Présentation de ma fraiseuse SIEG X2
  • Auteur de la discussion romteb
Fondateur
..................................Fraiseuse SIEG X2....................................
Il s'agit du modèle X2 de la marque chinoise SIEG. De couleur rouge sous sa propre marque.
Ce fabricant produit sous son nom, mais aussi en OEM, on retrouve ainsi en france cette fraiseuse sous les marques Hyundai (un membre de ce forum en a une,
je crois qu'elle est blanche et bleue) et FARTools notamment (elle est jaune dans ce cas), et sous les marques Grizzlly, Homier, Harbor freight, etc...aux USA.
Caractéristiques de la machine :
  • Dimensions de la table : 400x90 mm
  • Largeur des rainures en T : 12 mm
  • Course longitudinale : 228 mm
  • Course transversale : 100 mm
  • Cône de la broche : CM3
  • Distance maxi sous la broche : 280 mm
  • Vitesse (à variateur électronique) : 0 à 2500 tr/min
  • Moteur : 230 v monophasé / 350 w
  • Dimensions et poids : 550x500x760 - 52 kg
...............................................Note importante !!!...............................................
Certains revendeurs francais pratiquent une marge indécente sur cette fraiseuse, vous avez pu vous en rendre compte en cliquant sur les liens un peu plus haut,
castomachin notamment la vend PLUS DE DEUX FOIS PLUS CHERE qu'au prix où on peut la trouver en france, ne vous faites pas avoir...
La machine est livrée en caisse, mais avant de la mettre en route, un démontage en vue d'un nettoyage minutieux est à prévoir.
En effet elle arrive recouverte d'une épaisse couche de graisse de protection a ôter, voir ci-dessous une fois la tête enlevée :
Voila le résultat après avoir défenestré la machine du premier étage pour un démontage rapide. (je blague :wink: je l'ai démontée a grand coups de masse)
La bête, une fois nettoyée, au remontage :​
Détail de la base, on voit le numéro de série :​
Les commandes :
L'avance des axes est de 1.5mm par tour
La descente précise de l'axe Z que l'on voit ci dessous, peut etre débrayée et passée sur la crémaillère de la colonne pour les déplacements importants.
Le controle du moteur a gauche et la descente de Z sur la droite.
Le sélecteur de vitesse
Video
Voila une petite video du surfacage d'un bloc d'alu lors d'une mise au carré de ce dernier.​
Pour le moment je suis satisfait de la machine, je pense néanmoins qu'un jour je me trouverai limité par l'axe Y qui n'a que 100mm de course.
Si c'etait a refaire, je prendrais surement une BF20 comme Pierreg60 ou une X3.
Je compte numeriser la X2 sous peu, je ferais donc un sujet dans la rubrique "conversion".
En attendant, voici quelques photos de X2 converties :
N'hesitez pas a poser des questions si vous en avez
belle machine :) la protection en plexi est d origine sur la premiere photo ?
je vois que tu as même démonté les vis mére avec les roulements pour la nettoyer. Il avait bien bombardé de graisse rouge sur la tienne.
euh sinon le forumeur tu peus citer mon nom (ta le droit ^^)c'est pas blanc mais bleu ciel limite gris :
La BF machin chose, certe mieu car c'est vrai que 100 c'est un peu juste mais c'est tjrs trop juste de toute maniere :?
Par contre le prix d'une BF c'est 2 fois plus chere, c'est bien aussi de le signaler pour le porte monnai.
Sinon attention au prix indiqué par les mag us parce que déja au us c'est pas la france et que en plus les prix des sites us sont indiqué H.T
Sinon tres satisfait de la mienne pour le prix, ca usine toute les matieres , ca reste rigide, On peut faire pas mal de modif dessus (ca j'aime bien ^^) seul petit point noir, le moteur de 350W qui est pas assez gros pour les grosses découpes (dans l'acier par exemple) ca calle souvent.
Mais elle existe avec un moteur de 500W, j'aimerai bien savoir ou trouver ca dailleur car avec un moteur de 500W ca doit etre pas mal, pis possibilité de démultiplier encore plus pour la vitesse.
Fondateur
Pierreg60 a dit:
Oui d'ailleur je l'ai felée en sortant la machine de sa caisse :?
