Plaquette ?? WAP20 , WAM20 ?
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'ai récuperé es plaquettes, mais je ne sais pas lequelles c'est.
Il y a à marqué sur leur cotés WAP20 ou WAM20 mais je n'ai pas vu de correspondance sur internet ni sur catalogue.
Comment puis-je faire pour savoir quel type de plaquettes est-ce ?
Quel porte plaquette le moins cher possible je pourrais trouver . Je n'est pas encore ma fraiseuse pour les faires .
Merci beaucoup . . .
poncet.thomas
Ce sont des CNGA il me semble (difficile a voir par photo), pour la dimension ca doit être écris quelque part sur la boite.
Quelle est la dimension de chaque côté ?
chris.j3
En fait j'ai récuperer ce lot.
Les 3 grosses ont un coté de 13mm
La moyenne à un coté de 9mm.
La petite à un coté de 6mm.
Est ce des plaquettes standard pour pouvoir investir dans un porte outil et plus tard racheter les mêmes plaquettes ?
Il me semble que chaque marque de plaquette a ses dimensions standard et demande donc un porte plaquette spécifique.
Merci . . .
poncet.thomas
Y a de l'angle sur le côté de tes plaquettes ?
Selon l'angle et la forme tu sélectionnes le porte outil.
Inserts type CNGA par exemple
C = la forme
N = angle de dépouille (N= 0°)
G = classe de tolérance du cercle inscrit
A = type de brise copeaux et ou type de trou de serrage
les 2 plus petites semblent avoir de l'ange donc sont surement des CCGT ou CCMT ou CPGT ou CPMT
Les plus grosses a mon avis sont plutôt des CNGT ou CNMT
Tous ces inserts sont ISO donc un porte outil de marque X ou Y ira aussi bien.
dranguila
les trois modèles de plaquette donc tu dispose sont les modèles les plus standard employé en mécanique
les plus grosse sont des cnmg qui monte sur les PCLNR/L
les plus petite des ccgt ou ccmt qui monte sur les SCLCR/L
je viens juste de vendre des PO qui allait avec
Q
Quanta
Si vous voulez des PO de qualité à un prix très très raisonnable ! il suffit de me demander :wink:
Q
Quanta
Désolé ! je n'ai pas dans ma gamme !
Si tu as d'autre besoin ? Plaquettes tournage ou fraisage - Perçage ou fraise mono.?
A Bientôt
Salutations
José du jura
brise-copeaux
brise-copeaux
Castor24
Castor24
RzO
lolo
lolo
