pompe arrosage HS sur un tour
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours
fab38
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Oct 13, 2008 6:00 pm    Sujet du message: pompe arrosage HS sur un tour Répondre en citant
bonjour a tous, la pompe 220v de mon tour est completement grippée : J'ai un raccord male en 3/8 de dispo en bas du reservoir, je pensais mettre une petite pompe standard, quel serait l'astuce ?
le tour est vide d'huile de coupe, que me conseillez vous comme huile pour une utilisation tres occasionnel : quelque chose qui vieillisse bien et ne "tourne" pas.
bonne soirée à tous et merci, Fabien
olivier311
MessagePosté le: Lun Oct 13, 2008 8:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de réinstaller la lubrification d'origine sur mon Cazeneuve HB500 (la flemme et le soucis de "ne tourne pas beaucoup"), j'avais posé un bac en plastique dans le bac à copeau, légèrement en pente.
Avec une pompe à carburant de voiture, j'ai bricolé un petit arrosage (qui fonctionnait avec un chargeur de batterie, tout simplement) qui était quand même connecté sur le flexible du tour.
Donc, petit bac, petit volume de fluide de coupe... et pas de soucis de vieillissement vu le volume utilisé (5 litres environ).
La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. (A. Einstein)
Cazeneuve HB500
S-7045A Sidermo
fred250
MessagePosté le: Lun Oct 13, 2008 10:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a démonté ta pompe pour voir si c'était pas juste des copeaux qui serai passé dans la pompe et qui bloquerais l'hélice ?
Sinon pour la pompe beaucoup utilise une pompe d'aquarium sur le forum , une pompe classique risque de faire un peut karcher
Tinker
MessagePosté le: Lun Oct 13, 2008 10:28 pm    Sujet du message: Pompe de fontaine Répondre en citant
Salute,
j'ai utiliser une pompe de fontaine exterior sur ma scie a ruban et j'ai une deuxiem a metre sut mon tour. Prend une pompe qui peut monter au moins 50 cm de plus que la heuter que tu veux monter l'huile de coup.
Cordialement, Mathieu
warthog
MessagePosté le: Mar Oct 14, 2008 5:40 am    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Si c'est trés occasionnel, je te conseille une boite (de conserve) avec du pétrole, et un pinceau (poil court).
fab38
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Oct 14, 2008 7:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour infos :
j'avais démonté la pompe, elle est completement bouffée, les pales cassent avec les doigts.
je vais donc bricoler une petites pompe comme ça
Fabien
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