Mais ca va c'est pas trop dur a faire si j'en veux une nickel.
Manu369 a dit:
Tu as tout a fait raison, mais j'ai payé la mienne 550, c'est plus de deux fois moins cher que chez castotruc tout de meme :shock:, je pense qu'il faut le dire sinon les gens se font bananer :?
Au passage je la trouve plus sympa en gris :wink:
napalm
:shock: j'adore ce truc, il me le faut :P
ça coute donc 600 € cette merveille ? :?:
Fondateur
Sur les deux premières photo c'est un mpg fait maison a base de carte ModIO.
Le deuxieme est commercial et vaut 190$
Une nouvelle version USB de ce dernier avec afficheur LCD devrait voir le jour debut 2007
napalm
oh, désolé :oops:
j'ai oublié de préciser que je parlais de la fraiseuse :oops:
au temps pour moi :lol:
600€ ouais si tu la trouve à ce prix faut bien chercher.
LA Hyundai ca risque d'être dur de l'avoir , je sais pas si il la font encore car il la vendait systematiquement avec l'avance auto.Pour ma part je l'avai acheter dans le meme ordre de prix.
Mais comme je viens de vendre l'avance auto, cnc oblige maintenant , elle m'a couté dans les 450€ FDIn maintenant :lol:
Fondateur
Je vais voir avec la personne a qui j'ai acheté ma fraiseuse si il peut faire une ristourne pour les membres d'usinages, et je mettrai un lien. :wink:
Comme c'est un topic ou on parle de la X2
Je vais montrer ce model qui a était décliné suivant les marques, ont se rend compte qu'elle ne sont pas toujours équipé pareil.
Y'a déja la mienne (voir au dessus) ou la couleur est changé et est avec la boite auto d'origine vendu dessus.
Le model de chez Einhell est de la couleur de la marque, un bleu foncé.Il ont modifier le volant en Z, les volant en X Y et rajouter un volant en plus sur le X, ce n'est pas le mandrin d'origine et il y a un system de protection different, c'est un moteur de 500W, et le boitier de commande avec l'arret d'urgence est pas pareil, pareil pour le changement de vitesse qui passe de l'autre coté. La base de la fraiseuse est également differente ? il y a de la matiere sur toute la longeur au niveau des fixations et le soufflet en Y semble également different. Malgrés tout ca je la trouve moins bien.
une autre marque mais identique
Y'a aussi les anciennes qui n'existe plus avec un system de vérin
un model avec soufflet en Z qui n'existe plus non plus
j'en n'est vu plein d'autre qui sont modifié d'origine mais je ne les retrouves plus, je l'ai rajouterait si je l'ai retrouve.
Sinon rien à voir mais ca c'est un gars qui à modifié la table X/Y
:love: un proget que j'espere un jour realiser
Un sacré mode pour une fraiseuse de ce type, décidement elle est trop bien cette fraiseuse, on peut lui faire presque tout ce qu'on veut :lol:
le gaz est hemertique dans un tube, un moteur nema 23 actionne un chariot sur mesure pour les pinces, le system de compression d'air est positioné sur la tete du cone.
ce kit est cependant vendu un peu moin de 1000 $
JC
Je Rajoute la mienne
:lol:
:arrow: Elle etait verte au debut et vraiment peinte avec la bouche :shock:
:idea: alors a tout demonter pour nettoyer et régler ,je l ais repeinte entierrement
:arrow: j en ais profité aussi pour adoucir les mouvement en surfacant et polissant tous les lardons
:arrow: je suis en train de revoir tout le sytème de protection et comme j ai remplacé le bac a copeaux par un plus grand je vais faire aussi une cage en polycarbonathe autour de la fraiseuse
:arrow: j adore cette fraiseuse :D ont trouve des pièces de partout et les modifs sont infinies
:idea: mon prochain achat sera le système de poulies pour l entrainement de la broche,ça a l air nickel
original le polissage des lardons la difference est flagrente ? ou c ets juste un peu mieux ?
je l'ai également fait mais pas jusqu'au mirroir juste un petit poncage pour virer les aspérité au doigt , il y a des sujet qui traite de ce type, idealement il faudrait que les 2 surfaces en contact donc également la rainure de la table soit adouci.
