Posté le: Ven Juin 06, 2008 9:29 pm Sujet du message:
en 4 mm c est net avec quelque petite bavure en dessous en 10 mm c est moins net mais il faudrait peut être faire quelque réglage ,ampère débit de l air comprimer et avance
Posté le: Ven Juin 06, 2008 10:19 pm Sujet du message:
Cela me plait ce genre de matériel ,je regarde déjà depuis un certain temps mais je ne connais personne qui en posède ,afin d'avoir un avis .
Et toujours retenu par le 220 mono ,les choix sont plus limités dans ce cas.
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages: 1055 Localisation: vienne
Posté le: Ven Juin 06, 2008 10:47 pm Sujet du message:
super ça marche bien j'en ai acheté un hier au même prix , seul petit point négatif c'est le facteur de marche de 30% ce qui veut dire que a l'intensité max il faut le laissé refroidir souvent , mais dans la plupart des cas on ne va pas coupé des mètres de plaque de 10mm voir plus
d'autres modèles on un facteur de marche de 60% ce qui est pas mal pour notre utilisation
j'ai également acheté un tig ac/dc a 500 euros , je trouve ça correct , depuis le temps que je voulais un truc pour soudé l'alu
j'espère juste que en utilisation amateur ces appareils me feront quelques années
j'ai fait vite fait deux trois recherche et je n'ai trouvé personne de mécontent , des électroniciens trouve même que l'électronique n'est pas mal pour le prix , faudrait avoir l'avis de personnes qui utilise ces postes depuis longtemps
Posté le: Ven Juin 06, 2008 11:01 pm Sujet du message:
C'est vrai que c'est impressionnant la facilité de découpe
Tu pourrais nous faire des photos des états de surface de la tranche ...
C'est encore mieux que le fil à couper le beurre...
« fred250 » a écrit:
... j'ai également acheté un tig ac/dc a 500 euros , je trouve ça correct , depuis le temps que je voulais un truc pour soudé l'alu
Mon rêve, souder de l'Alu...
Tu nous montreras les résultats... _________________ Pat.
Ce forum est super !!!
Posté le: Sam Juin 07, 2008 12:15 am Sujet du message:
pas de problème faut encore que je récupère un détendeur plus une bouteille de gaz est des électrodes et puis je ferais quelques teste sur de la petite plaque d'alu ensuite j'ai un carter de moto a réparer
Inscrit le: 23 Mai 2008 Messages: 66 Localisation: Mons / Belgique.
Posté le: Sam Juin 07, 2008 10:51 am Sujet du message:
« theophiles » a écrit:
un tig ac dc ca me plairais bien aussi mais d abord ma fraiseuse
je ferais des photo tantôt
a++
Tiens, tu saurais faire des photos du consommable ? ( buse, electrode etc...)
Pcq j'ai l'impression que les buses de ta torches pourraient etre montée sur ma torche.
Tiens, je me souviens, je te conseille de demonter ta torche pour tout verifier dedans, moi j'ai eu un retour de flamme dedans à cause du tuyau d'air qui fuyait un peu.
Inscrit le: 09 Mai 2007 Messages: 85 Localisation: Pertuis (Vaucluse)
Posté le: Dim Juin 08, 2008 8:39 pm Sujet du message:
Une précision sur le fonctionnement
On peut découper toutes sortes de métaux (alu,cuivre, laiton ect...) ?
Vous parler d'air comprimé; il est en bouteille ou c'est un compresseur qui le fournit?
Inscrit le: 19 Nov 2006 Messages: 152 Localisation: Ile aux moines, en Bretagne (56780)
Posté le: Dim Juin 08, 2008 8:59 pm Sujet du message:
avec pas mal de bidouille ça peut se fabriquer soi même ce type d'appareil. bon il faut quand même acheter la torche et quelques composants électroniques, donc l'économie financière n'est probablement pas flagrante, mais, comme toute réalisation personnelle, ça a son charme.
attention, forts courants et haute tension mis en jeu, donc a réserver au bricoleurs avertis.
une petite vidéo pour se mettre en appétit :
les autres vidéos de l'auteur ( http://youtube.com/user/cheaphardwarez ) expliquent bien comment ça marche. un peu de recherche sur google permet de trouver les mêmes schémas mais plus lisibles que sur les vidéos, et aussi des sites expliquant le principe ainsi que des réalisations similaires d'autres internautes.
ça m'avait bien tenté, mais j'ai pas un gros besoin de ce truc, et j'ai pas le temps
attention je le répète, c'est dangereux, et il faut avoir quelques notions d'électricité de base pour comprendre comment faire un système qui régule le courant et le débit d'air avec des relais, etc.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 2 sur 4
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
