| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
zou habitué
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 4:15 pm Sujet du message: Porte brosses à dents / scie à ruban |
Merci à ceux qui ont mis cette idée sur le forum, je l'ai pompée et adaptée, c'est très efficace.
Cet accessoire est à mon avis indispensable car :
Supposons qu'il y ait seulement 1/10 d'épaiseur de résidus sur les poulies, cela augmente le diamètre des deux poulies de plus de 6/10 soit l'équivalent d'un bon demi-tour de serrage en trop !!
L'épaisseur autour de mes poulies était certainement beaucoup plus importante et évidemment, la lame n'aime pas cette sur-tension et finit par casser.
Voilà mon adaptation de ce système ; 1€ les 4 brosses au supermarché, ça met à pas cher la protection des lames.
| Revenir en haut de page |
wika58 gourou
Inscrit le: 17 Déc 2006 Messages: 1955 Localisation: Lorraine (Audun-54)
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 4:40 pm Sujet du message: |
Prendre de préférence des brosses à poil dur !  _________________ Pat.
Ce forum est super !!! |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1836 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 4:42 pm Sujet du message: |
... ou raccourcis les poils _________________
YAPSC
dsDRO |
tranquille habitué
Inscrit le: 12 Avr 2008 Messages: 412 Localisation: Aveyron - France
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 5:34 pm Sujet du message: |
| Une brosse à dents électrique serait bien plus efficace !!!!! |
TREBOR_7 pilier
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 5:36 pm Sujet du message: |
au risque de passer pour un rabat-joie les poils se raccourciront seuls et bien assez vite au contact des dents.. ...!
j'ai vu des montages avec des petites brosses rotatives, mais assez vite inéfficaces car usées..
par contre, un truc me gêne...les poils jouent au tennis avec les copeaux! il y en a sur le roulement de droite, ils vont passer entre la lame et le roulement.... ...pas top ça!
la place "naturelle" du copeau "accrocheur", c'est dans le creux de la dent, pas sur le corps...et comme la lame à tendance à se décaller vers l'extérieur de la poulie, la théorie de la sur-tension dûe aux copeaux, me laisse pensif...mais je me trompe peut-être!
J'ai choisi l'arrosage abondant avant et après la coupe, au bon endroit (!) et je n'ai rencontré aucun problème..pas de casse, ni de bourrage..
Robert _________________ Cordialement
"Un qui sait vaut mieux que dix qui cherchent" |
BILLY12 nouveau
Inscrit le: 26 Sep 2008 Messages: 35 Localisation: AVEYRON
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 6:20 pm Sujet du message: |
Avec un bon dentifrice ça peut le faire  |
zou habitué
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 6:40 pm Sujet du message: |
« TREBOR_7 » a écrit: ... par contre, un truc me gêne...les poils jouent au tennis avec les copeaux! il y en a sur le roulement de droite, ils vont passer entre la lame et le roulement....  ...pas top ça!...
Tu as tout à fait raison ; ceci dit, tu aurais vu la quantité qu'il y en avait avant de mettre les brosses ! Les roulements étaient carrément noyés dans une purée de graisse et de copeaux. Cette partie est cachée par un carter et je n'avais pas encore regardé dedans ; c'est quand j'ai ouvert pour un nettoyage périodique que j'ai immédiatement décidé de faire qqchose ; pareil à l'intérieur où les poulies étaient recouvertes.
Disons à la louche que 95% des copeaux qui partaient dans la machine sont arrêtés avec les brosses ; des petits malins arrivent encore à passer ...
« TREBOR_7 » a écrit: ...et comme la lame à tendance à se décaller vers l'extérieur de la poulie, la théorie de la sur-tension dûe aux copeaux, me laisse pensif...mais je me trompe peut-être!
Je n'ai pas de théorie ; je te dis seulement ce que j'ai vu et ce que j'ai enlevé des poulies ; incroyable ce dépot qu'il y avait entre la lame et ces poulies ; à partir du moment où ce dépot a une épaisseur donnée, la sur-tension en est une simple conséquence.
En tous cas, l'amélioration est considérable.
@ Billy :
pour le dentifrice, je prends du fluoré ou du parfumé ? |
