuite je laisse le plat de la torche en contact avec la tole je sais pas si c est ce qu il faut faire. des fois si je bouge un peu ça laisse des petites partie non decoupès. en revanche si je decoupe et que le compresseur( 100l) se met en route le compresseur demarre et fait sauter son disjoncteur . peut etre que ca vient du fait que je l utilise avec une rallonge de 20 metre de" bricolo ".si vous pouvez me conseiller pour m en servir je ne comprends riens avec le reglage de l intensitèe il vas de 0 a 60 e t aussi de la pression d air je l utilise a 4 kg ,torche allumè. g decoupè de la tole de 2mm d epaisseur position 30 et 4 kg de pression ca decoupe mais la coupe n est pas tres lisse . voila pour l info que je peux vous donner. mais ca a l air sympa a utiliser mieux que la disqueuse. a vous lire FRANCK
si ca saute,c'est que ton alimentation electrique est depasse(en terme d'intensite),donc branche ton compresseur sur une ligne electrique branché sur un autre fusible/disjoncteur,ca t'evitera ce genre de soucis.
@franck09
Si pour l'amorcer il faut toucher la piece à couper n'est pas un Hf.
Ni un LF. Le mien amorce sans contact mais Low Frequence. Avant j'avais un HF. Misère de misère car à chaque amorçage les moteurs partaient un peu n'importe ou. Maintenant, ça marche super bien....
Donc je présume que ce n'est pas pour monter sur une CNC.
Je pensais que l'amorçage etait lié à la frequence mais evidemment je me trompe. :oops:
salut merçi pour le conseil de la prise du compresseur mtn si vous pouvez me dire si je dois laisser le bout de la torche( la partie en cuivre) en contact avec la tole ou biens si je dois la tenir en l air. et surtout le reglage d intensitèe selon l epaisseur . merçi a bientot franck vraiment tres bon forum des reponses simples et precises on sent biens que les personnes qui sont ici sont tous des passionnès ou des pro habituer a bosser et surtout partager leurs experiences .
Tu dois faire des essais pour la découpe. Commences à faible intensité, puis augmentes de 5 à chaque essai. Quelle torche as-tu ? une PT-31 ? La qualité de coupe dépend énormément de la torche. Normalement, sur ton modèle, la pression d'air est de 4 bars. Tu dois régler l'intensité pour percer la tôle en ayant le moins de goutes de métal collées derrière la coupe. Une fois l'amorçage fait, tu dois décoller la torche à 1mm (comme le soudage à l'arc). Ca marche en restant en contact mais ça use plus vite les consommables. Amorce aussi la torche en inclinant la torche à 45° de manière à expulser les premiers rejets de métal sur le côté puis reviens à 90°. Sinon ils se collent à la buse.
ok merçi gourki pour la marche a suivre. je vais essayer .pour de la tole de 2mm tu me conseille quelle intensitèe ? la torche y a pas de marque elle est noire avec une petite palette noire sur le dessus pour envoyer l air ca doit etre la bas de gamme je pense le modele est le cut 60 monophasè(sans marque) en vente sur ebay en angleterre il est de couleur bleu vendu par un particulier je pense regarde si tu le vois . et merçi encore
Quand tu ne sais pas, il faut toujours commencer au minimum. La qualité des postes plasma varie tellement entre les marques que l'on ne peut pas se fier à une valeur pour une épaisseur. par exemple, avec un poste GYS tu coupes du 2mm avec 18A. Avec le mien, il me faut 22A (poste chinois + torche trafimet). Celui que j'avais avant, un Cut40, il me fallait 30A (torche SG-51). Et cela change en fonction de la torche sur le même poste. Si tu as la céramique blanche, c'est probablement une PT-31. La PT-31 a 2 tailles de consommable. Il faut les petits pour du 2mm. Ca permet de baisser l'ampérage. les grands, les petits.
salut gourky je te remercie pour tous tes conseils c vraiment sympa de ta part . j ais la ceramique blanche comme tu dis et g effectivement le petit modele des pieces en cuivre je vais le regarder demain matin je te le comfirme demain soir. donc si j ai biens compris pour du 2mm avec mon modele de torche je met le reglage entre 20 et 30.c la que je ne comprends pas il dise que ca coupe jusqu a 2cm voir 2.5 cm . on vas etre raisonable si il coupe 2 cm epaisseur maxi donc reglage sur 60 .si je coupe du 1cm reglage 30 . je continue du 0.5cm reglage sur 15 alors ?. corrige moi si je me trompe ou si tu veux biens explique moi comment tu me ferais regler l intensitèe. merçi gourky. franck
effectivement c la pt 31 pour la taille des conssomables je te le comfirme demains.
franck09 a dit:
si il coupe 2 cm épaisseur maxi donc réglage sur 60 .si je coupe du 1cm réglage 30 . je continue du 0.5cm réglage sur 15 alors ?. corrige moi si je me trompe ou si tu veux biens explique moi comment tu me ferais régler l intensité.
