Porte oculaire de 31.75mm
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Astronomie
Gandalf la croute
MessagePosté le: Ven Avr 20, 2007 11:56 am    Sujet du message: Répondre en citant
merci !
Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt !
Gandalf la croute
MessagePosté le: Lun Mai 21, 2007 12:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait Oudini ton matos machines c'est quoi ?
Oudini
MessagePosté le: Mar Mai 22, 2007 1:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
tout est visible ici:
http://borderousse.no-ip.org/www/coppermine/index.php?cat=2
Tu peux aussi cliquer sur "Accueil" pour voir la partie astro.
Francis
coredump
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Mai 24, 2007 3:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai reçu mon tour.
Ce week end ce sera établi, puis je pense que ce sera le premier vrai projet.
Pour la vis qui est en vis à vis des roulements, c'est une vis nylon non?
Elle sert aussi a freiner la rotation?
sebastien
MessagePosté le: Jeu Mai 24, 2007 3:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le vrai projet ?
coredump
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Mai 24, 2007 4:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ce porte oculaire justement...
Oudini
MessagePosté le: Ven Mai 25, 2007 1:23 am    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est elle qui régle la pression du tube contre les 4 rlts, assez fort pour que le tube ne rippe pas dans le sens du chemin optique et assez faible pour guarder une rotation la plus douce possible.
Tu peux aussi mettre une vis normale avec un petit chambrage au bout dans lequel tu mets un bout de téflon.
Francis
coredump
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Juil 19, 2007 3:58 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends la matière pour faire le PO.
Juste un poste pour signalé que j'ai trouvé une source de roulement bcp moins chère que conrad (pas dur...):
http://www.mrcmodelisme.com
Par contre il n'ont pas de 623, donc c'est un roulement avec un diamètre d'axe de 4mm a la place. 10€9 les 10 roulements, 7€ de fdp.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Astronomie Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
