porte outil radial
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion time
time
bonjour, est ce que vous avez une astuce pour degauchir un porte outil tournant (percage radial) sur un tour qui n a pas d axe y.
aurais tu une photo a nous mettre
car pour un porte outil radial je ne vois pas pourquoi tu dois le degauchir, sauf si ce porte outil a 2 ou plusieurs tetes (ou alors c'est un porte outil axial là d'accord)
si tu dois absolument le degauchir :tu colles le pied magnetique sur le mandrin et tu viens palper la reference de ton porte outil en bougeant le mandrin en rotation
à+fredo
bonjour warthog
non je ne me prends pas de cette façon pour degauchir une tourelle
je colle la base magnetique sur une partie fixe et rigide, je deplace le Z contre le comparateur et je deplace la tourelle en X
pour revenir de time je proposais une solution par rapport à son besoin
cad que le parcours en arc de cercle decrite par le comparateur s'effectue juste sur la largeur du porte outil tournant, mais je le repete pourqoui degauchir un porte outil radial, ou alors je n'ai pas compris le probleme de time
à+fredo
c est un porte outil radial entrainé par une couronne dans la tourelle
il est guide par une queue cylindrique (donc il tourne sur un axe) est se met a hauteur avec 2 vis opposes.
le tour a un banc incliné
bonjour time
d'accord c'est un outil radial tournant entraîné par un pignon qui engrene sur la couronne interne de ta tourelle
ta tourelle est à bridage style VDI Ø 30 ou 40?
l'axe de cet outil est perpendiculaire à l'axe de la broche
si tu peux, mets une photo ce sera plus parlant car il y a quelque chose qui m'echappe.
à+fredo
je veux bien voir une photo moi aussi, car je ne comprends pas le problème, qu'il soit de type VDI ou type tourelle "à chaise", il se doit d'avoir un pion de centrage, je ne vois pas comment il pourrait ne pas être alignée à l'axe broche, sauf si, comme dit plus haut, le plateau tourelle ne serait plus aligné.
Cdt
un peu tard mais bon....
il y a quasiment toujours un reglage sur les porte outils tournant,ou fixe méme.
Pour afiner le réglage.
un exemple:
Dussouillez
Vinc49
noirvodka
noirvodka
elias erwan
gerard crochon
elias erwan
sébastien62
sébastien62
ah26
ah26
ah26
alidadejack
alidadejack
ndesprez
Seb197760197760
