probleme carte machine isel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aydi
aydi
bon soir,
j'ai une machine isel.
la carte est tombé en panne.
lorsque j'essaye de faire fonctionner j'entend deux click successive des contacts des relais(normalement une seule click et la lampe qui s'integre entre ces relais s'allume) or il s'allume un peux puis il s'eteind instantanement.
normalement il y a un relais pour maintenir un contact qui s'integre entre le pont de diode de puissance et ce relais.
j'ai testé les circuits integré ils sont en bonne etat et les relais de meme.
pas de coupure sur les pistes.
le defaut n'est pas claire.
deja ce panne a ete apparait et la carte devient fonctionnelle aprés une operation de nettoyage par l'air.
cette fois on a fait une operation de nettoayge mais le probleme persiste.
merci d'avance;
bonjour MR AYDI
JE VOUS CONSEILLE DE CONTACTER MR WOEFFER DE IRONWOOD IL PEUT VOUS AIDER
SALUT :
Salut Mr Vectra,
Je te signale qu'écrire en majuscules signifie que tu CRIES :!:
Pourquoi donc hurler, je te le demande :?:
Amicalement.
Meilleures salutations.
La Grenouille
ça marche pour moi :!: :wink: :-D
Bonne année, bonne santé et ............ bons copeaux :!:
