Problème avec les fraises scies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ritou68
ritou68
J'ai un autre souci je suis en train de realiser une tourelle a changement rapide
Pour le support d'une barre d'alesage il faut à un moment le scier (entailler)
Bref j'ai bouffé 2 scie (plus de dents :???: ) et j'ai même pas coupé 1mm
pourquoi????
les scies vienne de chez otelo....
J'ai coupé avec une vitesse de 800t/min avec un arrosage constant
bonsoir ritou68, :-D
Effectivement souci mais peux tu préciser le type de fraise scie de chez Otelo sinon difficile de t' aider.
Alproc :drinkers:
Salut ritou68
Les fraises scies à dentures fines posent des problèmes de bourrage il vaut mieux les choisir avec un pas plus grand c'est à dire avec moins de dents .
ensuite peut-être que ta vitesse de coupe est trop rapide par rapport au diamètre de la fraise scie (hss tourner lentement) et de la matière à scier .
A plus
Bonjour, en supposant que ta fraise scie en HSS fasse dia 100 mm, à 800 tr, cela
te fait une vitesse de coupe de 250 m/mn soit 10 fois la VC conseillée :shock:
C'est ton marchand de fraises qui t'a donné les vitesses :shock:
Il devrais s'enrichir 8-)
800tour/min, ça va bien pour une fraise de diamètre12mm dans l'acier.
Gaston48 a raison
Rebonsoir, :-D
Eh bien effectivement tu as un pb sur ta vitesse comme dit gaston48.
Donc je pense que tu as pris cette vitesse un peu comme ça, il faut que tu lises des posts sur les vitesses de coupe. (tu as des petits logiciels qui te calculent cela).
Il y a un lien entre la matière, la vitesse de l' outil dans le cas d' une fraise scie et le diamètre de ta pièce.
A cette vitesse là, c' est ta pièce qui a usiné ton outil et pas le contraire.
bonne lecture
Alproc :drinkers:
Dans le GARANT, il me semble qu'il y a toutes les info nécessaires pour réaliser un usinage avec les vitesses adéquat.
:wink:
pour le sciage, les fraises scies dites à denture heller sont pas mal car une dents sur deux est dégagée.
avantage: moins de bourrage de copeaux et donc moins de chance de la casser.
marceau_hadoro
Candbyr
Candbyr
Lil
assurancetourix
assurancetourix
punchy
punchy
mbouter
