pince de fraisage 14mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Eric34
Eric34
Nouveau sur le forum, ou j'ai trouver la doc de ma fraiseuse, merci.
Avec ma fraiseuse j'ai récupéré un mandrin en CM3=vis, et en pinces de 14mm de l'autre. Il me manque quelques taille (surtout en bas) et malheureusement Otelo n'a rien dans ces cotes...
Avez-vous une idées?
Eric
bonjour Eric34
une photo de tes pinces avec quelques cotes nous donnerais une idée de ce que tu recherche
cordialement laurent
Voici la photo,
Merci de votre aide
Bonsoir, j'ai des pinces qui ressemblent mais çà ne va pas t'aider beaucoup, je ne sais pas ce que c'est non plus :oops:
Bonjour Eric,
Bon, cela correspond à des pinces poussées Schaublin cylindro conique. J'avais ouvert un post à ce sujet:
identification-precise-pince-g-m-t2332.html
J'en ai du même type en moins longues, reste à savoir le modèle exact car il en existe dans des tas de dimensions.
Pour ma part, je te joint des photos et les dimensions qui correspondent au modèle F23 qui ressemble fortement à celles de hp=360.
Pullmax
Pullmax
Chabert
boumboauto
samare
pamer
pamer
jean42pin
Eric420
g0b
g0b
noirvodka
Vergobretos
Jope004
jeanmichel1946
jeanmichel1946
pc07
