Porte filière
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonsoir a tous j'ai fait ce petit porte filière pour me faciliter la vie quand je modifie des raccords en laiton pour mettre sur mes waterblocs
Donc assez court car j'ai pas besoin de plus
Un morceau d'acier
En dressant la face avec l'outil a tronçonner j'ai un beau résultat bizarre...
Première ébauche terminée
Perçage à 20mm
Alésage et essais avec une filière génial ça passe
Alésage avec un alésoir
La barre de 12mm passe tip top
je retourne la pièce et contrôle la concentricité à 3 endroits et c'est bon je peu aléser tranquillement
et avec le petit model de filière
Je bride dans l'étau de la fraiseuse
Alésage et taraudage des différents trous
Voila monté sur le tour avec un barreau HSS en guise de guide et la clé de service du mandrin pour levier
Gros et petit a la fois
Il me reste a mettre de vrai vis car j'ai fait avec ce que j'avais sous la main
Et un coup de brunissage et il sera finit
Mise a jour 31/01/2008
Le voici terminé
Merci de m'avoir lu :wink:
Pierre
vogele
Bonsoir pierreg60,
Toujours de plus en plus beau,j'aime ce genre de travail.
Beau boulot :smt038
@+ vogele
Ps pourrais-tu fournir plus d'info sur le brunissage je suis preneur
Merçi
c.phili
Excellent, et hop, dans la boite a projet :-D
Tous comme Vogèle, je suis preneur pour le brunissage
le brunissage est comme la trempe +-
on chauffe la piece sans la mettre a rouge et un peu avant la temperature de trempe
(couleure mauve +- reguliere )
puis plonger la piece dans l'huile
avant tout il faut bien ponçer et degraisser depoussiere la piece pour avoir une bonne accroche , certaine boite passe les piece dans un bain d'açide pour augementer la qualiter du brunissage
ça a l'air simple mais c'est pas si façile car il faut que la piece soit a bonne temperature sinon la croute ne tient pas !
on peu le faire par electrolise aussi c'est plus solide mais plus delicat !
pas mal le porte filliere , en effet encore un truc a mettre dans la boite a projet mais pour ma part elle deborde depuis quelque mois la :lol:
Pierreg60
Merci pour vos réponses mais le brunissage sera fait a froid comme ma tourelle a changement rapide :)
vigo
Bonjour Pierreg60,
Comment pratique-t-on le brunissage à froid ?
legelbe
pas mal, autan le porte filière que ton produit......est-ce nocif???
Pierreg60
J'en sais rien moi je fait soutraiter par un amis qui bosse dans une usine :wink: il me sable un coup avant et me brunis mes pièces :wink:
Boris_25
Ph00enyx
flamby44
celtic14
celtic14
poljez
ferdi26
desmo-phil
desmo-phil
