Poulies et courroies crantées sur SW
Bonjour à tous.
Je suis en train d'apprendre par moi-même SW et je me lance dans le dessin d'une avance auto pour tâble d'une fraiseuse type BF20 pour un ami.
Pour les poulies crantées, j'ai bien réussi à dessiner qqch qui ressemble à une poulie avec le bon diamètre et le bon nombre de dents. :roll:
Mais pour la courroie crantée, ???? :???:
En plus, comment lié les deux poulies et la courroies pour que l'ensemble tourne. :?:
Une autre petite question, comment calculer la longeur que doit avoir ma courroie en fonction de l'entraxe et du diamètre/nombre de dents de mes deux poulies... :sad:
D'avance un grand merci et bon W-E. :wink:
je crois qu'il y a un petit logiciel dans la section téléchargement pour calculé les longueurs de courroie
Merci Bluegate,
malheureusement je n'ai pas SW2007...
Je vais regarder avec tes infos. :wink:
Salut Legelbe,
Hélas non. :mad:
Il se plante pendant l'installation en demandant un fichier qui correspond à une texture d'Alu et puis c'est marre. :x
Et si j'interromps l'instal, il désinstalle tout :mad:
Et j'ai justement plusieurs réalisations avec des poulies et courroies crantées... :roll:
Si tu as une idée, merci pour un MP.
Bon dimanche.
Bonsoir à tous et en particulier aux as de SW... :wink:
Je suis toujours dans la modélisation de l'avance auto pour Vigo et ça se termine. J'ai simplifié la partie poulies crantées en les remplaçant par des cylindres au Diam. nominal... :???:
Pour faire l'étude ça suffit mais j'aimerais tout de même apprendre cela sur SW. Si quelqu'un avait des infos spécifiques ou pourrait m'expliquer ce point sur mon projet...
Une autre question au sujet des courroies, comment fait-on pour les dessiner avec le point de tangence aux poulies... :?: :?: :?:
Comment fait-on quand il y a un tendeur de poulies :?: :?: :?:
Ce logiciel est génial mais apprendre par soi-même, ça bloque des fois...
et je ne trouve pas de tutorial là dessus... :cry:
Si un de :cry: vous pouvait m'aider, je lui en serais grandement reconnaissant... :wink:
D'avance merci.
Salut Wika.
Fais une recherche sur Google avec les mots clés suivants :
solidworks timing belt
solidworks synchronous belt
Cherche aussi Geatrax avec "ce que tu sais"
Merci pour l'info.
je viens de parcourrir les liens fournis par google...
La plupart des trusc sont payants... :???:
Quelqu'un n'aurait-il pas une bibliothèque ?
J'ai pas mal d'expérience avec les poulies crantées sous Solidworks.
Ce que je vous conseil:
- ne pas modéliser la poulie soi même, ou alors à partir des mise en plan du fabricant si celles ci sont très précises
- donc utiliser une bibliothèque de pièce aux norme ISO tout ca:
bon exemple: http://hpc.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/hpc
On y trouve toute les poulie T AT HTD .... Nikel ! (prendre des step ou igs)
Ensuite je dirais que sld 2007 c'est le mini, et je vous conseil 2010 pour ce genre de travaux.
Pour calculer l'entraxe précisément pour que la courroie soit tendue:
SANS SOLIDWORKS: par le site de binder mangnetics, l'outil de calcul BRECO ....
Avec solidorks, en mode assemblage, ->fonction d'assemblage, poulie/chaine:
- Sélectrionner les deux (ou plus) poulies
- Une d'entre elle dois avoir un degré de liberté dans le plan de la courroie.
- Choisir "longueur de la courroie pilotante.
- choisir une longueur de courroie standard que vous savez où acheter avant
-entrainer la courroie si vous avez besoin de faire des simu.
-définir l'épaisseur de la courroie (très important, vous devez sélectionner les dents comme poulie, puis donner l'épaisseur pour calculer la circonférence de la courroie)
-vous pouvez laissez ça sous forme d'esquisse, pour le calcul uniquement,
ou en faire une pièces en faisant une extrusion par exemple)
Permet de vérifier les interférence et de réglé la largeur de la courroie.
-CTRL+B (reconstruire) pour mettre à jour la courroie
Pour l'instant je n'ai jamais réussis à cranter les courroies. Mais avec des taille standard de courroie (165, 185, 270...) et des poulies modéliser par les fabricants, la tension est nikel. Reste ensuite à bien fabriquer son assemblage.
Voilà, si vous avez des questions ou d'autres astuce n'hésitez pas.
Rafael
Ce petit up pour simplement dire que ce forum est vraiment super. :supz:
Je suis en train de modéliser un système de motorisation pour mon futur tracker solaire et je me posais de nouveau la question des poulies/courroies crantées et je fais une recherche avec Google.... Et en 5° position je trouve le sujet sur usinage.
Et en plus, sujet que j'ai créé il y atout juste 5 ans...:-D
Et cette fois-ci ça devrait aller sans problème car j'ai une version bcp plus recente de SW 8-)
Et je voudrais aussi, mais un peu tard :oops:, Raphaël pour ses infos.
Bonne année à tous.:smt039
hailkings
Torga
charpi
charpi
Jack bel
lacier
le_stan
Pervenche
misty soul
misty soul
misty soul
LoisirMoteurSport
Denim
Jope004
Jope004
