Porte oculaire de 31.75mm
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Astronomie
Oudini
MessagePosté le: Sam Mar 10, 2007 2:13 pm    Sujet du message: Porte oculaire de 31.75mm Répondre en citant
j'ai réalisé un porte oculaire hélicoïdal léger pour mon télescope, voilà quelques images de son usinage et les plans.
Francis
Pierreg60
MessagePosté le: Sam Mar 10, 2007 6:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Belle piece!
ça sert a quoi exactement ?
romteb
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Sam Mar 10, 2007 7:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique piece dirais-je meme
Oudini
MessagePosté le: Sam Mar 10, 2007 7:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci merci Smile vos compliments me vont droit au coeur !
C'est la pièce qui sert a recevoir l'oculaire du télescope, en tournant le tube qui contient l'oculaire, il roule sur les roulements qui sont inclinés de 7° et du coup il rentre ou il sort du corps et c'est ainsi qu'on met au point l'image.
Francis
Pierreg60
MessagePosté le: Sam Mar 10, 2007 7:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok !
sinon j'aime beaucoup ta barre d'alesage
simple et efficace!
pierre
MessagePosté le: Dim Mar 11, 2007 4:00 am    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
je ne pratique pas ce hobby ,mais je reste muet devant tes realisations c est du tres beau travail .une finitions nickel .
Oudini
MessagePosté le: Dim Mar 11, 2007 10:49 am    Sujet du message: Répondre en citant
« pierre » a écrit:
bonjour.
Merci Pierre Smile
mais vraiment, c'est à la portée de tout le monde, avec un peu de soin.
Francis
coredump
pilier
pilier
MessagePosté le: Mer Avr 18, 2007 10:19 am    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pour idée de faire un crayford "normal" pour mon dob, mais finalement il a l'air très interessant le tiens.
Pense tu que c'est possible de l'usiner qu'avec une tête d'alésage?
Coté poids maxi, il faudrait que ca supporte un baader hyperion, donc 300g facile...
le nordiste
MessagePosté le: Mer Avr 18, 2007 8:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
tres bien la barre d'alesage tres beau travail bonne continuation dans la realisation de ton projet
a bientot le nordiste
Oudini
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 12:04 am    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le tube, si tu as une série d'oculaires para-focaux, tu peux le raccourcir et dans ce cas oui tu peux le faire.
Il faut pouvoir tenir la cote 31.80mm jusqu'à 52mm... un essais préliminaire sur un bout d'alu peut te renseigner.
facile...
Les rlts sont petits mais 300g c'est rien, ils sont 4 ! Ils peuvent tenir 10 fois plus que ça :D
Francis
coredump
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 9:13 am    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tube je peux récuperer celui du cabestant d'origine (un astam), donc j'aurais pas a le réusiner.
En fait en réflechissant bien, dans ce cas la seule contrainte de précision est dans le positionnement des roulements.
Gandalf la croute
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 10:52 am    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'es fourni chez qui pour les microroulements ?
superbe POC
Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt !
Manu369
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 1:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c'est moi ou je suis le seul à pas voir les photos ?
chlore
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 1:32 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Faut être identifié pour les voir ... Wink
Oudini
MessagePosté le: Jeu Avr 19, 2007 5:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
superbe POC
Ce sont des 623 SKF c'est une référence courante.
On en trouve chez Conrad par exemple avec billes chromées pour 3.1€ pièce.
Francis
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Astronomie Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
