Pour quelle machine ce montage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Celestin
Celestin
Bonsoir Tous,
A l présentation de mon tour, j'avais posé quelques questions dont une est restée sans réponse. Avec le mandrin de 125mm j'avais reçu une grosse bague et une douille, aujourd'hui j'ai pris un peu d temps pour comprendre et voilà ce que j'en déduis:
la bague se fixe parafitement au dos du mandrin (épaulement et 3 vis btr)
et la douille se place à l'intérieur et, est verrouillée par les quatre vis sans tête. Sans doute celle ci se fixe sur une broche ? ?
Sur quelle machine trouve t'on ce montage sachant que sur le Ramo c'est un faux plateau qui supporte le mandrin ?
Célestin
Je dirais un excentreur de mandrin à utiliser en conjonction avec un comparateur pour éliminer tout faux-rond lors d'une reprise précise.
Bonsoir Maxipouce / Tous
Attention la bague est ajustée serrée;
Et puis comment et sur quel support ça se monte ?
Celestin
Bonjour.
Ca ressembe au montage sur un nez cazeneuve. N'avait-ils pas une machine de ce type qui cohabitait avec ton Ramo?
Nailleune
Bonsoir Nailleune,
Malheureusement je ne saurais répondre.....désolé
Mais bon c'est déjà une piste,
Pièce de mandrin
Je peux me tromper, mais ce montage semble prévu pour s'adapter sur un nez de broche cône court (din 55028)
avec 3 vis pour centrer impeccablement le mandrin avec épaulement cylindrique à l'arrière...
vu la taille du mandrin; peut être un cône 3" .
belle adaptation et pas courante (déport réduit).
cordialement
Il y a des documentations Cazeneuve sur le forum. Le nez y est dessiné et coté. Tu peux vérifier si les dimensions correspondent. Néanmoins, il me semble que les Cazeneuves ont 3 vis pointeau.
nailleune
Celestin a dit:
Celestin
Bonsoir Celestin
Tu dis que la bague est montée sérrée OK. Est ce la même chose pour le montage de la douille ou y a t il 1/10 eme de jeu ?
Bonjour Tous,
Charly la douille pour rentrer dans la bague doit être exactement en face sinon elle ne s'y glisse pas, c'est plutot de l'orde du 0,01
Nailleune, je regarde ça dès que j'ai 2 minutes
Cf63 ça m'a l'air bien cylindrique au niveau de l'alésage, mais à l'oeil....
cordialement
Celestin
Bon alors faut il en conclure que c'est un montage pour utiliser le même mandrin sur deux machines de montage différent?
Je n'ai pas d'autre idée. Désolé.
Bonsoir Charly / tous
C'est à cette conclusion que je suis arrivé, reste plus qu'à trouver la machine. :???:
Re: Pièce de mandrin
cf63 a dit:
cordialement
]bonjour
je dirais la meme chose
sur ton mandrin il n'y a pas de trous de fixation qui traverse le mandrin pour pouvoir le fixer sur un cone court. ce montage, a mon avis a été fait pour adapter le mandrin sur un tour qui possede un cone court
ce mandrin était fait pour etre monté sur un faux plateau vissé sur la broche ou bien avec un cone et une fixation par ecrou cranté
comme ci dessous
Celestin a dit:
Oui ou à monter le mandrin sur ton tour...
Bonsoir tous,
- Je pense qu'il y a confusion, le mandrin possède bien son faux plateau et il est monté actuellement sur le tour (suite aux déboires du 160mm).
- Je cherche juste à savoir quelle est la fonction de ces deux pièces dont l'une se monte parfaitement en lieu et place du faux plateau et recouvre l'autre solidairement par les vis pointeau, seulement je ne vois pas comment on peut fixer le "moyeu" sur une broche vu que l'alésage est cylindrique, ou alors le "moyeu" est un réducteur pour petit faux plateau sur une machine plus petite (avec un faible passage de broche) vu qu'il est en 125 ?
Cdlt
françois44
françois44
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
lacier
MIC_83
MIC_83
Pascal25
Pascal25
boumboauto
pc07
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
kraehe
fred16
fred16
