Pour aléser un petit Ø prècis sur mords doux.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion brise-copeaux
brise-copeaux
Bonjour.
Je vous mets un petit truc pour aléser un petit Ø sur mords doux, car il est pratiquement impossible de contrôler sur si petit Ø à moins d'avoir les tampons maxi/mini.
D'abord il faut fraiser les mord à 120° ce qui permet de prendre des petits Ø.
Il faut avoir aussi l'alésoir correspondant au Ø que l'on souhaite réaliser.
Cette astuce est valable dans la plus part des cas car les mords sont alésés sur aux moins les 2/3voir plus de leurs longueur.
Il est possible de tout aléser si on fait le serrage des mords sur anneau et pions.
Exemple pour un Ø de 6mm
Donc cette astuce c'est de confectionner deux guides, un pour le perçage à 5.5 ou 5.8 et l'autre pour l'alésoir que l'on installe sur le porte outil(tourelle).
Ont peut très bien faire celui de l'alésoir sans canon de perçage juste passer à l'alésoir.
Donc vous serrez dans les mords un bout d'alu, bronze ou acier de 5mm et de la longueur des mords faire un point de centre(facultatif). Bien centré votre guide à l'axe de la broche--(( le plus simple c'est de monter votre foret et de glisser le guide dessus et approcher la tourelle et serrer le guide en calant si besoin))-- ensuite vous approchez le plus possible vers les mords 1mm de jour suffis et vous percer à travers ce guide, il faut percer pour qu'il ne reste que 10mm de matière.
La suite est simple vous changez de guide re-réglage et on alèse.
Si pas bien compris dit le.
Je vous met un petit plan clic dessus pour agrandir.
Cdlt @ +
Salut, j'aime bien la technique.
Question pourqoi le deuxième guide avec canon de perçage pour aléser.
Si je passe l'alésoir dans le quide que j'ai percé cela doit suffir pour guider mon alésoir ... Non ?
Dan
Arpette a dit:
Dan
Re
Salut Arpette
Il faut relir.........
Je dis.
très bonne méthode
par contre moi au boulot j'ai la chance d'avoir des micro outil pour les alésage dont un assez long pour faire ça
mais la méthode semble très fonctionnel
superbe astuce
(surtout quand on connais le prix de l'outil dont je parle!!)
par contre le réglage du guide ne doit pas être très facile???
tu as une astuce??
peut être en serrant un pupitaste dans les mors ??
merci pour ce complément d'explication
j'avais pensé dans une précédente explication qu'il fallait des mors très enveloppants:
par ce que tu parlais de fraiser les mors à 120
Bonjour, +1 avec dranguila
ça suppose un alignement parfait de l’ alésage du guide avec l’axe
de la broche, sinon c’est surcote assurée (la valeur du désalignement au rayon)
Donc c’est comparateur à levier dans la broche et au moins une tourelle Multifix
pour un bon réglage de la hauteur du guide .
gaston48 a dit:
Salut Gaston48
Près bonne remarque il faut avoir du doigté.
Cette astuce viens d'un ancien et à l'époque les multifix n'existait pas.
Donc le perçage et alésage ce faisait sur le tour foret et alésoir dans le mandrin de ce fait le réglage à hauteur est annulé reste que l'alignement qui est assez facile.
Oui le Pépitas est bon aussi...attention aux torticolis.
liaudet a dit:
petite astuce de fraiseur
un miroir
j'en ai un au boulot un superbe miroir a maquillage
le top du top idéal pour c'est cas là :wink:
Bonjour.
un petit complément pour usiner toute la longueur des mords .
Je pense qu'il n'y à pas besoin d'explication le petit plan dit tout.
liaudet a dit:
Bonjour.
un petit complément pour usiner toute la longueur des mord .
surtout en mécanique un plan en dit plus qu'un long discourt :wink: :wink:
en tout cas superbe méthode
Salut Dranguila.
Merci pour le compliment mais je n'est rien inventé je donne ce que j'ai reçu.
Pour les novices un petit truc pour se régler au plus près du Ø.
Exemple pour un alésage de 8mm mettre un foret de 7.5 dans les mords. Ensuite monter la bague bleu avec les BTR et se régler sur les pions.
Vous retirez le foret et vous serrez la bague les vis sous les pions.
serge 91
serge 91
paysan
Philippe85
Philippe85
elias erwan
gerard crochon
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
zugolin
Ben_gt
deuche87
deuche87