ca apporte un peu car c'est toujours mieu qu'au début de tte facon et ca coute pas grand chose de le faire, mais le mieu ca reste carement de remplacer la matiere utilisé par du bronze par exemple ou mieu des matiere syhnthétique qui ont un coef de frottement bcp moindre.Rappel toi pourquoi je t'ai demandé du "pom" pierro :wink:
Fondateur
Polissage des lardons egalement de mon coté, j'ai aussi mis une calle entre le lardon et les vis de réglage car après un moment, je me suis apercu que les frottement ne se faisait pas uniformément sur la face du lardon et puis j'ai aussi "poli" les voie en mettant de la pate a roder fine et en fesant aller et venir la table, ceci pour les deux axes , et je peut maintenant bien serrer les lardons et avoir quand meme une bonne glisse
JC
:arrow: Pour le polissage des lardons , je les ais surfacés sur une equerre de précision avec du papier a poncé (grain 400,800,2000)
Puis finissage a la patte a polir histoire de...
:arrow: les mouvements par rapport au début sont nettement plus souple :D
:evil: au dépard les lardons ressemblaient plus a une lime qu autre chose
:arrow: j ais aussi mis un bac de récup pus gros
:oops: excusez le bordel j ai pris a photo cet aprèm en pleine séance de rangement :oops:
Tiens c'est marrant , sur ta X2 le system de descente en Z est en forme arrondi, j'avai jamais vu ca sur ces models encore. Tu l'a eu ou ton bout de plastoque noir sur la glissiere Z ? Je comprend tjrs pas pourquoi il ont pas mi de protection à ce niveau, j'en est mais en transparent et je voudrais bien en trouver en noir pour voir si c'est mieu (je parle esthétique uniquement).
également c'est quoi la palque riveté en facade de la broche ?
autrement je n'ai pas vu bcp de difference avec le poncage des lardons enfin pas au point de me dire whoua impressionant ^^.
Mais je pensse les modifier en faisant des lardons mi acier, mi pom , l'acier pour garder la rigidité,le pom pour augmenter le glissement, je pensse que la y y'aura une diff notable.
Manu369 a dit:
Bonjour, je suis nouveau sur ce site et je viens d'acheter une X2.
Je l'ai payé 495€ (port gratuit)!
Manu369 a dit:
J'ai acheté une X2 et je vais devoir la nettoyer correctement donc c'est le moment ideal pour polir ce qu'il faut et améliorer le fonctionnement dès le début.
Vous faites allusion à des sujets qui traite de cela.
Pourriez-vous m'indiquer ou je dois regarder.
D'avance merci.
J'ai commandé une X2 et je devrais la recevoir sous peu.
Je suis néofite.
Avec quel produit faut-il nettoyer la graisse de protetion?
Merci.
metos
wika58 a dit:
Manu369 a dit:
:shock:
peut on avoir l adresse ou les coordonnée du magasin ?
edit : pour des infos sur le nettoyage , il y a ce topic
http://www.cooling-masters.com/forum/su ... uvert.html
(page 7 entre autres)
je ne sais pas si manu l a refait sur le forum usinage.
Avec plaisir car comme l'indiquait quelqu'un sur le forum, les prix varient beaucoup sur cette machine. Je l'ai vue à 950€.
La mienne, j'avais d'abord acheté une machine sur eBay mais n'ai jamais pu conclure (heureusement car c'était plus cher que le prix qui m'a été proposé par Isathor après quelques échanges de mails).
De plus, les gens de chez Isathor sont super agréable.
Il y a une promo pour le moment sur la X2:
le lien est
http://www.isathor.peel-fr.com/achat/index.php?catid=4r
Merci pour l'info sur le lien concernant le nettoyage.
A bientôt sur le forum.
metos
effectivement c est une sacré promo...
28% + port offet.
ce bien tentant
merci pour le lien.
C'est vrai. Moi j'ai craqué!
J'avais déjà un tour depuis plusieurs années.
J'ai regrder sur le site pour le nettoyage.
Quel produit utiliser pour nettoyer la graisse de protection mise en usine?
D'avance merci.
Denrée
Plopiche
Plopiche
Tom_Franche_Comté
FTX
Gcrimi2005
DATOUR
fabien42
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
gorny
hazet
Bertrand 32
Bertrand 32
KITE
Alex31
jige34
