Poulie "Poly V" ou "multi V"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion HBX360
HBX360
Je dois réaliser une poulie pour courroie "poly V", genre celles qui équipent les moteurs de machines à laver (mais en bien plus gros diamètre).
Le pas entre deux saignées est de l'ordre de 2,5 mm (un peu moins me semble-t-il).
Auriez vous des données techniques ?
Merci d'avance
Cdt
Un grand merci, J.F.,
C'est exactement ce que je cherchais, et même plus encore.
Je me dépêche de sauvegarder les fichiers.
Christian
Ca serait intéressant que tu fasses un reportage si tu en usines...
Je me pose depuis longtemps la question de savoir comment s'y prendre.
Je ne vois que deux méthodes.
- outil de forme
- travail d'enveloppe
Dans le premier cas, il doit falloir un tour qui envoie ! C'est aps pour les petits chinois.
Dans le deuxième cas, pas simple ! Il suffit de louper une gorge pour que la pièce soit ruinée.
Avec 2.5 mm environ entre gorges, c'est sans doute une PJ. J'en ai trouvé sur une machine à laver. PK, c'est habituel en automobile.
j.f. a dit:
son pseudo, c'est son tour, 11ch à la broche, ça devrait suffire :-D
Alors celle là, c'est ma milleure de la journée (nuit).
J'étais persuadé que c'était toi qui avait posé la question.
Je vous avais confondus !
360 / 260
Oui, alors il ne va pas se casser la tête. C'est trop facile.
j.f. a dit:
360 / 260
eh non, ce n'est pas moi, je suis petit slip à coté, je n'ai que 6 chevaux sur le SIM
salut JF et merci atoi pour les liens tjr bien utile bonne soirée a tous cordialement.
J'ai un peu hésité avant d'intervenir sur ce post, car vu ce qui est ecrit plus haut, vous allez sûrement me confondre avec HBX360 :siffle:
Le hasard a voulu que je sois moi aussi obligé de faire une poulie "poly V", merci pour la doc, malheureusement je ne l'avais pas sous la main au moment de tourner les gorges.
Pour le pas, en mesurant je suis tombé juste ( 2,34) mais l'ecrasement de la couroie usagée m'a trompé, je ne pensais pas que l'angle serait... aussi éloigné de 60 ° (ce que j'ai fait ).
Il faudra donc reprendre avec un outil à 40° :smt088
La matière : 42CD4T diam 40.
Bonsoir à tous, Salut Ky,
Avec pas mal de retard, je reviens sur ce post.
Voici la poulie étagée ainsi réalisée dans de l'alu (il y a déjà quelques temps mais je me disperse...). Entrainement par un moteur de machine à laver, ce qui explique la poly-V.
Pour l'outil: un simple barreau en HSS sur une affuteuse qui va bien.
Pour KY260, le moteur de mon HBX n'a (que) 7 CV. Je ne l'ai jamais fait caller. C'est (quand ça arrive) toujours l'outil qui casse.
Désolé J.F., pas de reportage, j'étais à la bourre, et comme mon apn est neuf, moins il séjourne à l'atelier, mieux il se porte.
Promis, si j'en usine une autre.
Par contre ça s'usine très bien en faisant plonger l'outil. Le seul pb est effectivement le pas de 2,34 mm.
Bizarre ce pas. Ils auraient pu faire en valeur entière...
Quoi qu'il es soit, j'ai utilisé une technique très précise. Pour cela il faut une boite de calles étalon. Choisir les calles qui permettent un empilement de 2,34 mm et l'intercaler entre la butée du longitudinal et le tablier avant d'usiner la 1ere gorge.
Pour la 2eme, enlever les calles et déplacer le longitudinal jusqu'en butée.
Pour la 3eme gorge, bloquer le tablier dans sa position, déplacer la butée en y intercalant les calles étalon , et on recommence...
Penser à débloquer le transversal.
Christian
ne sachant pas affuter et fabriquer mes outils de formes moi-même, je voulais savoir si une plaquette carbure à 35° en plongée pouvait convenir (à la place des 40° requis) pour faire les rainures d'une courroie poly-v?
Avec le pas de 3.56mm pour une courroie type PK à respecter à +/-0.05, je voudrais le faire en un coup parce que si je dois incliner le petit chariot pour faire un côté puis l'autre comme pour une courroie trapézoidale, ça va être chaud!
Des avis?
Je UP ce poste car, je cherchais des infos sur les poly-V pour éventuellement faire des poulies pour ma BF20, mais malheureusement je suis pas chez moi :-D .
a++
charpi
charpi
rentemplan
Akronyme
vibram
XIIIVSI
GeorgesBricole
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
p'tit copeaux
rentemplan
Genko
