probleme avence vis mere et chariotage celtic 12 (Resolu)
roro
Bonjour a tous
j'ai un problème avec l'avance de la vis mère
je pence que laxe de secu a du casser mon problème c'est que je ne sai pas comment démonter cette pièce
qqun peut-il m'aider
merci d'avance
RORO
roro
machin a dit:
C'est pas compliqué, sur la vis mère, à gauche, tu as une bague a faire coulisser après avoir enlevé la petite vis qui la retient.
Une fois que tu as fait coulisser la bague tu découvre "le fusible".
Merci Beaucoup MACHIN javai bien enlever la vis mai rien ne bougeait même en forçant un peut
mai grâce a toi jetai sur que ca devais coulisser alors, a gros coup de pied de biche j'ai réussi a le décoller, et ou j'ai bien dis decollé
je pence que l'ancien propriétaire (une École) avait du casser la secu et deviner comment il on palier au manque de pièce détacher
vous aller pas y croire <LOCTITE> heureusement on vois bien que ca havai mal été dégraisser ce qui ma permis de pas trop devoir chauffer pour sortir la bague
bref comme l'ancien proprio je n'ai pas cette pièce minuscule j'ai donc récupérer le segment le plus long et l'ai placer en lieu et place
un tout petit coup de micro burin a l'extrémité de l'axe pour pas qu'il se déplace en replacent la bague extérieur.
voila merci encore de votre aide a tous ca faisais un moi que je tournait les manivelle et pour l'état de surface c'était pas nickel a tous les coup.
a+
roro
roro
bonjour a tous
bon mes avance fonctionne ca fais du bien de voir des copeaux se faire tout seule et bien régulier
mai maintenant j'ai encore des questions a vous poser
les levier de vitesse d'avance (les 3 en façade) n'ont plus d'inscription, il m'est donc impossible de me reporter au vitesse d'avance du tableaux
quelqu'un aurai il une ou deux photos ou un petit descriptif des lettres qui son marquer sur ces leviers
Merci d'avance (tien c'est marrent ca <merci d'avance> qu'on on a des problème d'avance)
RORO
patduf33
Administrateur
Bonjour RORO
Je t'ai donné plus haut les coordonnées d'un des membres du forum qui à le même tour, a tu pris contacts ?
Patrick
roro
patduf33 a dit:
Bonjour RORO
Patrick
oups tellement content d'avoir retrouver mes avances que javai zapper ce message
je le fait de suite merci pour le mémo
Roro
roro
bon toujours pas de reponce de Papeteme
probablement en vacance
si qqun avait un celtic 12 et si il pouvait m'aider a résoudre mon problème d'inscription des avance ca serai super gentil
je reste toujours a l'affut de vos reponce
merci d'avance
Roro
roro
machin a dit:
Regardes ici :https://www.usinages.com/documentation-celtic-12-t6923.html
Merci Merci et encore Merci
efectivement pour ceux qui on le même problème on trouve tous les repère sur le dossier a telecharger Celtic 12 A4 en page 5
Merci encore Machin de t'être occuper de moi sur ce dossier
je vais revivre
a+
Roro
Montgomery
harmful
patrick01
patrick01
patrick01
Speedy70
Plastik
Plastik
Plastik
XIIIVSI
da_da65
tooof
tooof
  • importantes
Bernard.L