A mon avis, tu vas avoir beaucoup de mal à couper du 2cm. Les postes chinois ont tendance à dire qu'ils peuvent couper 2 fois plus que la réalité. En gros, ils regardent un poste style SAF qui lui couperaient 2,5cm à 60A. Et disent que puisque le leur génèrent 60A, pareil...
C'est comme les broches. La plus part des gens comparent la puissance absorbée par les appareils, et non la restituée. Tu le verras souvent sur ce forum. Une broche 2000W chinoise peut-être bien moins puissante et performante qu'une festool à 500W. Mon fer à repasser aussi fait 1000W, mais il ne coupe pas grand chose :-D
Donc pour en revenir à ton poste, ne te poses pas de question. Fais des essais en partant du minimum. Ne te base sur rien. Car en plus, en fonction du type d'acier, cela varie aussi. C'est comme cela que je procède. De plus, décape bien là ou tu poses la pinces de masse, et là ou tu amorces la torche. La rouille gène l'amorçage.
salut gourky merçi pour le conseil. g regardè le bout de la torche le trou de la piece en cuivre fait 1mm.
la piece en cuivre c est la buse.et un trou d 1mm veut dire qu il faut pas depasser 40 amp.
merci à gourky pour ton suivi et ton aide precieuse sur ce forum ;
je veux installer une torche droite sur un portique cnc pour decouper des toles inox tres proprement sans scories et sans avoir à nettoyer
j'ai un vieux poste saf nertazip que je laisse de coté pour le moment il est hf et parait il n'est pas compatible cnc !!
je me tourne vers l'achat d'un poste hypertherm ; donc quels conseils pourrais tu me donner pour l'acquistion d'un systeme de controle d'arc ; ou controle de la hauteur d'autant plus que j'aurais à decouper des toles larmées ; je ne depasse pas les 02 mm epaisseurs dans l'inox avec une moyenne de 1mm comme epaisseur . d'ou mon inquietude de trouver des systemes vraiment fiable avec une belle decoupe sur tole fine
je sais que pour garder les flancs bien brillant il faut une injection d'azote
à 02 BARS
aussi quel logiciels pour decoupe plasma pourrait tu me conseiller pour ma cnc .
merci :wink:
Bonsoir Mr Vectra,
Je n'ai qu'une petite expérience en plasma, mais c'est vrai que j'utilise ma cnc essentiellement avec le plasma. Je ne découpe que des petites pièces actuellement. Ce qui fait que j'arrive a m'en sortir sans THC mais c'est limite. Pour le modèle de plasma, hyperterm et thermal dynamics sont beaucoup utilisés aux USA vu que se sont des marques de là-bas. C'est du très bon matériel. SAF fait des postes équivalents. Tu peux toujours demander une démonstration chez un revendeur quelconque. Vu le prix du matériel, les commerciaux se déplacent.
2mm en inox (80kg/mm²), c'est plus dure à couper que acier noir (40kg/mm²), mais pour ces postes précités, c'est du beurre...
Pour l'azote je ne sais pas. 2 bars, la bouteille va vite se vider. Je pleure déjà quand je vois la vitesse à laquelle se vide ma bouteille d'argon avec mon TIG :sad: . Avec mon plasma, l'acier se trempe au niveau de la coupe et bleuie légèrement sur 1 mm.
Suivant les appareils, la qualité de coupe varie beaucoup, mais il y aura toujours l'effet de traits sur les flancs. C'est dû au métal qui fond et tombe par gouttes au fur et à mesure de l'avancement. Que la torche soit droite ou pas, cela ne change rien. C'est juste le carénage. Si le modèle n'existe pas avec une torche droite et qu'il en faut absolument une, on peut toujours démonter la torche à main et se fabriquer sa propre torche avec un tube et les embouts de la torche à main.
Pour la THC, je sais que SAF en fait (ils fournissent des équipements spécialisé pour la cnc). Mais je n'en ai jamais utilisé. J'ai un projet en cours pour en faire un fonctionnant avec Mach3. Mais c'est loin d'être fini.
http://www.candcnc.com/ a une bonne réputation pour sa THC.
Pour les logiciels de pilotages, je trouve mach3 très bien. D'autant que personnellement, une fois configuré, je ne fais que charger mes fichiers gcode et le démarre. Du coup, cela me fais penser qu'il faudrait que je me fasse un écran en français plus simple juste pour le contrôle. Comme logiciel de génération, j'utilise le miens.
donc si je comprends bien ton logiciel fait la cao en 2D et genere les g code
si par exemple ;j'ai souvent mes plans sous autocad ou solidworks, donc en dxf ou dwg; explique moi le parcours ,ce qu'il faut faire , et à quel moment intervient le mach3 .
MR VECTRA a dit:
Oui
MR VECTRA a dit:
Mach3 est le logiciel qui pilote les moteurs. GGCad est un logiciel de CAO et FAO. Pour son utilisation, voir son manuel et les didacticiels.
mathéo14
kraehe
champimatic
